侧向层析技术
这款试剂自测hiv准确吗?
[讨论]
这款试剂自测hiv准确吗?
青草
青草
发表于 2024-9-25 22:13
这款试剂准确吗
原文地址:https://www.zhihu.com/question/621838063
检验医师
检验医师
发表于 2024-9-25 22:13
结论:这个试纸准确,是国家医疗机构授权的,可以放心使用,抗原产生的时间是12天至21天左右,抗体产生的时间是22天至42天左右,只要过了窗口期,检测结果就是准确的
根据中华人民共和国卫生行业标准 《艾滋病和艾滋病病毒感染诊断-WS 293-2019》,窗口期是指从HIV感染人体到感染者血清中的HIV抗体、抗原或核酸等感染标志物能被检测出之前的时期。
现有诊断技术检测HIV抗体、抗原和核酸的窗口期分别为感染后的3周、2周和1周左右。
在诊断指南中已经非常明确的指出在
不同检测方式
下,可进行HIV检测的窗口时间。(不是排
早在2017年,国务院办公厅印发的《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》就提出:探索通过药店、网络销售检测试剂等方式开展艾滋病自我检测,建立健全与随访服务等工作衔接的机制。2020年的“十四五”规划中也强调了扩大监测检测覆盖面,推进艾滋病的自我检测以便及早、最大限度地发现感染者和病人。现在所有的检测试纸若想上市销售,就必须拿到国家颁发的医疗器械注册证(即生产资质),艾滋病检测试纸也不例外。
艾滋病检测试纸是一种通过检测血液中的HIV特异性抗体来诊断HIV感染的技术,其试纸类型一般为胶体金免疫试纸,其原理为抗原抗体反应,类似于常见的早孕试纸,具有操作简单,结果准确,携带方便的特点。
第三代 HIV 诊断试剂:检测对象为 HIV-IgG 和 HIV-IgM 抗体,窗口期为3周,也就是若使用这种方法需要在发生高危暴露行为的3周后进行检测,才能达到实验的有效性。第四代 HIV 诊断试剂可同时检测HIV 抗体和p24抗原,一般HIV暴露后急性期内p24抗原的浓度较高,因此使用这种试剂的窗口期较第三代试剂缩短,约为2周。
目前市面上的艾滋病检测试纸种类有三种:1.血检试纸;2.唾液试纸及3.尿液检测(目前尚未大面积应用)。其中以血液检测试纸的准确度最高,近几年唾液检测试纸的技术也在不断进步,但因尿液中所含HIV抗原或抗体量不及血液样本、操作较复杂,故而普及度不如血液试纸。通常情况下,只要检测者经过了窗口期,并且严格按照说明书指导操作,艾滋病自测试纸就可以达到非常高的检测准确率。HIV暴露后窗口期目前一般认为2-6周,以高危行为发生的日期开始计算,2周后即可自检。至第6周时为阴即可完全排除HIV感染(期间需在不同时期内多次检测)。以目前市面上最新的第四代雅培HIV自测试纸的为例,研究显示在发生高危暴露两周后使用该试纸检测HIV p24 抗原的敏感性为 88%,特异性为95%-100%。[4]。多次检测结果相同的情况下,结果准确率可达100%。
病毒刚开始感染人体,7至11天可以通过rna检测病毒载量发现。
12至21天抗原将达到巅峰,这个时候用抗原抗体联合检测就可以发现,也就是第四代检测,28天也就是4周4代就能够排除;
22天至42天抗体将会达到巅峰,这个时候用抗体检测就可以发现也就是第三代检测,42天也就相当于3代6周排除;
42天以后,第三代、第四代已经没什么区别了,都可以排除。也就是说对于绝大多数普通人来说窗口期就在2至6周左右,通过四代检测可以比三代检测提前排除。
用试纸检测,结果也是准确的,但是试纸劣势是特异性太差。不同品牌试纸包埋重组hiv抗原蛋白质种类以及含量不一样,造成的检测能力也不一样,结果可能也不一样;很多人在抗体窗口期内进行检测,由于操作不当,血液中的血细胞在包埋线处堆积,受空气氧化容易假阳,对人的精神造成巨大压力。所以心态不好的人,建议去医院抽血检测进行排除。
支持
反对
长长的路
长长的路
发表于 2024-9-25 22:14
艾滋病检测试纸都是非常准确的,试纸的灵敏度都是100%,只有假阳性,没有假阴性,过了窗口期检测就可以排除了。
雅培,SD,万浮等试纸窗口期
艾滋病-所有情况-脱恐必看
支持
反对
AI投稿助手
AI投稿助手
发表于 2024-9-25 22:15
乳胶法没有胶体金法准确,需要六周排除,胶体金法只需要四周排除。
支持
反对
清风寡欲
清风寡欲
发表于 2024-9-25 22:15
这是雅培旗下艾博艾滋病检测试纸,检测igg抗体,窗口期约35天左右,6周基本排除,8周彻底排除,阴性准确率百分之百。
艾滋病Hiv检测试纸窗口期-综合窗口期排除时间
艾滋病检测试纸假阳?包埋线?如何判断?
讨论一下雅培四代试纸
支持
反对
清风寡欲
清风寡欲
发表于 2024-9-25 22:16
只要过了窗口期检测就准确。
支持
反对
X5.0 技术支持:
