查看: 19698|回复: 5
[讨论] 梅毒试纸的准确率到底多少呢。?
发表于 2024-9-26 18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么网上说梅毒试纸不能用于排除梅毒
原文地址:https://www.zhihu.com/question/654379708
梅毒试纸相对于医院试剂来说窗口期比较长,想快速排除梅毒的话高危后四周去公立医院检测梅毒特异性抗体,阴性就可以排除了。
关于梅毒的窗口期
梅毒暴露后预防阻断方案
临床中目前没有明确数据判断梅毒四周排除率,根据临床经验来看,梅毒四周排除率大约为98%。梅毒是指机体受到梅毒螺旋体感染引起的传染性疾病,患者常出现硬下疳、皮疹等症状。
每个梅毒患者的自身素质不一样,病情轻重程度不一样,因此四周排除率也不相同,临床上无法明确判断。梅毒螺旋体的潜伏期为2-4周,机体接触了梅毒螺旋体,一般没有明显症状,随着病情发展,机体逐渐产生抗体。若患者自身素质较好,病情较轻,大约在四周就能检测出抗体,甚至时间更长。若患者自身素质较差,出现了全身淋巴结肿大、结节性梅毒疹等严重的症状,大约在两周就能检测出抗体,甚至时间更短,若机体四周检测都为阴性,排除率大约98%。
通常4周的时间用来检查梅毒准确率非常高。梅毒螺旋体进入人体之后,人体的免疫系统会识别梅毒螺旋体,并针对梅毒螺旋体产生抗体。从梅毒螺旋体进入人体,到人体免疫系统对梅毒螺旋体产生免疫反应形成抗体,可以用于检测这个中间的时间叫做窗口期,窗口期通常是3-4周,也就是在4周左右的情况下,基本上都可以检测到梅毒。
  高危行为脱恐, 可以点下方付费咨询我
发表于 2024-9-26 18:33 | 显示全部楼层
试纸胶体金免疫层析法同酶联三代,在灵敏度上不分上下。为了效率上的提高,试纸只能牺牲自身特异性了,所以一般用在急诊手术上面,称之为快速法,同酶联三代四代灵敏度齐排名的,所以别再担心准不准,因为特异性差,只能做到宁可错杀一万造成假阳,但不会放走一个假阴,所以检测只有假阳,没有假阴。
梅毒窗口期两周至六周左右,平均四周就可以排除了。大多数人在四周内都可以检测出来。
梅毒试纸也是很准确的,梅毒试纸检测的是梅毒抗体,不是滴度。梅毒试纸检测属于快速检测显色反应,一般采用胶体金法较多,检测的是梅毒螺旋体特异性抗体。只要过了窗口期就可以检测排除。
梅毒试纸是结合了胶体金技术和免疫层分析试验发展起来的,检测起来具有简单、快速、不需任何仪器的特点,其原理是以微孔滤膜为载体,包被梅毒抗原以及梅毒抗原的可溶性胶体金结合物,加入待检标本。
在检测过程中,标本中的抗体和胶体金标记的相应抗原或抗体结合,成为可溶性抗体-抗原-胶体金复合物,经滤膜的毛细管作用和包被抗原结合而聚集显红色,整个试验过程只需15-30分钟,可快速筛查。
发表于 2024-9-26 18:34 | 显示全部楼层
6周后
个人觉得不准,我tppa阳,turst阴,但是试纸是阴
