查看: 14150|回复: 5
[分享] 不考虑费用,半飞秒手术和ICL晶体植入手术哪个好?
发表于 2024-9-27 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/372160169
我希望在座的都要明白,近视手术不是去菜市场买菜,更不是去商场选一台不同马力的空调...
它是一种具有“定制性”、“排他性”、同时具有一定风险的医疗行为。
定制性就代表着需要看你的眼睛条件才能评估适合哪一种手术;排他性意味着短期内只能选择一种手术方式,当然了长期来看只要眼睛条件达标,确实是可以再做手术的,但我一直秉承的观点就是“非必要不二次手术”,如果有需要二次的风险,都不建议立即手术。
有关近视手术的问题,可以点击链接付费咨询(目前日程排得紧,不接受白嫖,抱歉~):
在广深地区的可以添加我的联系方式,说明情况找我面诊,因为这个号是我本人在用,可能有时候回复不及时,但肯定会尽我所能答疑:
价格永远不是左右最终近视手术术式选择的客观条件。
直白点说,半飞秒1万多,ICL动辄三四万,我相信有部分医院会建议你做贵的。但实际上你适合什么,你的眼睛说了算。
比如你近视300度,无散光,角膜厚度是500+,暗瞳形态等条件都达标。这种一般都会率先考虑激光而不是晶体;但如果你近视加散光度数超过800,角膜厚度和条件都OK,前房和内皮、眼底也都没问题,这时候是选择激光还是ICL晶体呢?作为一名合格的医生,会告诉你这两种术式做下来的不效果预期和优劣之处,我来简单预估一下:
如果做半飞秒,优点是:
1,激光手术属于眼表手术,手术风险相对低,机器操作,不需要医生上手
2,价格相对便宜
缺点是:
1,度数高,角膜切削多,术后视觉效果存疑,可能会出现视力回退
2,切口20mm,大于ICL的2-4mm,术后干眼风险大,干眼不用我多说了吧,什么眼睛疼痛、视物模糊、头晕等不适症状都可能出现
3,有角膜瓣,其中角膜的前弹力层不可逆,术后做剧烈运动或者被撞击很容易出现角膜瓣移位
做ICL,优点是:
1,术后视觉效果比激光好,这个不需要多说,ICL的镜片更靠近眼球光学中心,成像的质量更好
2,上面说了,相对于半飞秒,切口更小,引起或加重眼干的风险很低
缺点是:
1,价格更贵,是近视眼手术里价格最贵的
2,属于内眼手术,对主刀医生的技术要求很高。这个变量导致的差异化就很明显了,找到一个好的医生做,术后长远的效果很好,完全没问题;如果由于人为原因导致手术过程中有瑕疵,什么白内障、青光眼、内皮细胞下降快等等都严重的并发症都是存在的。
总之,在两者都可以做的情况下,医生需要根据你的眼睛情况告知你每种术式的优势和劣势、预估的不同的术后效果。最后,由你自己来决定做哪一种。
当我们谈论眼睛,价格永远不该是你首要考虑的问题,毕竟钱没了可以再挣,眼睛出了问题,后果很严重。近视手术毕竟是手术,且不论术后恢复怎样,对身体肯定存在一定伤害的,如果你本身戴框架或者隐形并没什么强烈的不适感,我个人建议是可以选择不做。
近视手术发展近几十年,成功案例和失败案例的关键还是在于-术前检查。
一套完整的、成功的、客观的术前检查是能预期到术后的恢复效果的,比如你的眼膜厚度和形态、干眼测试结果、暗瞳的大小、前房深度、眼压、视网膜及周边血管情况等等,all matter! 具体可以看我这篇文章:
眼科医生钟博士:眼科医生”手把手教你“系列:全飞秒激光手术术前检查报告怎么看?最后插播一下,在广深地区的可以添加我的联系方式,说明情况找我面诊:
发表于 2024-9-27 09:17 | 显示全部楼层
