查看: 15759|回复: 5
[分享] 怎么分辨仓鼠公母?
发表于 2024-9-26 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大触帮我分辨一下公母啊?这只是紫仓
原文地址:https://www.zhihu.com/question/334713817
仓鼠怎么分公母,可以仔细观察这几个部位:1、公仓鼠的臀部一般比较大,又红又肿;母仓鼠的臀部一般呈倒三角形,肛门小而闭拢。个别则可以看到有圆状物体。2、公鼠和母鼠的分辨方法主要是通过其肛门和生殖器官的距离来判断的。母鼠的生殖器和肛门的距离比较近。公鼠生殖器和肛门离的距离比较开,另外成熟的公鼠会有突出的睾丸,黄金鼠会非常明显,侏儒类仓鼠比较不明显。在正常的时候一般成块状,但是发情以后会变的潮湿,并有一股臭的味道。3、大多数人都是从小鼠开始养,小鼠因性器官没那么明显,所以不好区分,在此提供一种方便的分辨法:小公鼠因生殖器和肛门距离远,所以在两点间会有毛;小母鼠因距离近,所以两点间会没有毛。另外小母仓鼠的腹部两侧有不太明显的奶头,认真看都能找到。 通过以上的一些区别,我们就可以自己进行仓鼠的性别鉴定了。在对仓鼠性别鉴定后要多注意留心母仓鼠的活动特征,因为母仓鼠一旦怀孕是需要将它与公仓鼠分开的,孕期的母仓鼠性格比较暴躁,有很强的攻击性,这时为了避免母仓鼠与公仓鼠起冲突,就需要将孕期母仓鼠单独放在一个笼子里了。
发表于 2024-9-26 14:22 | 显示全部楼层
https://www.zhihu.com/video/1133875076867944448
有拍过一个教人辨认公母的抖音,可以看一下
两个大蛋蛋,是小正太吖( • ̀ω•́ )✧
顺便吐槽一句,男仓鼠好像都是巨蛋少年……
发表于 2024-9-26 14:23 | 显示全部楼层
第三张小家伙的蛋蛋很明显哦,小哥哥一枚,鉴定完毕~
虽然模糊,可是隐约看到红“屁屁”。这么可爱,可能是男孩子呢~
仓鼠年幼时很难分辨公母,只能通过生殖器与“菊花”的距离判断。远的是公的,近的是母的。
如果长大一些,公仓鼠的特征就会明显很多。公仓鼠也很喜欢粘漂亮小姐姐,随便揉,不反抗……一度被我吐槽是小色鼠。
我养过的母仓鼠一般比较有个性,不太粘人。比起公仓鼠的粘人,更豪爽一些。但是领地意识蛮强的,尤其是有宝宝之后,铲屎时被咬惨是经常的事……
当然,我判断失败过,比如我最近养的一个宝宝(约一个月大),一度以为是女孩子,然鹅它长出了蛋蛋……
