查看: 13348|回复: 5
[分享] AB血型是值得炫耀的事吗?
发表于 2024-9-26 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为是AB血型的人很少,自己是的话会有点骄傲,或者不应该骄傲吧
原文地址:https://www.zhihu.com/question/284955098
回答这位“已重置”网友,我认为,AB型血型没有什么可值得炫耀的。
但有人认为,0型血最古老,B型血次之,A型血又次之,AB型血最年轻。
最年轻也就意味着相对来说,适应自然与人类社会的生物学特性大一些。但这没有什么数据的支撑,只是一些分析。
我的理解是,血型是自然与人共同创造的相对稳定的生物学标志之一。
但是,随身体恒量变化,达一定的变量值后,也会变化的。有人做了一个与骨髓关联度大的手术后,血型变了,原理如何?解说多多。
记得看过一本小说,一个高智商的犯罪分子就是利用做一个骨髓移植手术,血型变化成功,顺利的逃跑了。
但随着科技的进步,法网恢恢,疏而不漏。DNA检验证实了他的罪犯身份,最终落入了法网。
这位提问的网友,你的网名叫“已重置”,其实人类在一个环境下生活日久后,不得不迁移,到了另一个差异很大的环境中生存,那生物学特性肯定要适合自然的变化而有所改变,因为环境“已重置”了。
所以,人类的血型也有随环境变化而改变的,我看过相关的文献综述。血型改变的机制很复杂,改变的人也不多,但必竟存在的。
但无论如何,血型如何并不值得炫耀,那只是大自然赋予人类的生物学表达而已。
发表于 2024-9-26 22:34 | 显示全部楼层
以下介绍来自加拿大血液局官方网站的知识库。
加拿大血液局Canadian Blood Service负责加拿大境内的所有无偿献血采集、储存和运输活动。
献血时的血液按所需成分区分,有血浆(血浆是成分血,不是全血)、红细胞、血小板三种,一般输血时按所需成分输送,并不一定直接输全血。
采集的时候可以采集全血然后分离其中成分,或者直接在采集时直接分离成分,并将剩余成分输回捐献者体内。
对捐献者来说,采集全血最快,采集成分血所需时间较长,并且有些人可能对体外分离输回这个流程有疑虑,不一定能接受这种献血方式。
AB+,万能血浆供血者,血浆可供所有人使用。
AB-,万能血浆和血小板供血者。
O+,红细胞可供所有Rh+型者使用。
O-,万能红细胞供血者,紧急时刻来不及确定血型时,可供所有人使用。
A+,红细胞和血小板可供A+和AB+型者使用。
A-,红细胞可供A+、A-、AB+、AB-型者使用。
B+,红细胞可供B+和AB+型者使用。
B-,红细胞可供B+、B-、AB+、AB-型者使用。
综上:
AB型不愧万能之名,在实际操作中其血液成分兼容度非常高。
O型也有很强的普遍适用性,但接受输血时最“吃亏”。
A和B型血液成分兼容度较高,但与O型受血者无法兼容。
发表于 2024-9-26 22:35 | 显示全部楼层
我觉得不值得(捂脸),不知道题主是不是AB血型同时是RH阴性血型的人,我就是。相反我觉得AB血型的人比较麻烦,尤其是我这种如果是女孩子的话是几乎不能做妈妈的,在医学上,这种一旦怀孕,孩子溶血的几率几乎是100%。当然个人看法不一样,也有人觉得AB血型稀有,是一个特殊的血型,值得骄傲。附两图是说AB血型同时是RH阴性血型的怀孕溶血。(捂脸)
发表于 2024-9-26 22:36 | 显示全部楼层
之前我们寝室(一共4个人)只有一个同学知道自己的血型的时候(她是ab型),就老是和我们其他人炫耀自己是ab型,是多么的稀有,结果后来全班测血型的时候,我们寝室只有一个是a型,其他三个都是ab型
O型血是最古老的血型,祖先从事狩猎采集生活,我国的O型主要源自黄帝集团和东夷集团,因此中原地区O型血比例较高。A型血是农耕文明的产物,在我国南方比例较高。B型血最早出现在适应气候变化的北方游牧民族里,蒙古族、满族中比例较高。AB型在一千多年前才出现,是南北方以及中原地区的各民族相互交融的产物。下表说明了不同地区各血型人所占比例
血型是人出生前就定了的东西(排除一些小概率事件),就跟星座、种族和家庭背景一样。你可以拿自己是AB型(或者其他血型)这件事出来炫耀,但别人并不会单纯因为这一点而敬仰你。
另一种情况,如果你只是想通过这一点让自己感觉不错,please feel free to do it
参考链接:
AB型血的人在所有人中占多少比例?_百度拇指医生
https://en.wikipedia.org/wiki/Blood_type_distribution_by_country