全飞秒和ICL是两个完全不同的近视矫正手术,今天我就从以下3个方面来解答:
①原理:
全飞秒:是一个“减法”手术,是在角膜上进行切削,通过角膜基质层间取出一定厚度的透镜,来改变角膜的曲率,从而达到近视矫正的原理。
ICL晶体植入:是一个“加法”手术,大致理解为在眼内植入一种特殊的“微型隐形眼镜”。
②适应范围:
全飞秒:适合1000度、散光500度以内的近视,主要适用于飞行员、司机、军人、篮球、拳击运动员等对视力要求较高的职业。
ICL晶体植入:适合1800度以内、散光600度以内的近视,重要适合对角膜厚度要求不高,更适合角膜比较薄,高度、超高度近视人群。
③优势:
全飞秒:无需制作角膜瓣,体验更舒适,恢复速度更快,相应的对个人眼部条件要求也更高。
ICL晶体植入:晶体由欧洲进口,晶体可以永久留存眼内,日后也可以随个人需要取出或更换。ICL晶体植入保持了角膜形态的完整,安全舒适,视觉高清。
在符合手术标准的前提下,二者一样安全、有效,只有适合的才是好的近视手术方式。需要注意的是,近视度数的高低,近视手术的价格,或者个人喜好,都不是选择近视术式的唯一判断标准。
正确的做法应该是选择一家专业的眼科医院,进行详细完整的术前检查,医生通过综合患者的近视度数、角膜厚度、眼底等情况进行综合评估,最后选择出zui适合近视患者的手术方式。
在进行手术之前一定要做好功课,与医生深度沟通,进行全面评估眼部条件是否适合做矫正手术。主要根据患者屈光度数(包括近视、远视和散光)以及角膜的厚度和形态,来明确适合的手术类型。
https://xg.zhihu.com/plugin/9e5ccf38c20115996cb53a921090cd0a?BIZ=ECOMMERCE
发表于 2024-9-27 09:18 | 显示全部楼层
先说结论:没有说哪个好,只有适合你的近视手术才是好的。
1、半飞秒:
半飞秒激光手术,先用飞秒激光制造角膜瓣,再用准分子激光消融,全程都是用激光的,不过要用两台设备,飞秒激光设备 +准分子激光设备;
适应人群:适合近视度数1200度以内、散光度数500度以内人群。
优点:
角膜切的少,由于是把瓣掀开切的,这种不容易出现过矫和欠矫;半飞可以个性化,像角膜形态不好、散光较高的人,可以做波前像差引导的个性化半飞,可以理解为量体裁衣。
▲缺点
1.眼干:相对于其他手术方式,会出现干眼症状,术前眼睛较干的人群慎选;
2.角膜瓣可能会发生移位:如果术后眼部受到重击,很有可能移位,一般情况下都不会。所以拳击选手、运动员、宇航员这些特殊职业最好不要做半飞秒。
2、ICL晶体植入:
简单地说,就是将隐形眼镜“装”进眼睛里。术后视觉优于配戴框架眼镜、隐形及激光近视手术。
适应人群:适合角膜厚度不够做激光手术的人或者近视度数50-1800度,散光600度以内的人也都是可以选择的。
▲缺点
价格贵:相对于激光手术的价格,晶体价格有点贵,需要定制,在医院检查过后不能马上手术,要预定晶体,等待3-7天左右才能安排手术。
选择近视手术方式参考的标准从来都不是价格,飞秒激光和晶体植入是完全不同的两种手术原理,建议可以先去做个详细的术前检查看看更哪一种。
https://xg.zhihu.com/plugin/26b35b2201cdb730bce7ed9c37680e05?BIZ=ECOMMERCE我是眼科医生陈鼎,对于近视眼手术,有任何疑问可以直接私信问我,空闲之余帮助解答。希望大家都拥有一双健康的眼睛,享受高清的美好世界。
——如果不想关注优缺点,文末有一般共识结论。
不考虑费用,但是需要考虑眼部条件,以及需要了解这两者之间的区别。
掌握这两者之间的区别,就不难做出选择。
适应症:
半飞秒:1200度以下近视、远视、散光,但是不适合严重干眼以及角膜过薄。
ICL:1800度以下近视,一般不能单独用眼矫正远视及散光。
可逆性:
半飞秒:欠矫及过矫可以通过手术补救,但是角膜越来越薄,不可逆转。
ICL:出现严重不适可以取出恢复原貌,但是如果出现相关并发症则并不可逆。
费用:
半飞秒:1.5W左右
ICL:3.5W左右
半飞秒手术
半飞秒的优缺点:
半飞秒所使用的LASIK术式是全世界应用最广泛的近视手术方式,因此得到了最广泛的验证。通常副作用非常小,术后逐渐会消失,并且出现严重并发症的概率极低。
  • 优点:快速,便宜。在手术室时间一共30分钟左右。第二天开始基本就能正常用眼。
  • 缺点:恢复时间可能需要持续半年左右,眩光、夜视力不佳、眼干会不同程度的存在。术后数周不能体育运动,特别是游泳。
ICL晶体植入
ICL晶体植入术的优缺点:
ICL植入式是把“隐形眼镜”植入眼球内部(后房)是其获得清晰视力,最好在2005年被美国食品和药品管理局(FDA)批准用于成人,用于治疗近视眼。
  • 优点:可以适应角膜薄,角膜疾病如圆锥角膜,以及干眼。并且在特殊的情况下还能够取出。
  • 缺点:价格较为昂贵。术后可能出现偏移,特别对散光患者不友好。内眼手术,所以相对半飞秒有较高的感染风险。相比正常人有略高的出现青光眼、白内障的可能。
结论:一般共识认为优先选择角膜手术,在角膜手术不适应的情况下,选择ICL晶体植入。
如果你绝有用请点赞关注,谢谢!
icl晶体手术的缺点是什么?半飞秒的优势是什么?
发表于 2024-9-27 09:19 | 显示全部楼层
不能说哪个更好,各有优缺点吧,也不是所有人都能做这两种手术的,你需要先去验一下你的近视度数和眼角膜厚度,一般术后角膜厚度不低于450微米才可以做半飞秒和全飞秒。
半飞秒
优点:可以更精确的矫正视力,适合散光严重者。如果术后再次近视,可以进行二次激光手术。技术比较成熟,恢复期短,当天就可恢复视力,不用请太长的假。
缺点:需要制瓣,把角膜上层掀开,伤口比较大,且终生不可愈合,如果遭遇撞击可能会导致角膜移位(医院通常可以免费给你复位)。术后可能会有干眼症。不适合800度以上的高度近视。
全飞秒
优点:不需要制瓣,原理类似用激光在角膜中切出一面凸透镜,然后用激光在侧面切一个2mm的小口,把切掉的角膜夹出来,伤口很小,受到撞击也不会发生角膜移位。恢复期短,当天就可恢复视力,不用请太长的假。
缺点:对于重度散光者,矫正效果不是很好,比半飞秒切除的角膜更多。一锤子买卖,术后再次近视不可以进行二次手术,不适合800度以上高度近视。术后可能会有干眼症。
ICL晶体植入
优点:手术可逆,哪一天你度数又升高了或者有更好更先进的技术了你还可以取出来。适合角膜厚度不够做激光手术的人或者800度以上的高度近视。
缺点:需要住院,恢复期长。以前的ICL晶体植入技术会在虹膜上打孔,有些人反映术后晚上会出现炫光。现在的技术不需要在虹膜上打孔了,把排水孔做在了植入的晶体上,排水效果肯定没有术前好,因此可能导致眼压升高,进而造成青光眼和白内障。
以上都是我2018年去旁听爱尔眼科的讲座依稀记得的各种技术的区别,如有不准确或错误的,欢迎各位指正。本人近视500度,轻度散光,最终我根据自己的情况选择了全飞秒,到目前视力差不多稳定在1.0,偶尔早上起床眼睛泛干,其他无不适症状,仅供提主参考。
