查看: 11416|回复: 0
[分享] 4倍灵敏度,5倍检测速度!揭秘新一代微球革新检测技术
发表于 2024-9-27 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
侧向层析检测技术以其快速、简便和成本效益高而著称,已成为医学诊断、环境监测和食品安全等领域不可或缺的工具。然而,它在追求更高灵敏度和更可靠结果的道路上仍面临挑战。默克公司新推出的深红色纳米微球产品,以其超越传统胶体金的性能,实现了更强烈的测试线信号、更快的可视化速度,以及可信赖的结果精度。
为了更生动地展示这些优势,我们的检测开发服务团队,使用默克Estapor® Red Intense微球配合Hi-Flow™ Plus膜进行了相关研究测试。上一篇文章中,采用Hbs Ag抗原检测模型显示,在低偶联物浓度下,Estapor® K1-040 深红色微球较竞争对手具有更强的灵敏度。此外,我们还特别对比了Estapor® K1-030 Red Intense微球与胶体金颗粒在FluA侧向层析模型中的性能表现。
更高的检测灵敏度 x
4倍
图1:FluA阳性样本的浓度梯度对比实验
我们采用了不同浓度的FluA阳性样本,通过层析检测仪对试纸条的检测线浓度进行定量分析。结果表明,在弱阳性样本的检测中,Estapor® Red Intense微球(红色条带表示)相较于传统的胶体金(黄色条带表示),展现出了更强的检测线信号。
这一结果不仅凸显了Estapor® Red Intense微球在低浓度样本检测中的高灵敏度,也验证了其在定量检测中的卓越性能。
更快的检测速度 x
5倍
图2:FluA模型中测试线的检测速度对比
在FluA阳性样本实验中中,我们通过肉眼观察记录了两种微球的测试线出现时间,以评估它们在实际应用中的响应速度。实验数据显示,Estapor® Red Intense微球的测试线以更快的速度显现,尤其在低浓度分析物检测中,其速度优势尤为明显,比传统胶体金快了五倍以上。
这一显著的速度提升不仅缩短了等待时间,也提高了检测流程的效率,使得Estapor® Red Intense微球在快速诊断领域中展现出其独特的技术优势。
一致的检测准确性
图3:Estapor®Red Intense微球与胶体金在FluA检测中定性检测对比,
浓度参见下表
表1:Estapor®Red Intense微球与胶体金在FluA检测可重复性对比
层析检测中,具有低检测限是关键要素,但获得可靠和可重复的结果同样至关重要。因此,我们对中度和强阳性样本,通过十次重复测试来评估我们的FluA 试纸条的精度。结果再次通过定性(图4)和定量(表2)进行了分析。
正如所示,Estapor® Red Intense微球和胶体金在精度/可重复性方面是可比的,平均变异系数分别为6.6%和6.5%,且在视觉感知上没有明显差异。
实验结果令人瞩目:
在FluA层析检测中,Estapor® K1-030 Red Intense微球相较于传统胶体金颗粒,在检测低浓度分析物时展现出显著的优越性。它不仅提供了更强的检测线强度,还实现了更高的灵敏度。更为重要的是,Estapor® Red Intense微球所提供的结果不仅精准,而且具有高度的可重复性,为科研和临床应用提供了坚实的信赖基础。由于篇幅所限,我们仅能摘选实验的精华部分与您分享。若您渴望深入了解每一步实验的巧妙设计与详细数据,敬请点击文末的'阅读原文',一探究竟。
订购信息
新品试用限时福利
如果您对深红色纳米微球新品感兴趣,即日起至6月30日,可扫描下方二维码提交需求,即有机会获得新品微球0.5g试用装福利。
*该活动仅针对企业客户。
*样品数量有限,根据实际参与及发放情况而定。
*收到申请后,我们会尽快审核并安排销售同事与您联系。
*本活动最终解释权归默克所有。
References
1.https://www.sigmaaldrich.com/FR/fr/product/mm/fr180380637
2.https://www.sigmaaldrich.com/FR/fr/product/mm/fr180380638
3.https://www.sigmaaldrich.com/FR/en/technical-documents/technical-article/clinical-testing-and-diagnostics-manufacturing/ivdmanufacturing/
estapor-red-intense-microspheres-comparison
4.https://www.selectscience.net/editorial-articles/from-gold-to-bold-new-intense-color-microspheres-for-lateral-flow-assays/?artID=59868
5.https://www.sigmaaldrich.com/FR/en/services/ivd-development-manufacturing/lateral-flow-services
6.Lateral flow test engineering and lessons learned from COVID-19|Nature Reviews Bioengineering
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/704399884
