查看: 8663|回复: 0
CE认证相关标准
发表于 2024-9-26 18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
CE涉及到的相关标准(基础标准、通用标准、产品标准)
1、EMC通用标准:
EN61000-6-1/GBT 17799.1-1999 电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验
EN61000-6-2/GBT 17799.2-2003 电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验
EN61000-6-3/GB 17799.3-2012 电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射
EN61000-6-4/GB 17799.4-2012 电磁兼容 通用标准 工业环境中的发射
2、EMS(抗干扰项目)测试标准:
总则:EN61000-4-1
静电放电 ESD EN61000-4-2 辐射抗干扰 R/S EN61000-4-3
快速脉冲群 EFT EN61000-4-4 浪涌/雷击 Surge EN61000-4-5
传导抗干扰 C/S EN61000-4-6 工频磁场 M/S EN61000-4-8
电压跌落/中断 Dips EN61000-4-11
3、EMI(干扰项目)测试标准:
空间辐射/RE:EN55011,22 FCC PART 15/18
传导干扰/CE:EN55011,13,14-1,22 PART15/18
功率辐射/Power clamp:EN55013,EN55014-1
磁场辐射/ME:EN55011,15
喀呖声 Click:EN55014-1
谐波电流/Harmonics current:IEC/EN61000-3-2
电压波动和闪烁/Flicker:IEC/EN61000-3-3
4、无线产品主要标准和要求如下:
常见测试标准:含以下四部分Safety,EMC,RF,Health/SAR
Safety:EN62368-1
EMC: ETSI EN301489-1, ETSI EN301489-XX
ETSI EN 301489-1:CE认证无线产品EMC部分的通用要求。
ETSI EN 301489-3:CE认证无线短距离产品EMC部分的特殊要求。如433.92MHz的无线门铃等产品。
ETSI EN 301489-7:CE认证带GSM功能的无线产品EMC部分的特殊要求。如带GSM的服务机器人等。
ETSI EN 301489-17:CE认证宽带调制产品EMC部分的通用要求。如带蓝牙、WIFI功能的服务机器人。
RF: 具体频率具体分析;
Health/SAR:EN62479; EN62311
EN50360,EN62209-1,EN50566,EN62209-2;
ETSI EN 300220-1/-2:CE认证中频率在25~1000MHz范围内,功率小于500mW的无线短距离产品的检测标准。如433.92MHz的无线门铃等产品。
ETSI EN 300330-1/-2:CE认证中频率在9KHz~25MHz范围内的无线短距离产品的检测标准。如13.56MHz的RFID产品。
ETSI EN 300440-1/-2:CE认证除蓝牙,WIFI外的宽带调制产品的检测标准。如2.4G的采用FSK调制的游戏遥控器等,但是必须注意的是,对于采用跳频技术(FHSS)的产品,其设计时信道数至少为20个信道。
ETSI EN 30328:CE认证工作于2.4G ISM频段的宽带调制产品的检测标准。如蓝牙、WIFI功能的服务机器人。
ETSI EN 301511:CE认证具有GSM 通讯功能的电子产品的检测标准。如GSM手机,带GSM功能的平板电脑等。SAR标准采用EN 62209。
ETSI EN 301908:CE认证具有WCDMA功能的电子产品的检测标准。如WCDMA 3G手机,带WCDMA 3G功能的平板电脑, 4G LTE, 5G 通信功能产品。
EN 301893   5GHz无线接入系统(WAS)(包括RLAN设备)的技术特性和测量方法。
EN 62479:CE认证中低功率,便携式无线产品的健康评估要求,RF输出功率(EIRP)要求小于20mW。
EN 62311:CE认证中无线产品的健康评估要求,产品使用时与人体的距离至少为20cm。如具有WIFI功能的无线摄像头等产品。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/719909470
