查看: 9693|回复: 0
[分享] 手把手教你做CRISPR实验(上)——基因敲除篇
发表于 2024-9-26 07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
装备清单
1、gRNA载体+Cas9载体
2、分子克隆实验平台(T4连接酶、T4PNK连接酶、特定的内切酶等)
3、细胞间+流式分选
4、一台能浏览网站的电脑
5、能看得懂一些英语的稳定廉价劳动力(研究生)
<hr/>教程概述
首先,我简单讲下原理。基因敲除的原理是利用gRNA复合体特异性识别一段序列,然后引导Cas9蛋白对其DNA双链进行切割(切割位点位于PAM序列附近),由于双链都被切割,宿主细胞失去了参考的模板,因此无法精准的修复,往往修复完后与原本的不一样。例如,在切割处丢失一些碱基或多出一些碱基。(当基因序列因切割后修复改变,gRNA复合体也没法识别已经更改的基因序列,因此Cas9便不会再对其进行切割,否则Cas9会不断地切割该部位)。 相较于基因敲除,基因敲入多了一个donor序列的设计步骤。donor序列的作用主要是等Cas9切割之后,通过同源重组(HDR)的方式将外源基因整合到这个切割位点上。
随着近些年基因编辑的技术不断开发优化,基因敲入和基因敲除的实验变得非常简单。基因敲除的实验流程大体只需要三个步骤,即(1)设计出能用的载体,然后(2)进行转染单克隆分选,最后(3)对分选出的单克隆鉴定。
设计gRNA序列(大概耗时30min)
获取基因组信息的方式:
通过Benchling获取(比较易于理解,但是缺少稀有物种的基因组,以及某些最新的基因组信息)
通过UCSC获取(相对易于理解,拥有稀有物种的基因组,例如Chinese hamster的基因组)
通过NCBI获取(较繁琐,拥有稀有物种的基因组,查询cDNA首选)
该教程主要使用Benchling进行理论教学,学会该教程之后一般都能触类旁通
1、打开https://benchling.com/ 注册,创建project
记得科学上网,用google账号登陆比较方便
2、点击CRISPR→ CRISPR guides
3、输入想要敲除的基因,选择尽可能新的数据库(虽然没什么差别)
GRCm39 是家鼠的最新基因组版本,而 GRCm38 是较旧的版本。新版本通常包含了更多的基因组信息,更好的精度,以及修复了以前版本中的错误和缺陷。Ensembl 数据库的每个发布版本都包括更新的注释、基因家族、蛋白质序列等内容。新的数据库版本通常包含了更多的数据,注释和修复了以前版本版本中的错误。
4、选择带有CCDS标识的转录本(选别的也没大问题)
5、复制敲除基因附近的一片序列
按Ctrl+C复制这段基因。我选择复制这么长的原因是因为根据经验,双gRNA一般切400bp以内的效果较好。所以选这么段
为什么选择Exon1的进行敲除?
首先是因为将起始密码子敲除后,基因往往不会表达。另外,Clec7a蛋白是从Exon1开始翻译的,如果你的敲除基因有可变剪接的话,需要考虑在实际翻译的Exon上进行敲除。
6、打开 http://crispor.tefor.net/ 左侧窗口粘贴复制的序列,右侧选择最新的转录本,以及对应的Cas9型号
我将上图复制的序列粘贴到Step1的方框里面。同时,因为我要敲除小鼠细胞系中的Clec7a,因此我选择最新版的小鼠Mus musculus的基因组。而我使用的Cas9是最为常见的SpCas9(识别的PAM位点是NGG),因此Step3选择这个。
7、从结果中选择合适的gRNA序列
根据gRNA的启动子,避免选到带有启动子终止密码的gRNA序列,例如U6启动子的gRNA不能带TTTT。简而言之,别选带三角感叹号的
Ex.1 什么是合适的gRNA序列?
