查看: 12044|回复: 3
[分享] 光学检测仪器未来的发展趋势是什么样的?
发表于 2024-9-26 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动光学检测/光学计量貌似是现在应用非常广泛的一个领域。查到一篇文献称:“近年来, 在超高分辨、高灵敏光学检测技术领域的研究重点主要集中在超高分辨成像、高精度光学面形检测、三维空间信息精密提取以及高精细光谱检测. 在主要面向生物医学应用的突破衍射极限光学成像技术、面向亚纳米级光学加工应用的超高精度面形检测技术、面向3D 打印制造应用的三维空间信息提取和检测技术, 以及面向生物医学、天体物理和痕量分析应用的高精细光谱检测技术等方面取得了诸多重大进展, 为生命科学、微电子芯片制造、复杂形状零件加工、类地行星探索等的发展发挥了重大作用. ”(张雨东, 骆清铭. 超高分辨、高灵敏光学检测方法与技术[J]. 中国科学:信息科学, 2016, 46(8):1136.)不知道有没有人能总结一下现在先进光学检测/计量仪器的市场规模,关键技术?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/264694710
发表于 2024-9-26 17:00 | 显示全部楼层
曾经大学刚毕业光学公司呆过几个月。不算利益相关吧。
光学的东西是一个门槛很低但上限很高的玩意儿。在基础的各类应用中都少不了它。但是问题是门槛很低。什么死猫烂耗子都能做。而且价格极低。
另一方面,它在高端领域的超高分辨率要求价格又是非常夸张。
假如题主要在这一行的话,要不深耕高端。要不极致低成本。中间基本上没有生存空间的。
另外,假如题主是做仪器的。那不存在这个问题。至少好很多。
发表于 2024-9-26 17:01 | 显示全部楼层
光学涉及的行业太多,要回答这个问题对我来说实在有点盲人摸象的感觉。
还是说一下我对自己从事的行业中光学的发展趋势的看法。我本人是从事生物检测仪器:例如QPCR仪,激光光聚焦扫描成像仪,凝胶成像仪等的开发。从行业趋势来讲逐渐往高通量,小体积,多功能发展。作为仪器核心的光学系统也要迎合这种趋势:
1.更高信噪比,更高灵敏度:信噪比和灵敏度一直是影响数据分析的核心参数,它们之间相互影响所以就一起说了。光学系统可以通过提高滤光片截止深度和提高透过率,提高光电检测器信噪比和灵敏度,提高透镜数值孔径 等来做出贡献。
2.更小体积:微透镜,自由曲面的应用能够使光路更加紧凑。POCT仪器多采用此类光路。
3.更高分辨率:使用高分辨率探测器和小像差的镜头来实现。目前数字PCR,测序仪等高端仪器都有这方面的需求。也可以使用激光共聚焦扫描来实现,如果能够缩短扫描时间,提高扫描面积和深度,此技术有很大应用价值。
没啥前途,毕竟只是一个检测器。要合并成一个仪器才有用。高分辨率,用在icp还行。用在别的上面,其实用干涉滤光片也行…你看测序都用镜头了。
