查看: 15430|回复: 5
[分享] 如何清晰的分辨转基因和非转基因?
发表于 2024-9-26 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不关心安全不安全,我只关心如何分辨分辨转基因和非转基因。
散称的是否存在转基因和非转基因?
不需要告诉我好与坏,我可以自己分辨
但我不知道如何清晰的分辨。
原文地址:https://www.zhihu.com/question/353990751
发表于 2024-9-26 08:50 | 显示全部楼层
商业化、市场化的产品在包装上一般会标明转基因或非转。
通过食品安全监管和检验的食品,非转或转基因中含有的营养成分近乎等同,且安全。
散装或者小摊直接贩卖的,可能存在转基因作物。由于转基因研究范围广人数较多,不可避免存在转基因种子处理不当或不慎流出实验室的情况。由于转基因作物抗虫抗病产量高等优良性状,一些农民会去一些改良作物展示会上偷拿转基因种子...
狭义上的答案是,没法区分。
但是广义上,所有农牧产品都是转基因。
因为不管传统或者现代的农牧业都是一场浩大的转基因工程:目的是一致的,通过基因选择的方式(选育、杂交、转基因),让农牧物种具有优良性状,并使优良性状可以持续保留。
发表于 2024-9-26 08:51 | 显示全部楼层
如果要明确地鉴定的话应该让世界范围建立生物基因库,给全世界的生物基因测序,而且单个物种就要好多个体参与测序。因为计算机技术是指数发展的,这个在未来是有可能的。这样就可以把转基因产品的样本寄到基因库进行匹配,看这个作物是否是原来的物种,当然这个费用普通的中产阶级是不可能负担得起的。
如果你觉得这太科幻,还有更简单易行的方法鉴别:价格。
相同两款农作物,便宜的更有可能是转基因,贵的更有可能是绿色。因为转基因的可能具有抗虫抗杂草抗旱抗病基因,所以生产成本低,绿色生产不能使用农药化肥,成本剧增,如果便宜绝对不正常
这个问题生物学专业的人也不会,可能诺贝尔奖得主也不清楚,不过你可以去百度转基因吧看看,里面有人会的(ง •̀_•́)ง
发表于 2024-9-26 08:52 | 显示全部楼层
如果题主不是找人代问。
那么我假设你识字。
识字的话,分辨转基因和非转基因请查看商品配料表。
没有配料表的散称物,除了木瓜,是没有转基因的。
就这么简单。
不信不会不识字?
那没办法,你有钱的话,组织一个生物学实验室,雇佣大概一个博士,十个硕士,二十个本科生。让他们做实验检查你买的每一个产品。
如此。
