查看: 8102|回复: 0
[分享] su8 光刻胶使用方法及注意事项
发表于 2024-9-27 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
su8 光刻胶使用方法
基底准备
在使用SU-8光刻胶之前,基板应保持清洁和干燥.
清洁基板的方法包括使用硫酸和过氧化氢的混合液(piranha etch)进行湿法清洗,随后用去离子水冲洗.
可选地,也可使用反应离子蚀刻(RIE)或其他含氧的桶式装置进行清洗.
对于某些应用(例如电镀),推荐使用MCC Primer 80/20 (HMDS) 对基体进行预处理.
涂胶
根据基板尺寸,分配适量的光刻胶(例如,对于每英寸的基板直径分配1ml的抗蚀剂).
使用旋涂机以一定的速度和加速度进行涂布,例如:先以500 rpm旋转5-10秒,然后以2000 rpm旋转30秒.
软烘烤
推荐使用具有良好热控制和均匀性的水平热板进行软烘烤.
避免使用对流烤箱,以防抗蚀剂表层形成.
曝光
使用长通滤波器来消除350nm以下的紫外线辐射.
进行接触矩阵实验,以确定最佳曝光剂量.
显影
SU-82000光刻胶与MicroChem公司的SU-8显影剂配合使用.
显影过程中,推荐使用强烈搅拌3.
显影后,用新鲜溶液冲洗约10秒,然后用异丙醇(IPA)再喷/洗10秒.
硬烘烤(可选)
对于将成像电阻作为设备一部分保留的应用,可以添加硬烘烤步骤.
烘烤温度建议比设备最大运行温度高10°C,通常在150°C到250°C之间.
注意事项
温度控制
确保光刻胶的涂布温度与室温相同,通常为23°C.
湿度控制
控制涂胶时的湿度,防止光刻胶脱落或降低良品率.
涂胶后产品放置时间
涂完光刻胶的产品保留时间不应超过8小时.
前烘温度和时间
控制前烘的温度和时间,以促使胶膜内溶剂充分挥发.
显影条件
显影时必须控制好显影液的温度、浓度及显影的时间.
以上步骤和注意事项可以帮助您更好地使用SU-8光刻胶,以获得高质量的光刻效果。
