查看: 10625|回复: 5
[分享] 如何用最简单的方式解释时间不存在?
发表于 2024-9-27 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我认为这个理论是正确的,但是我无论如何也不能真正地解释清楚,希望可以有大佬提供一种浅显易懂的方式,帮助理解这个理论。
原文地址:https://www.zhihu.com/question/534986278
发表于 2024-9-27 16:06 | 显示全部楼层
比如你看秒的定义:
秒的定义:当-133原子位于海平面处于非扰动基态时两个超精细能级跃迁对应的辐射频率ΔνCs以Hz(即等于s-1)为单位表达时选取固定数值9192631770倍来定义秒
说白了,就是某种情况下铯原子运动的周期的倍数。
那么,你又如何定义一天?一个月?以及一年?等时间?
地球自转一圈、月亮阴晴圆缺变化周期、地球公转一次?
发现了么?
所有时间的定义,其实都是描述物质运动规律的量。
那一个参考系相对于另一个参考系之间的相对速度,假设接近光速时,会影响物质运动变化的情况,那么时间的单位不也就跟着变化了么?
因为你时间的基本单位,就是跟随着物质运动的周期而定的呀。
就比如假设铯原子所处的参考系,相对于其它某个参考系,接近光速运动时,它本身的相对运动(相对其它参考系),会呈现接近静止状态。
那么此时你怎么定义那个参考系里的“一秒”?
因为,一秒,就是按照铯原子的某种运动周期的倍数而定的呀。
那么假设接近光速了,这个铯原子运动周期变化了,那么定义的秒,不也就变化了么?
假设铯原子的运动,随着接近光速,会被“冻住了”,那么表现形式,不就是时间被冻住了么?因为你秒就是按照铯原子的运动,来定义的啊。
你说那我不按照铯原子来定义秒,按照其它,比如说自己的脉搏啥的。
但是那假设所有物质,只要它们接近光速,它本身的运动,相比较其它参考系而言,都是处于被“冻住”的相对状态呢?那此时你怎么定义一秒?
所以接近光速时钟慢尺缩,并不是“时间变慢了”,而是“物质的相对运动变慢了”。
是物质运动的情况变了。
时间静止,听起来匪夷所思,那换种说法:运动静止,是不是就很正常了?
为什么时间不能倒流,也是因为热力学的束缚,导致物质的运动会有方向性啊,就比如杯子摔碎了容易,但碎片重新变回杯子难。
熵增容易、熵减难,这就导致物质的运动,有方向,而时间本就是根据物质运动规律而定的,所以时间也有了方向,有了箭头,这个箭头,就是大家说的未来。
要逆转时间,其实逆转的是热力学熵增定律。热力学定律没办法违背,那么时间倒流也就没办法了。
当然,虽然热力学,意味着物质运动“大概率”沿着熵增的方向走,但也有小概率一不小心走向熵减了,但单个粒子容易,物质的数量越多,这概率也就越低,指数级降低。
但也不是完全没有这个可能,只不过概率低到几乎可以忽略,这就是庞加莱回归。
发表于 2024-9-27 16:07 | 显示全部楼层
简单,高维是低维的无限展开。我作为一个三维生物,我的一辈子是由每一个时间点的我共同组成的。每一个时间点的我,都是物体,没有时间概念,因此组合在一起,也是物体。因此这个一辈子,其实只是个四维物体。
就像一个三维魔方是由无限个时间点上的同一个二维平面共同组成的。而我们看三维魔方,就是二维无限堆叠后的全貌,我们看不到二维平面经历了怎样的一辈子。也就是我们看二维平面堆叠的全貌时,也是不存在其形成过程的,魔方一直就在那,并不是靠什么时间形成的。
同样的,我的一辈子,仅仅是个四维物体,其实一直就在那里,不存在时间让我变成什么样子。存在的只是空间。
凭什么二维到三维不需要经历时间,而偏偏你三维到四维所经历的就叫时间呢。说不通的。二维对于三维可以是物体,三维对于可以四维是物体,比如我是生活在四维空间里的三维生物,我看三维的魔方和我自己,都是个物体,因此四维对于五维也是物体。因此不存在三维对于四维就等于三维加时间。时间是我的幻觉。
任何生命和物质,当它凐灭之后时间就不存在了,时间只是人类给他们做了一本历史书。
比如恐龙,时间对它来说就是不存在的。
再找一个存在的,如果时间存在,那么同一时间可以容纳多少事件和物质,能量?发生变化。
又可以容纳多少信息,物质,能量,不发生变化?
简单一点
如果时间是有限的:
同一时间维度可以容纳多大空间,物质和能量?
如果答案是无限的,那么时间就是无限的。如果是有限的,那么这个数字是多少呢?
如果时间是无限的:
那么时间可以说不存在了。无限的时间,没有存在的必要。
发表于 2024-9-27 16:08 | 显示全部楼层
时间是人类用来描述物质运动过程的一个参数,时间这个概念本不存在,是人类发明出来的,但物质的运动是客观存在的。
不知道你所否定的是时间这个概念,还是物质的变化过程。
发表于 2024-9-27 16:09 | 显示全部楼层
林黛玉的时间只是一页到另一页
她不知道
按照最新的宇宙全息论,
我们感知的世界,包括我们自己就是一个正在播放的影片
你知道吗?
注:我相信时间存在的
往机械唯物主义的路子上走,可以找到很多类似的比喻。
如果存在一个确定的宇宙规律,那么只要有任何时间点的状态,都可以前推出所有时间点的状态,也可以后推出所有时间点的状态。
这本质上和写好的一本书没有区别
就算考虑量子力学的概率,把各种概率支线(平行宇宙)考虑进去,每种结果也是可以当成书的某个副本章节。
