查看: 11889|回复: 5
CE认证是什么?在哪里可以做CE认证呢?
发表于 2024-9-27 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/525039657
什么是CE认证?
“CE”标志是一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。CE代表欧洲统一(Conformite Europeenne)。在欧盟市场“CE”标志属强制性认证标志,不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴“CE”标志,以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。
CE认证,为各国产品在欧洲市场进行贸易提供了统一的技术规范,简化了贸易程序。任何国家的产品要进入欧盟、欧洲自由贸易区必须进行CE认证,在产品上加贴CE标志。因此CE认证是产品进入欧盟及欧洲贸易自由区国家市场的通行证。
申请CE认证的重要性
1、获得由欧盟指定机构的CE认证证书,可以最大程度地获取消费者和市场监督机构的信任;
2、在面临诉讼的情况下,欧盟指定机构的CE认证证书,将成为具有法律效力的技术证据;
3、可有效规避三大风险:(1)被海关扣留和查处的风险;(2)被市场监督机构查处的风险;(3)被同行出于竞争目的的指控风险。
CE认证办理流程
第1步:申请
1、填写申请表
2、申请公司信息表
3、提供产品资料并寄样
第2步:报价
根据所提供的资料中认联科检测工程师确定测试标准,测试时间及相应费用
第3步:付款
申请人确认报价后,签订立案申请表及服务协议并支付款项
第4步:测试
实验室根据相关的欧盟检测标准对所申请产品进行全套测试
第5步:测试通过,报告完成
第6步:项目完成,颁发CE证书
如果有产品需要办理CE认证可联系我司中认联科检测办理,欢迎私信留联系方式 ,这边会在看到留言的第一时间安排对应业务工程师与您联系
关于中认联科
中认联科检测技术有限公司(简称:公司),创立于2014年,旗下创立东莞中认联科和深圳中认联检全资子公司,分别坐落于号称世界工厂的.东莞松山湖及深圳特区.光明。专注于消费类电子电器产品及新能源检测认证权威服务商。为客户提供权威性的质量解决方案,帮助企业在国内外市场抢占先机,助力建立低碳、环保、节能的和谐社会。
公司以消费电子智能类产品及电池新能源产品为核心,拥有20年专注于消费电子智能类产品及电池新能源产品检测认证领域的工程团队;依据ISO/17025质量管理体系建立,获得中国合格评定委员会CNAS资质独立第三方实验室;获得省级计量检验检测CMA资质;获得首批国际电工委IECEE组织的CBTL资质;荣获2017年国家高新技术企业;德国TUV莱茵UL资质和PTL资质授权实验室;国家CQC认可的电池、安规目击实验室;同时建立标准化服务团队,已为上10000家电池及消费类产品企业提供权威、专业的检测认证服务。
发表于 2024-9-27 10:26 | 显示全部楼层
通俗的来说,CE认证是欧盟的一个强制性认证,欧盟市场上有明确的规定,凡是出口到欧盟的产品都要办理CE认证,CE认证就是产品出口欧盟的一个通行证,是必须要办理的,否则无法通过海关和在欧盟市场上销售。
CE标志是安全合格标志而非质量合格标志。是构成欧洲指令核心的"主要要求"。
CE认证要求:
1. 产品必须不妨碍健康、不危及环境及消费者,才可以在市场上流通。
2. 在某个欧盟国家合法上市的产品,也可在其它会员国销售。
制造厂商透过在产品贴上欧盟CE认证标志的方式,标明此项产品完全符合欧盟指令的相关规定。如果规定允许,CE认证标志也可标示在包装或随附文件上。
欧盟CE认证标志并非测试标志,只是标明此制造厂商宣示其产品符合所有相关的法规。目前有各种符合评监模式用以标注符合基本规定,这些规定可能涉及数个单位,如生产厂商、进口商及配销商等。如果您想要办理CE认证,表明产品符合标准,还是要找第三方检测机构发证。
并非所有产品都需要在欧洲经济区内进行CE标记交易; 只有符合相关指令或法规的产品类别才需要(并允许)带有CE标志,大多数CE标记的产品只能由制造商进行内部生产控制,不对产品符合欧盟法规进行独立检查。
CE认证标志可以在产品风险很小的情况下做自我认证,风险高的产品要经过指定认证机构检测,在这些情况下,CE认证标志需要公告机构的注册号。
二、需要CE认证标志的国家:
CE认证标志对于欧洲经济区内的某些产品组(欧洲经济区;欧盟28个成员国以及欧洲自由贸易联盟国家冰岛,挪威和列支敦士登)以及瑞士和土耳其是强制性的。在欧洲经济区内制造的产品制造商和在其他国家制造的商品进口商必须确保CE标志的产品符合标准。
三、为什么欧盟CE认证标志很重要?
