查看: 9680|回复: 3
[分享] MATLAB处理连续时间信号和离散时间信号区别?
发表于 2024-9-26 19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
MATLAB处理连续时间信号时通过一个个采样点将连续时间信号离散化转化为矩阵运算,那这样和直接处理离散时间信号有什么区别呢?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/304470464
MATLAB教学视频,信号处理与系统分析类:本期视频时长约95分钟,通过具体的案例解析,详细地讲解了离散时间系统的三种时域分析方法:递归法(迭代法),filter函数求解法,基于单位样值响应的卷积求解法;并深入探讨了离散时间系统的初始状态与初始条件之间的关系。
发表于 2024-9-26 19:18 | 显示全部楼层
楼主需要搞清楚连续信号与离散信号区别,以及matlab可以处理什么东西。
信号,可分为连续信号和离散信号。
(不绝对,但是绝大多数可以这样理解与分类)
连续信号又可叫做模拟信号。比如,真实温度随时间变化,电压随时间变化,这些都是模拟信号。一般的这些信号都会用探测器测量,绝大多数探测器是电压或电流输出,因此,我们说的模拟信号一般指模拟电信号,或模电。这部分是连续输出。
输出的模拟信号需要采集,存储计算吧。因此需要采集器,并且保存到存储设备上,这时候遇到信号的转化了。采集需要采集时间,也就是对应采集频率。因为你总不能无限密集时间采集,因此时间上出现了离散;存储总是有精度,这个采集器采集时候字节数(参数叫什么给忘记了)有关,然后保存在存储器上,因此信号值大小出现离散。我们把这部分型号叫做离散信号,由于以数字形式出现,也叫数字信号。
电脑都是保存数字信号。因此各种软件处理的都是数字信号。matlab不处理模拟信号或连续信号。
模拟信号是通过电路处理,有一门叫模电课,就是搞这哈。
希望对你有用。加深理解
Matlab基本上不能用来处理“连续时间信号"...
Matlab里所有的信号处理都是离散化的,因为计算机基本上只能处理数字信号,即,量化过的,有限的离散时间信号。
也许Matlab的“符号计算”功能能勉强算是一种连续信号处理?个人认为这太过勉强,毕竟能够公式化的信号是连续时间信号中太小的一部分了。
“连续时间信号处理“的唯一可行工具是:模拟电路!
<hr/>Ok, 看了一下题干,貌似答非所问了。
题主问的是离散时间信号处理和连续时间信号处理有什么区别,这个从理论上很好回答,一句话概括:
  • 时域离散化,频域周期化。
周期化即有限化,离散时间信号必定具有有限的频域带宽,即内奎斯特采样定理。
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%87%87%E6%A0%B7%E5%AE%9A%E7%90%86
