查看: 11723|回复: 5
[分享] 为什么CRISPR-Cas9容易脱靶?
发表于 2024-9-27 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么CRISPR-Cas9容易脱靶?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/333911099
由于sgRNA配对结合区域碱基有限,也许能够配对的DNA片段在基因组里有数个,但如果把sgRNA的定位区设计过长,则有一部分会被剪掉,失去功能。并且在局部不配对的情况下,sgRNA的定位区也有可能与相似的DNA序列结合,导致切割错误的基因。sgRNA(crRNA)在靠近PAM的地方存在一段种子(seed)序列,如果种子序列发生任何错配,就能导致靶点切割效率大跌甚至消失殆尽。基因组越庞大的生物越危险,尤其是拥有31.6亿个碱基的人类。脱靶效应导致的后果,可能是错误的表型,更麻烦的可能是假表型——删除了错误的基因,却与删除目标基因产生了相同的表型。所以sgRNA的设计优化仍是一项长期工作。
为什么CRISPR没有成为目前基因治疗的首选技术?,可以看看这篇文章
发表于 2024-9-27 17:04 | 显示全部楼层
脱靶的产生是因为gRNA识别错了的碱基序列。容易脱靶应该是设计的gRNA不好,打靶到了别的同源区。其实在gRNA设计阶段就可以很大一部分的脱靶可能性。再配以后期阳性克隆的高危位点测序脱靶分析,可以将CRISPR的脱靶效应控制的很好。
发表于 2024-9-27 17:05 | 显示全部楼层
博主你好!
Crispr/cas9的是目前应用最广泛的也是效率最高的第三代基因编辑技术。
优点是可以定向的查找并裁剪某段序列,删除该片段;缺点就是由于他是比较新的基因编辑技术,所以他的实验研究基础较弱,存在不稳定性。
当然他的缺点是一步步慢慢的被攻克的。
脱靶的问题,这里需要详细和你讲解的就是cas9蛋白若和目的基因病毒在一个载体上的话脱靶率是很高的。我们实验室目前均采用的是双载体,先由cas9蛋白的载体筛选完后,再上目的基因载体的病毒,这样的效果会更好一些。
希望可以帮助到你,谢谢。
发表于 2024-9-27 17:06 | 显示全部楼层
因为就算sgRNA和靶基因不是完全匹配,也有可能结合上去,招募cas9过去把靶基因切断,利用修复机制使该基因发生如移码等突变,最后使非靶基因沉默,产生脱靶。
另外,sgRNA是很短的,20-30nt,极有可能以完全配对的形式结合到与靶基因相似的其他基因上,产生脱靶。
题外话,由于脱靶效应未得到完美解决所以这项技术还只能停留在实验阶段,并不能进行医疗等人体实验,因为如产生脱靶,可能把一些生命活动相关的基因敲除,产生可怕的后果!
crispr系统要实现精确打靶需要一个grna把cas9蛋白引导到特定的基因位置进行切割。
如果使用张峰老师的网站设计grna的话,一般就返还一个20nt长的grna,再加上一段ngg的pam序列,你可以理解为决定这次切割精确性的序列总长也就23nt。
在整个基因组中,其实很容易找到很多与你设计的这23nt序列就相差一两个碱基的序列,而这种序列往往就处在其他基因或者非编码序列里。这个你设计grna的时候一般会有一个可能脱靶位点的报告,基本上都是只差不到4个碱基的序列。这样的话,这些相似度很高序列就很可能也被你设计的grna切开。
当然,上述情况还只是默认四个核苷酸均匀分布在整个基因组上的情况。要知道,基因组里面有很多相似度非常高的基因,针对这些基因,操作难度就更大了。
针对这些可能脱靶的情况,也有一些对cas9的改进型,例如dual cas9(可能是这个名字,纯手打,记错了不负责任哈),每条grna引导的cas9只能切开单链dna,需要两条grna一起到达指定位置完成切割才能完成基因组的断裂。这样理论上可以减少脱靶发生。