(1)MIT 和CFD的特异性评分要足够高(70分以上)
(2)gRNA不要match到其他基因的Exon位点上
(3)关注网站提示的三角感叹号内容,不要选择带有U6启动子的终止密码子的
(4)使用单gRNA敲除,要选择切割到外显子的gRNA。而使用双gRNA敲除,要选择切割片段包括外显子的
什么是单gRNA敲除?——即移码突变
只用一条gRNA引导Cas9进行切割。当单gRNA引导Cas9切 割之后,能够造成gRNA结合部位处DNA双链断裂。断裂后 DNA尝试重新连接修复,修复过程中会造成插入或缺失碱基。 如果插入非3倍数个碱基(1个)的话,后面的密码子会错位, 导致整个基因错位。
什么是双gRNA敲除?——即片段敲除
用两条gRNA引导Cas9进行切割,使得外显子丢失一块功能片段,或丢失含有启动密码子的一部分片段。
Ex.2 单gRNA敲除 VS 双gRNA敲除
单gRNA敲除通常相对简单,只需要设计和使用一条gRNA,降低了实验复杂性。但单gRNA敲除可能无法完全消除目标基因,因为在目标基因的非靶向部分仍可能产生部分蛋白质。此外,在采用移码突变进行敲除的过程中,基因可变剪切的关键位点可能发生突变而产生新的转录本,蛋白翻译时可能跳过突变的起始密码子以其他AUG为起始密码子重新启功翻译等。另外,如果选择的敲除位点相对靠后,而抗体与蛋白的结合区域若存在于敲除位点之前,便可能会出现抗体与N端残留蛋白的结合,从而导致Western Blot检测条带,出现假阳性结果。
双gRNA敲除涉及两条gRNA,通常能够更有效地实现基因的彻底敲除,因为它删除了两个gRNA之间的基因片段。这可以减少残留的蛋白质风险,降低假阳性结果的风险。然而,双gRNA敲除相对更复杂,需要更多的实验设计和操作,包括设计和验证两条gRNA。此外,敲除片段的长度可能需要根据基因的特性来调整,太长或太短的片段可能影响效率。因此,选择单gRNA还是双gRNA敲除策略应该根据具体的实验需求和目标基因的特点来决定。
总之,如果有多个外显子,建议用双gRNA切掉第一个外显子,直接让基因不启动表达。如果只有一个主体的外显子,也建议用双gRNA切了。另外,如果能先确定抗体,可以找抗原识别位点,把这段切掉,以免WB验证不好看。此外,抗原识别位点必然意味着这段基因参与蛋白的合成,不会因为转录后修饰而丢失。当然,选择敲除位点前,有必要阅读先前文章,对蛋白各个区域的功能进行分析。以此选择合适的敲除位点
例如:Clec7a的抗原识别位点是:SWDGSKRQCWQLGSNLLKIDSSNELGFIVKQVSSQPDNSFWIGLSRPQTEVPWLWEDGSTFSSNLFQIRTTATQENPSPNCVWIHVSVIYDQLCSVPSYSI
由图可看出抗原识别位点一部分在Exon4,另外一部分在Exon5和6。因此,在选择敲除位点时候,可以考虑敲除该部分基因。
8、二次验证gRNA的特异性:打开http://genome.ucsc.edu/ 的Tools→Blat
9、依次输入你选择的gRNA序列
本次我选择的2条gRNA为:
前面20个bp为gRNA,后面的TGG为PAM序列
只需要选择前面20个碱基进行blat
结果发现blat定位无误
构建gRNA质粒(此教程以pc126-Bbs1质粒为例,大概耗时12h)
到这个步骤,恭喜你!你已经拥有了gRNA的序列,那么你只要将这个序列插入质粒就行啦!