有关指令要求加贴CE认证标志的工业产品,没有CE认证标志的,不得上市销售,已加贴CE认证标志进入市场的产品,发现不符合安全要求的,要责令从市场收回,持续违反指令有关CE认证标志规定的,将被限制或禁止进入欧盟市场或被迫退出市场。
四、什么是CE认证指令和标准:
市面上的电子产品万万千千种,CE认证需要做的认证指令与测试标准也是不同的,列如机械MD指令,2006/42/EC是它的指令号,对应的指令还有很多不同的EN标准,我们对常见的几种不同的产品CE认证指令和标准做个简单的统计。
五、欧盟CE认证涵盖的产品类别如下:
1.机械和设备(MD)
2.潜在爆炸性环境中的机械(ATEX)
3.电气设备(LVD)
4.电子设备:家庭和工业(EMC)
5.建筑产品(CPR)
6.医疗器械(MD)
7.个人防护装备(PPE)
8.压力设备(PED)
9.无线电设备(RED)
10.玩具(Toys)
11.限制使用某些物质(RoHS)
12.其他消费品
六、产品做CE认证需要什么资料:
1.客户申请表(英文:产品名称CE认证、型号CE认证、申请人/制造厂地址)。
2.产品型号及详细技术参数
3.零部件和整体结构的详细图片
4.电器原理图(电气产品)
5.机械装配图和关键零部件图纸
6.铭牌(字体,CE符号)。
7.产品使用说明书,安装,维护(英文版)。
8.零部件清单(产品名称CE认证、制造商)。
七、企业生产商找第三检测机构申请CE认证流程:
1.生产商和检测机构(下面简称实验室)提出口头或书面的初步申请。
2.申请人填写CE-marking申请表,将申请表、样品、电气原理图、产品说明书寄送到实验室(准备1~2个样品)。
3.实验室确定检验标准及检验项目并报价。
4.申请人确认报价,并将样品和有关技术文件送至实验室。
5.申请人提供技术文件。
6.实验室向申请人发出收费通知,申请人根据收费通知要求支付认证费用。
7.实验室进行产品测试及对技术文件进行审阅。
八、技术文件审阅包括:
a、文件是否完善。
b、文件是否按欧共体官方语言(英语、德语或法语)书写。
9.如果技术文件不完善或未使用规定语言,实验室将通知申请人改进。
10.如果测试不合格,实验室会及时告知申请人对产品进行改进,直到测试合格,申请人应对原申请中的技术资料进行更改,以便反映更改后的实际情况。
11.第9、10条所涉及的整改费用,实验室会向申请人发出补充收费通知。
12.申请人根据补充收费通知要求支付盖改费用。
13.实验室向申请人提供测试报告或技术文件(TCF),以及CE符合证明(COC),及CE标志。
14.申请人签署CE保证自我声明,并在产品上贴附CE标志。
九、欧盟CE认证的费用大概是:
DC<75V / AC<50V / 电池供电/ USB供电,普通低压产品做CE-EMC,CE认证费用大概1500元起,周期7-10个工作日。
普通高压产品做CE-LVD和CE-EMC,CE认证费用大概2500元起,周期7-10个工作日。
十、CE认证是否需要工厂审查?是否有其他后续费用?
CE认证与CCC、UL等认证不一样,只针对样品进行安全测试,因此没有工厂审查,如果产品没有改变、测试标准没有更新的话,不会有其他的后续费用。
十一、CE认证时间多久?
目前,常规产品CE认证主要测试两部分,一个是EMC电磁兼容测试,另外一个LVD安规测试,一般产品进行CE测试时间为10天左右。
十二、CE认证报告有效期多长时间?
CE认证没有硬性的有效时间限制,一般可以一直有效,但在下面几种情况下,产品需重新认证或证书需更新:
1:以前认证时用的指令被新指令替代
2:认证产品做出重大改变
3:产品进入市场后出现安全问题,证书被官方取消。
发表于 2024-9-27 10:27 | 显示全部楼层
CE认证,即只限于产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全要求,而不是一般质量要求,协调指令只规定主要要求,一般指令要求是标准的任务。因此准确的含义是:CE标志是安全合格标志而非质量合格标志。是构成欧洲指令核心的"主要要求"。
"CE"标志是一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。CE代表欧洲统一(CONFORMITE EUROPEENNE)。
在欧盟市场"CE"标志属强制性认证标志,不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴"CE"标志,以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。
CE认证有三种:
①Declaration of conformity《符合性声明证书》,也就是我们经常听到的DOC证书,此证书属于自我声明书,不是由第三方机构签发的,因此可用欧盟格式的企业符合性声明书代替。
②Certificate of compliance《符合性证书》,简称COC证书,此证书则为第三方机构颁发,必须附有测试报告等TCF资料。
③EC Attestation of conformity《欧盟标准符合性声明整证书》,简称AOC或EC证书,此为欧盟公告机构Notified Body 简称NB颁发的证书,按照欧盟法规,只有NB才有资格颁发EC Type。
目前国内外认证机构有:
①国内同欧盟NB的合资公司;
②国内任何具有技术能力的实验室进行检测颁发,费用低时间少,但是有可能会不被进口商或管理机构认可;
③NB机构,是最为权威的机构,至于平台要上传什么类型的符合性声明,这点要根据产品来进行判断。
IEC61800-5-1:2007+A1:2016它规定了可调速电力驱动系统或其元件在电气,热和能源安全方面的要求。除接口要求外,它不包括驱动设备。它适用于可调速电驱动系统,包括电源转换,驱动控制和电机或电机。不包括牵引和电动车驱动。它适用于连接到高达1kVac,50Hz或60Hz的线路电压的直流驱动系统以及转换器输入电压高达35kV,50Hz或60Hz且输出电压高达35kV的交流驱动系统。
变频器的安规设计(IEC/EN61800-5-1):
1、相关基础概念,EN61800-5-1,变频器CE-LVD认证标准
电路类型判断、绝缘类型介绍、安规术语
2、防触电设计要点,EN61800-5-1,变频器CE-LVD认证标准
绝缘类型配合、电气间隙、爬电距离、绝缘穿透距离要求(PCB/光耦内部)、变压器绝缘设计(薄层材料的绝缘)、内部布线与连接、短路要求等绝缘配合、电气距离的联系
3、防热的危险设计及防火设计,EN61800-5-1,变频器CE-LVD认证标准
内部器件的温度限值、结构设计、塑胶材料的阻燃等级、外壳开孔设计(IP等级)、
4、防能量危险设计,EN61800-5-1,变频器CE-LVD认证标准
电气能量危险、机械能量危险、
5、器件的安规要求及安规控制,EN61800-5-1,变频器CE-LVD认证标准
端子、光耦、继电器、接触器、外壳、X\Y电容、整流逆变模块、变压器、保险丝、压敏电阻、电线电缆、泄放电阻、绝缘膜等器件的选型安规要求、物料替代原则、安规器件检测.
变频器的安规测试要求(IEC/EN61800-5-1)(2H)
1、产品规格书、用户手册、产品标签、警告标记的安规要求
产品规格书、标签、用户手册的安规标示要求
接地标识、警告标识的要求常见问题分析
2、安规测试:EN61800-5-1,变频器CE-LVD认证标准
脉冲电压测试、耐压测试、局部放电测试、保护阻抗测试、漏电流测试、短路测试、电容器放电测试、温升测试、器件故障测试、异常操作测试
变频器办理CE认证流程:
1、申请填写申请表申请公司信息表提供产品资料并寄样
2、报价根据所提供的资料环测威工程师确定测试标准,测试时间及相应费用
3、付款申请人确认报价后,签订立案申请表及服务协议并支付款项
4、测试实验室根据相关的欧盟检测标准对所申请产品进行全套测试
5、测试通过,报告完成
6、项目完成,颁发CE证书
发表于 2024-9-27 10:28 | 显示全部楼层
ce认证三大类,ce认证是只限于产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全要求,而不是一般质量要求,协调指令只规定主要要求,一般指令要求是标准的任务。ce标志是安全合格标志而非质量合格标志。是构成欧洲指令核心的"主要要求"。分为以下三类:
1、企业自主签发的符合性声明书,此证书属于自我声明书,用欧盟格式的企业符合性声明书代替。
2、符合性证书,测试认证机构颁发的符合性声明,必须附有测试报告等技术资料TCF,同时,企业也要签署符合性声明书。
3、欧盟标准符合性证明书,NB机构(颁发的证书,按照欧盟法规,只有NB才有资格颁发EC Type的CE声明。
优耐检测是国内CNAS,CMA,A2LA,CPSC第三方实验室!我司拥有EMC试验室,安规实验室,化学试验室,灯具试验室,玩具试验室,电池试验室!
能为您提供以下服务:
中国:质检报告,中国ROHS,CCC,GB6675
欧洲:CE-EMC,CE-RED,UKCA,Rohs,REACH,邻苯,偶氮,PAHs,SCCP,EN 62115,EN 62471,包装指令,电池指令等
美国:FCC SDOC ,FCC ID,ASTM F963,加州65,CPSIA,包装指令等
加拿大:IC-VOC,IC-ID,SOR-2011-17等
日本:PSE,TELEC,ST 2016等
澳洲:C-TICK,SAA,AS/NZS 62115,AS/NZS ISO 8124D 等
电池:UN38.3,MSDS,IEC 62133等
