PCR技术
pcr 实验过程的注意事项有什么?
pcr 实验过程的注意事项有什么?
虎威将军
虎威将军
发表于 2024-9-26 21:20
pcr 实验过程的注意事项有什么?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/636940854
大力水手
大力水手
发表于 2024-9-26 21:20
1.注意防污染,实验过程中的污染及产物污染等都需要注意。2.移液精准,按照操作步骤一步一步来,顺序不要错,温度设置不要错,采光通道也不要错。3.如果是使用成品的PCR试剂盒还好,如果是自行配制PCR-mix建议使用低吸附吸头吸取一些量比较少或者比较粘稠的试剂。4.样本留样,多少都留点,防止一些需要重做的情况。
支持
反对
大力水手
大力水手
发表于 2024-9-26 21:21
1.PCR原理:PCR是利用DNA合成的原理,合成两个与靶DNA两侧序列互补的引物,在体外进行靶DNA的重复合成。包括3个步骤:(1)DNA变性:加热使靶DNA双链解离成两条单链。(2)引物与靶DNA退火:降低温度至适当水平,促使两个引物根据碱基互补的原理分别结合至靶DNA的两条链的3’末端。(3)引物延伸:在DNA聚合酶催化下,引物沿着靶DNA3’末端向5’末端延伸(引物延伸是5’→3’方向)。新合成DNA在新一轮变性解离后形成更多的模版与引物退火,在DNA聚合酶催化行,合成新一轮的靶DNA。每一轮DNA的合成均以所有DNA为模版,靶DNA数量呈指数增加。2.注意问题:引物(1)引物长度:15~30bp,常用为20bp(2)引物扩增跨度:以200~500bp为宜,特点条件下课扩增至10kb(3)引物碱基:GC含量以40~60%为宜,太少扩增效果不佳,太多易出血非特异性条带;ATGC最后随机分布,避免5个以上的嘌呤或嘧啶核苷酸成串排列(4)避免引物内部出现二级结构,避免两条引物间互补,否则会形成引物二聚体,产生非特异性扩增条带(5)引物3’末端的碱基,特别是最末及倒数第二个碱基,应严格要求配对(6)引物中有货最好加上合适的酶切位点,被扩增的靶序列最好有适宜的酶切位点(7)引物特异性:引物与核苷酸序列数据库的其他序列无明显同源性(8)引物量: 每条引物浓度0.1~1μmol或10~100pmol,以最低引物量产生所需要的结果为好,过高引起错配和非特异性扩增,增加引物之间形成聚体的机会P.CR循环次数:循环次数觉得PCR扩增程度。主要取决于模版DNA的浓度。一般的循环次数在30~40次,次数越多,非特异性产物量亦随之增多设立对照:PCR反应应设立阳性和阴性对照,是PCR反应是否成功、产物条带位置及大小是否合理的一个重要参考指标。
支持
反对
同花顺
同花顺
发表于 2024-9-26 21:22
PCR反应的关键环节有①模板核酸的制备,②引物的质量与特异性,③酶的质量及, ④PCR循环条件.寻找原因亦应针对上述环节进行分析研究.
支持
反对
队长是我
队长是我
发表于 2024-9-26 21:22
这个说起来我还真能回答.可能需要注意以下事项:
1. 保持实验室的清洁,避免污染。
2. 使用无菌技术,防止外源DNA的污染。
3. 定期检查PCR仪器的性能,确保其正常运行。
4. 采用质量优良的试剂和耗材,以确保实验的准确性和可重复性。
5. 严格控制反应的温度和时间,避免温度梯度或延长反应时间引起的非特异性扩增。
6. 在反应体系中添加适量的DNA模板,避免过多或过少。
7. 避免频繁开盖,以减少污染的风险。
8. 使用正、负对照来验证实验的准确性。
9. 记录详细的实验条件和操作步骤,方便结果的追溯和分析。
具体还要卡到实验条件可能会因样品类型、引物设计等因素.
支持
反对
清风寡欲
清风寡欲
发表于 2024-9-26 21:23
移液器要准确,引物要完全溶解,阳性最后加,避免污染,一定要换枪头。第一次用引物,最好做个预实验,做个梯度实验,找到最合适的温度,延伸时间要根据目的基因片段大小来,通常是1000bp一分钟,可以根据这个适当增加10秒左右,另外还有什么具体的想知道的可以找我哈。
支持
反对
行业研究
临床试验
展会峰会
