查看: 6989|回复: 0
[分享] 从尿液可以判断出你的肾健康?
发表于 2024-9-27 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
从尿液可以判断出你的肾健康?
肾脏的好坏对我们的健康是有非常大的意义的,可以说,只有肾脏健康了,那么我们才能更加健康,反之,肾脏一旦出现病变,就可能会造成非常严重的后果。
所以我们在日常生活中要密切关注肾脏的健康问题,其实,肾脏好不好身体都会提前告诉我们,比如“尿液”,我们可以从尿液中看出非常多的健康密码哦!
01、如何辨别真假 “蛋白尿”
蛋白尿俗称泡沫尿,肾病会出现泡沫尿,平时尿尿也会出现“泡沫尿”。
判断是否是蛋白尿,不是看泡泡有多少,关键是看“泡沫能活多久”。
正常人原尿中的蛋白质95%以上都会被肾脏重吸收,尿里蛋白质极少。
如果不是蛋白尿,泡沫会很快消散,最长也“活不过”半小时。
当尿液中的成分发生变化,如蛋白质、葡萄糖等有机物质多了后,尿液表面张力会增高,从而形成密集不散的气泡,就是我们所称的“蛋白尿”。
若尿液的泡沫长时间甚至“好几个小时”都难以消散,要特别留意了。
02、尿多就是“肾不好”?
据可靠数据显示,一个人一天排尿量在1500毫升左右才是正常的,也就是说,每天上厕所七八次就可以了。
所以,当你出现非常明显的尿液增多或减少的症状,这也是肾脏不好的前兆哦。
尿液太多:排尿量明显增加,甚至是正常尿量的一倍时,就要小心是糖尿病或者尿崩症引起的,而且这时候的尿频往往会出现在夜间。
尿液太少:每天的排尿量低于500毫升,就是尿液太少的标准,这可能是肾衰竭引起的。
因为肾脏功能失调,无法正常的排尿,所以出现尿液急剧减少的情况。
03、尿色越深,伤(肾)的越彻底?
我们正常人的尿液其实是呈现为淡黄色。
当你的尿液颜色发生改变的时候,也其实就是身体在给你“提醒”!
酱黄色:当尿液颜色非常深,已经呈现出类似于酱油的颜色的时候,很可能是急性肾炎或肾衰竭引起的,这两种疾病造成的危害都是非常大的,需要我们尤其关注。
红色:这种尿液又被称作为:“血尿”,简单点来说,其实就是我们的尿液中已经含有血液了,血尿的原因有很多,例如尿道炎、膀胱炎、尿结石等等原因都可能会造成血管破裂,血液流入尿液中形成血尿。
糖浆色:这种颜色的尿液其实是身体严重缺水的一个预兆,如果不能及时的补水,就会威胁到肾脏的健康,所以当你出现这种颜色的尿液,就应该多喝点水来补充。
04、尿味刺鼻,说明肾不好?
尿液有气味的因素有很多,首先我们要排除“吃”的因素;其次要留意是否存在以下这些疾病导致的尿液气味改变:
1)刺鼻的氨气味
刺鼻氨气味,公共厕所的标配,“辣”的眼睛疼。
如果新鲜尿出现气味刺鼻(氨气味),可能是身体处于脱水状态,更可能提示患有慢性膀胱炎或者尿滁留。
2)蒜味
有机磷中毒(农药)会出现的味道。
3)烂苹果味
糖尿病酮症病人中,尿液易出现烂苹果的味道。
尿液颜色、气味等能从一定程度反映我们肾脏功能,但并不是绝对的金标准。若真怀疑肾脏不好,还是直接去正规医院做尿常规、肾功能八项、泌尿系B 超、CT等检查最好!
(此版权归京东誉美肾病专科医院所有,只用于本院转发及宣传,违者必究!)
大脸小胖肾病儿童医疗慈善正在招募中,
有需要咨询的患者,请私信我
希望通过这个医疗慈善活动
可以有更多的孩子受益!
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/63305871
