查看: 16520|回复: 5
[讨论] 化学发光法六周阴性可以排除感染HIV吗?
发表于 2024-9-25 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/455409397
可以完全排除了,化学发光是目前灵敏度最高的检测方法,属于定量检测,是在酶联法的基础上演变而来的,是变种的酶联。
由于其奔着宁可错杀,也不放过的原则,导致存在一定的假阳率。
化学发光是根据化学法反应产生幅射光的强度来确定物质含量的分析方法。化学发光免疫分析(Chemiluminescence immunoassay (CLIA)):是将化学发光和免疫化学技术结合在一起,用化学发光相关物质标记抗体或抗原,与待测的抗原或抗体反应后,将游离发光物质去除后,加入发光系统相应底物产生化学发光,根据光信号的强度反映待测物质含量,从而对进行抗原或抗体进行定量或定性检测。
灵敏度高:化学发光是公认的操作简便但同时灵敏度又很高的检测方法线性范围大:发光读数包含3-6个数量级。酶联免疫法读数OD最大2左右储存简单:无需考虑酶活性结果稳定,误差小:标记抗体发光稳定性好,影响因素少,结果一致性好。
其灵敏度相比较酶联法可提前一周检测到异常样本,而且出结果快,单人份检测最快20分钟就能出结果,将逐渐替代酶联法。
https://zhuanlan.zhihu.com/p/665166492
发表于 2024-9-25 23:03 | 显示全部楼层
化学发光法只是一个对抗原抗体特异性反应的显示方法,但无论是三代试剂还是四代试剂,六周检测结果都可以完全排除。
我们可以学习和了解一下化学发光法的原理及流程希望从中可以学到知识助力脱恐
1.抗原抗体反应:在测试过程中,HIV抗原(如gp120或gp41)与待测样品中的HIV抗体结合。这种抗原-抗体反应是特异性的,即只有HIV抗体才能与HIV抗原结合。
2.结合化学发光试剂:接下来,化学发光试剂(如吖啶酯)被添加到样品中。这些试剂能够与抗原-抗体复合物结合,形成一个三明治结构。在这个结构中,化学发光试剂与抗体之间通过抗原桥接。
3.产生光信号:在适当的激发光源(如紫外线灯)的作用下,化学发光试剂发出光子。这种光子的强度与样品中HIV抗体的浓度成正比。
4.检测和分析:光信号被检测器(如光电倍增管)捕捉到,并转化为电信号。然后,这些电信号被进一步处理和分析,以确定样品中HIV抗体的存在和浓度。
5.结果解释:如果样品中存在HIV抗体,那么在测试过程中就会观察到明显的光信号。反之,如果样品中没有HIV抗体,那么光信号就会非常微弱。根据这个原理,医生可以利用HIV化学发光法来判断患者是否感染了HIV。
化学发光法的优势有哪些:
  • 高敏感性:化学发光法具有很高的敏感性,可以检测到很低浓度的HIV抗体。这意味着该方法可以在感染早期就检测到HIV抗体,有助于及时发现和治疗HIV感染。
2. 高特异性:化学发光法具有很高的特异性,能够准确地区分HIV抗体和其他类似抗体。这有助于减少假阳性结果的发生,提高诊断的准确性。
3. 宽广的检测范围:化学发光法可以检测HIV-1和HIV-2的多种亚型,具有较广阔的检测范围。这有助于覆盖全球不同地区的HIV流行病株,提高检测的全面性。
4. 简便快捷:化学发光法操作简便,检测速度快。在一些自动化设备的支持下,可以在短时间内得到检测结果,提高诊断效率。
5. 可靠性高:化学发光法的可靠性较高,受到外界因素的干扰较小。这有助于确保检测结果的稳定性和准确性。
6. 适用于大规模筛查:化学发光法可以同时检测多个样品,适用于大规模人群的HIV筛查。这有助于提高筛查覆盖率,早期发现和治疗HIV感染者。
恐艾摆渡人:细谈HIV窗口期。恐艾摆渡人:男性应该查HPV吗恐艾摆渡人:一个抗体窗口期HIV感染者
发表于 2024-9-25 23:04 | 显示全部楼层
可以
化学发光分为三代和四代 如图 三代酶联超过21天的漏检率低于1/450000 四代酶联16天的漏检率是1/675000
而化学发光只会比酶联更敏感 按照我们国家的检测标准 四代超过两周三代超过三周就可以排除 不需要等六周
如果四代检测 超过六周其实和三代没有区别
如图6周之后p24抗原由于和抗体结合形成抗原抗体复合物 就会逐渐消失
而三个月排除说的是一代试剂 二代试剂 早已经停产 现在哪怕是国产的血检试纸四周也基本排除六周也完全排除
而去医院抽血检测的话 四代超过两周 三代超过三周即可排除
发表于 2024-9-25 23:05 | 显示全部楼层
谢不邀~
化学发光分为三代抗体和四代抗体联合抗原。三代抗体检查一般来说四周之后检测结果是阴性的就可以排除。四代的抗体联合抗原的检测,一般三周左右检测结果是阴性的就可以排除。
题主的情况已经达到了第六周是可以排除感染hiv 的可能性的,不必过于担忧。
我是郑州大学防艾志愿者lhy ,不止是青春与爱,你想要的我们都有。
