查看: 13033|回复: 5
[分享] 医院的病理科会做假报告欺骗患者吗?
发表于 2024-9-26 08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
就说这病理是不是伪造?为什么不提供给全部的?给的一部分中重要的还缺一个,说是丢了!等着过一段时间找到了再给,也许医生会说工作失误,那失误了就不用负责了?医生的一切失误都正常?为什么最重要的一个术中的病理蜡块没给?医生可能会说术中的冰冻蜡块不能给患者的!那为什么术中未见有淋巴转移的蜡块又提供了?这又怎么解释?是误给了?为什么2号就出院了,16号又申请了病理免疫组化?18号出了报告?病历还能拖延半个月再书写?医生又会说这是正常现象?医生说免疫组化属于大病理,得十四天以后出报告,这怎么三天就出来报告了?报告单上正常是有诊断医师又有复诊医师两个人签字,免疫组化却只有诊断医师没有复诊医师签字,为什么免疫组化报告又不正常了? @健康中国
原文地址:https://www.zhihu.com/question/536620112
发表于 2024-9-26 08:49 | 显示全部楼层
我也怀疑,虽然大部分人不信。因为我们手术前夕指标恢复正常了,但医生吓唬我们没敢取消手术。切出来亲眼所见没有肿瘤或者增厚,医生自己都说均匀,事后医生不搭理我们很快就提前出院了,没有谈话,没有交代复查,没有交代放化疗,仿佛我们是去打酱油的一样。但是病理的确显示有癌细胞,还显示组织两端也有。现在5年了患者饱受手术后遗症困扰,复查也没有其他地方长肿瘤。病理是医院自己做的,切错了也是有可能作假的。总之,即使医院真有理,我也不愿信他们了。河北省四院。
无独有偶,治疗手术后遗症时遇到一位大爷,十几年前拒绝了省四院的手术,也害怕所以年年复查,到现在也没事。
河北人有类似经历的吗。怎么说理?
发表于 2024-9-26 08:50 | 显示全部楼层
笑死,不想治别治,没人逼着你去医院。
其实你就是想要医院送你一大笔钱给治病。
而你只要用“不相信”三个字就可以了。
“不相信”你就不该去医院。
发表于 2024-9-26 08:51 | 显示全部楼层
总有人自以为是,连术中冰冻病理是BD201689和BD201690都能和BS类相混淆,不知道是不懂还是故意而为,为什么要颠倒黑白,网上科普本应实事求是,医院本是救死扶伤、治病救人的地方!如果白衣天使故意利用专业欺骗患者,混淆是非,颠倒黑白,这和杀人犯有什么区别?让人怀疑这是不是变态的社会?
先说结论,我不认为病理结果有问题。后面我会一条一条解释题主的疑惑。
病理结果是具有法律效应的,任何人篡改、造假病理报告都可以追究其刑事责任。如果题主坚持认为病理报告造假,建议直接报警,通过法律手段维权。
可以看出题主并不了解病理科的工作流程,由于不了解才产生了很多疑问,特别是对病理报告的发出时间误解最深。接下来我为您解释一下病理科的大概工作流程:
1.首先由术者将切除的组织送到病理科,病理科在30分钟内需要提供一个快速的术中病理结果。
2.BS201689 和 BS201690两份术中冰冻报告单的申请时间间隔半个多小时,这完全没有任何疑点。
手术室切除的可疑肿物,需要病理科快速初步诊断确诊确实为恶性肿瘤后,才会清理前哨淋巴结。前者就是您的第一份冰冻报告,后者就是第二份。由于术中冰冻诊断需要半个小时左右,所以两份报告申请时间才会有间隔。
3.在手术结束之后,手术室会在工作日将切除的大病理送到病理科。病理科经过切片、制片等一系列程序(2-3天),经过多位医生层层诊断审核后才可以发报告。从送检标本开始计算,总计需要5-7个工作日才可以发布病理结果报告。
4.乳腺癌一般需要做her2以及其他免疫组化项目以判断预后与分型。所以一定是大病理出结果之后,由临床科室向病理科申请免疫组化,所以免疫组化时间上一定会滞后,患者出院之后提免疫组化是常见的。免疫组化流程和大病理相似,只是切片和染色技术不同,所以也是5-7个工作日出结果。但是有时候标本量不多,并且临床比较着急要结果时,病理科工作人员加班加点是可以做到一天半出片,半天出结果的。
5.一般来说正规三甲医院都禁止外借蜡块,正常需要在医院内保存30年以上。由于外借蜡块有被患者本人弄丢的风险,所以比较正规的方法是由病理科切出没有染色的白片借给患者,患者再拿白片去其他上级医院会诊。
6.因为您是乳腺癌患者,所以可能根据您个人要求,需要做基因检测。基因检测一般需要单独缴费并告知患者,所以您不可能不知道。原则上基因检测尽量不使用冰冻蜡块,但是因为您的大体标本没有癌组织,所以只能用冰冻蜡块。这也是为什么您的冰冻蜡块会少一块。基因检测一般可能需要一个月以上,所以您可以慢慢等待检测结束。
综上所述,您的大部分疑问不构成问题。
病理报告时间是符合流程的。做免疫组化和基因检测也一定会通知您或者您的家属,如果您自己实在不记得,可以问问您的家属,您全家对此毫不知情的概率极小。如果实在怀疑病理结果有问题,建议您通过法律途径正正当当维权。
癌症患者出现精神心理问题是一个常见的现象,有时候确实会拒绝沟通、钻牛角尖,医从性很差。建议您多咨询心理医生,保持一个健康、积极、向上的心态,对您的身体和疾病预后都是有好处的。
