查看: 11241|回复: 5
[分享] 吃免疫制剂会对HIV的检测窗口期产生影响嘛?
发表于 2024-9-26 07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我吃了五年的他克莫司和米芙,免疫力比较低,会不会延长HIV的窗口期?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/636431701
感谢邀请。
他克莫司是一种强效的新型免疫抑制剂,可用于肝移植、肾移植和骨髓移植等手术术后的排斥反应治疗[1]。它是一种钙调磷酸酶抑制剂,免疫途径主要通过结合细胞中的神经钙调蛋白抑制 CD4T 细胞,使 IL-2、IL-3 分泌减少,从而抑制 CD4T 细胞、B细胞活化发挥免疫抑制作用[2]。
所以他克莫司可能对抗体的产生产生影响。但其不会影响到抗原的产生。
可以影响到抗原的因素包括阻断药,如果大家确实存在长期服用免疫抑制剂,大剂量服用糖皮质激素等情况,还是建议大家采取四代检测。四代检测三周就可以完全排除 HIV 的感染。
目前我国是实验室四代检测项目为p24抗原+HIV1/2型抗体,通过检测P24大大缩短了窗口期(在感染14天后就可以检测出来)[3] [4]。P24是由HIV的gag基因编码,在HIV复制中,一个成熟的病毒粒子可以产生至少1500拷贝的p24抗原。P24是病毒复制中产生量最多的抗原,具有高度的特异性,不同HIV分离毒株之间p24抗原变异很小[5]。可以最直接反应病毒的感染。在血液中出现时间也较早。我们曾经一个病人,在发生高危行为后第6天就通过实验室检测有反应。检测p24抗原的有点:(1)缩短窗口期(2)可以检测不同的变异毒株,所以我们恐亚型的恐友是没有必要的。
急性感染期,有一个短暂的HIV快速复制阶段,通常表现为高水平的p24抗原血症,伴有高滴度HIV病毒血症[6]。这是特异性的表现:p24抗原大于100pg/ml,并被检测出来。
P24抗原血症是活动性HIV复制的指证,几乎不会受到个体差异的影响,免疫力低下不影响HIV的检测。所以对于没有服用阻断药的恐友来说,两周通过四代检测就可以基本排除,四代三周完全排除HIV的感染。
最后祝愿大家早日脱恐。
6周检测不影响
发表于 2024-9-26 07:03 | 显示全部楼层
影响窗口期的情况有几种情况,如服用阻断药物(替诺福韦或替诺福韦艾拉酚胺+恩曲他滨或拉米夫定+多替拉韦纳或拉替拉韦钾片)、免疫抑制类药物(托法替布、巴瑞替尼、芦可替尼等)、重大免疫缺陷(红斑狼疮)、化疗放疗手术患者、丙肝合并艾滋病病毒等情况。影响艾滋病窗口期主要是阻断药中的逆转录整合酶,免疫抑制类药物靶向抑制剂。
抗原产生的时间是十二天至二十一天左后,抗体产生的时间是二十二天至四十二天左右,我们按照四代四周、三代六周进行排除,这是最保守的时间。
艾滋病检测一代、二代、三代、四代之间的区别
HIV窗口期是多长时间
发表于 2024-9-26 07:04 | 显示全部楼层
有一定影响,但不大,担心抗体延长,可以做核酸或者p24抗原检测!
没有影响