接下来的教程只演示制作其中的一个gRNA。
这个是pC126的图谱
这个是该质粒的gRNA插入位置
1、订购gRNA的序列
简要解释:黑色部分是我刚刚设计的20个bp的gRNA,蓝色部分是跟它互补的片段。设计蓝色的目的是为了形成互补的双链,以此与下图酶切之后的质粒相互补。红色部分(CACC, CAAA)是为了与载体质粒的粘性末端互补连接(GTGG, GTTT)。绿色部分:如果gRNA的第一个碱基(T)不是G,则必须额外增加个G
序列需要注意方向,所以Oligo2需要倒过来填表,即5‘AAACGATTCTCTATATGAGAGTGAC3’
2、将两个订购的oligo做成互补的双链
根据下面的反应体系加样品加到PCR管中,震荡混匀
3、制备线性化质粒
这一步需要根据你质粒和酶的特性进行选择
下面介绍一下所谓的golden gate原理(该原理涉及更进一步的CRISPR screening文库的制作)
可以看出,Bbs1识别的是GAAGAC,只要你的gRNA没有这个序列,那么就不用担心Bbs1会切割你的gRNA克隆。在设计大量gRNA时候,可以关注序列下方的Enzyme表。
4、连接gRNA序列与线性化载体
5、将构建好的质粒转入感受态细菌
(1) 将感受态细胞从-80°C冰箱拿出,放到冰上融化(5min左右)。
(2)将待10μl转化DNA加入到50μl感受态细胞中,轻弹管壁混匀,冰上静置30min。
(3)42°C水浴热激45sec后,迅速置于冰上静置2min。
(4)向离心管中加入900LB液体培养基(不含抗生素),混匀后置于37°C,200rpm摇床中复苏1h。
(5)2,500g离心3min,弃900μl上清,用剩余培养基将菌体重悬后,均匀涂布在含相应抗生素的固体培养基上。
(6)将平板正置于37°C培养箱10 min,待菌液被完全吸收后,倒置平板,过夜培养。
6、挑单克隆(一般挑5个即可,用1ml EP管摇菌扩增),进行sanger测序
以pc126为例,使用hU6-F(GAGGGCCTATTCCCATGATT)或者LKO.1 5&#39;作为Sanger测序引物,进行测序。
看测序结果,判断gRNA是否连接上载体
7、通过Sanger测序,找到合适的质粒
要求:找到既正确插入了gRNA的oligo片段,也没有任何其他质粒元件的缺失损坏
这个是gRNA:TCGGCCAAGACAGGTCGCTC的结果。通过Sanger测序和质粒图谱的比对,可以看到gRNA已经插入质粒中
8、利用T7核酸内切酶观察设计的gRNA质量(可选)
9、对转入正确质粒的单克隆菌液进行摇菌扩增(200ml),随后进行质粒抽提
大提要点:注意购买去内毒素的抽提试剂盒(一般买中提或者大提的);千万不能用TE buffer溶解质粒,记住要用ddH2O。
进入细胞实验阶段(大概耗时2周)
1、利用转染试剂或电转,进行细胞转染
经验之谈:转染效果往往跟转染试剂的价格成正比:,即非脂质体<Opti-MEM电转<脂质体<用特制电转液电转。该经验来源于免疫细胞系,以及iPSC的电转效果。HEK293的话,说实话用什么试剂都能转。
2、单克隆分选
前期工作:准备好96孔板,在96孔板的四周加上300ul的DPBS(含双抗),中间6X10的孔中,加入300ul完全培养基(含双抗)。最后用无菌的parafilm封好四周。
(1)将转染结束的细胞消化下来
(2)500xg离心3min,用DPBS重悬
(3)细胞悬液过300目细胞筛,筛出单细胞悬液
(4)加入DPBS和培养基的96孔板,以及单细胞悬液一同置于冰上,等待流式分选
(5)上机分选,准备好的60个孔,每个孔分选入1个细胞
(6)分选后仍然将96孔板放在冰上保存
(7)将细胞放回培养箱中培养,5天后换液
(8)等待细胞分裂增殖到超过50%汇合度(一般会需要2周时间)
(9)消化细胞,随后利用孔板离心机离心细胞,弃消化液
(10)加入300 μl完全培养基到每个孔中,平均传到两块96孔板中(150 μl每孔),一块用于传代,一块用于PCR鉴定
(11)通过设计引物,进行PCR,检测基因是否敲除
(12)为进一步验证,将PCR产物送去Sanger测序
3、将敲除正确的多个单克隆进行扩增并冻存
你需要多留几个不同的单克隆,以免某些单克隆的细胞特征与WT细胞差异过大。(一般文章中会使用3个不同的单克隆)
<hr/>到此,你已经完成了整套CRISPR-KO的实验流程。
接下来就是基因敲入的内容啦!
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/666405435
