查看: 11420|回复: 5
获得CNAS认证代表了什么?
发表于 2024-9-26 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司的实验室获得了CNAS认证,具体代表了怎么样的资质,有多少含金量,给客户做推介的时候如何介绍好
原文地址:https://www.zhihu.com/question/22683269
一、CNAS认证,国家认定
CNAS认证,来源于中国合格评定国家认可委员会的英文缩写。
由中国合格评定国家认可委员会颁发,是一种对机构或实验室专业能力表示肯定的权威认可。
我国的实验室认可机构是中国合格评定国家认可委员会(简称CNAS),是亚太实验室认可合作组织(APLAC)和国际实验室认可合作组织(ILAC)的正式成员。CNAS将依据CNAS-CL01:2006 idt ISO/IEC 17025 : 2005《检测和校淮实验室能力的通用要求》,按照科学、公正与国际通行准则相一致的原则运作中国实验室认可体系。CNAS与签署互认协议的国家、地区实验室认可机构之间互认,既通过我国国家实验室认可的实验室,在成员国之间得到互认。
1、产品的CNAS认证:是指您手中有一款产品,需要一家实验室能出一份带CNAS章的报告。这个比较方便,可以咨询国内的检测机构,问问他们的实验室能否出您手中产品的CNAS报告即可;这里要强调一点的就是,有些实验室是CNAS实验室,但他的CNAS资质只能覆盖了食品领域,那么你想找他出一份玩具的CNAS报告,他是没办法的,所以一定要问清楚实验室的CNAS资质是否覆盖了你想要检测的产品;
2、实验室的CNAS认证:自己的实验室想拿CNAS资质,这样就可以在自己的实验室中检测产品,也可以接受别人的委托检测;CNAS资质是指中国合格评定国家认可委员会(CNAS官方)颁发给实验室的,CNAS官方会安排评审员到实验室进行评审,确认实验室是否符合要求,并将CNAS证书颁发给实验室,整个过程简称为CNAS认证;
但实验室在CNAS官方评审之前,一般都会找经验比较丰富的培训机构进行咨询,确保实验室的各个方面都符合CNAS官网的要求,可以顺利一些拿到CNAS资质;
CNAS并不参与评定具体产品,而是统一负责对实验室等相关机构的认可工作,是一种实验室资质。机构在获得CNAS的认可后,才可以在其认证的产品或单个包装上使用CNAS认证标识。
二、国际互认,通行全球
CNAS之所以可以作为全球通行证,是因为CNAS认证曾相继与国际认可论坛(IAF)、国际实验室认可合作组织(ILAC)、亚太认可合作组织(APAC)互认,保证CNAS认证在国际上同样具有效力。
通常说的CNAS认证是指经过CNAS授权认可的实验室出具的证书或者报告。因为经过授权认可的实验室在出具检测报告的时候报告首页会有一个CNAS的LOGO。有这个认证的单位或者企业,表明该机构已经通过了中国合格评定国家认可委员会的认可,具备了相应的技术和检测能力,具备一定的权威性。
发表于 2024-9-26 20:13 | 显示全部楼层
CNAS认证为中国合格评定国家认可委员会(China National Accreditation Service for Conformity Assessment,CNAS)的认证英文缩写。CNAS是根据《中华人民共和国认证认可条例》的规定,由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家机构,统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作。
实验室获得CNAS认可,标志着它已建立了符合国际标准的质量管理体系。这意味着实验室具有按照有关国际标准进行校准/测试的技术能力。只要实验室严格按照质量管理体系工作,实验室的技术能力就能得到保证。因此,实验室向客户提供的测试/校准服务可以声称是符合国际标准要求的。
CNAS认可,为中国合格评定国家认可委员会(China National Accreditation Service for Conformity Assessment,CNAS)的认证英文缩写,是在原中国认证机构国家认可委员会(CNAB)和中国实验室国家认可委员会(CNAL)基础上合并重组而成的实验室获得CNAS认可标志,能力获得国家认可组织承认,可以出具认可标识的报告便于开展业务。
1、证明实验室具有按照有关国际标准进行校准/测试的技术能力
实验室获得CNAS认可,标志着它已建立了符合国际标准的质量管理体系。只要实验室严格按照质量管理体系工作,实验室的技术能力就能得到保证。然后,实验室向客户提供的测试/校准服务可以声称是符合国际标准要求的。
2、提高实验室在校准/测试市场的竞争力,赢得政府部门和社会各界的信任
实验室的产品是测试报告或校准证书。检验报告或校准证书的质量关系到实验室的信誉和生存,决定着实验室的竞争力。ISO/IEC 17025通过各种质量管理活动帮助实验室计划、控制、保证和提高“产品”的质量,以确保“产品”和服务的质量。对于实验室客户来说,选择具有公认技术能力的实验室可以减少提供不合格“产品”的风险。
CNAS认可可以有效地提高实验室的管理水平,保证实验室出具的检测数据公平有效,充分显示实验室的测试能力和公证能力,提高市场占有率,提高客户满意度。
3、参与国际实验室认证的双边、多边合作,得到更广泛的认可
中国认证机构已经与APLAC和ILAC签署了相互承认协议。本协定的签署为我国的实验室参与国际活动建立了一条“高速公路”。通过CNAS的认可,实验室可以采用这种方式与协议的其他签署方取得联系,从而获得更广泛的认可。通过这种方式,我们不仅可以增加实验室与国际同行之间的沟通,而且可以利用相互认可的优势来吸引更多的实验室客户,降低成本。
4、被列入国家实验室认可名单,以提高实验室的知名度
CNAS每年编辑和出版“实验室认证目录”,这是一个中英文结合的版本,也可供国内实验室、相关机器权利和国外认可机构使用。这无疑会对上市实验室产生积极的广告效果,从而提高经认证的实验室的知名度。
5、可以在批准的项目范围内使用认可标志
认证标志是指CNAS发给认可实验室的图形标志,允许在规定范围内使用,以表明认可实验室有资格获得CNAS认证。为了保障国家认证局和经认证实验室的利益,国家认证局根据有关国际要求,对认证标签的管理提出了严格要求,并规定了相应的处理欺诈和滥用行为的措施,包括必要时的诉讼。通过这些手段,既能保证CNAS和认证实验室的合法权益,又有利于减少和减少CNAS和认证实验室的合法权益受到侵害。
实验室通过国家实验室认可,可以有效地提高实验室的质量管理水平,不断提高企业的信誉,增强市场对企业和产品的信任,最大限度消除国际贸易中的技术壁垒,互认检测结果,迎接“入世”的挑战,这意味着公司质量管理又向国际化的要求迈出了一大步,实验室认可的依据是ISO/IEC17025,这是个国际通用的实验室质量管理和技术要求的标准,实验室获得了CNAS的认可,就标志着实验室已经依据国际标准建立了一套质量管理体系,只要严格依据该体系开展工作,则实验室的技术能力就有了保障,那么实验室为顾客所提供的检测/校准服务就可以声称是符合国际标准要求的,企业销售的产品也可以声称是经符合国际标准要求和经国家实验室认可的实验室检测合格的。
如有实验室CNAS认可需求,欢迎联系SLD:SLDNT000
发表于 2024-9-26 20:14 | 显示全部楼层
目前市场上,实验室含金量高的资质总共也没有几种,CMA(质监局发的)、CNAS(中国合格评定国家认可委员会发的)、SATL(农业厅发的)
其中,CNAS是一个统称,里面具体的认证又包含ISO17025(普遍性实验室)、ISO15189(医学实验室)、ISO17020(外场检测性实验室)大概这几个。由于我国时加入了国际互认组织的,所以凡是带ISO的认证,在国际上,原则上是都有效的,特别是ISO17025,由于国内只有一家机构能发证,所以,其含金量会比现在已经烂大街的其它ISO体系(9001,14001等)高很多,这是行业内的普遍共识。所以对于第二问,含金量怎样,这个诸君是不必置疑的。(但是,这个证书容易出现的一个问题,也正是因为国内只有一家机构能发证书,还是政府机构,而每年申请的实验室那么多,近两年还有逐渐增加的趋势,有时光排队都得半年,垄断就很有可能产生腐败。)
