D、仪器区
血型分析仪
「血气分析」报告单怎么看?
「血气分析」报告单怎么看?
大v
大v
发表于 2024-9-25 22:14
「血气分析」报告单怎么看?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/564094187
继续前进
继续前进
发表于 2024-9-25 22:14
血气分析
(BG)是应用血气分析仪,通过测定人体血液的H+浓度和溶解在血液中的气体(主要指CO2、O2),来了解人体呼吸功能与酸碱平衡状态的一种手段,它能直接反映肺换气功能及其酸碱平衡状态。采用的标本常为动脉血。适用于:低氧血症和呼吸衰竭的诊断;呼吸困难的鉴别诊断;昏迷的鉴别诊断;手术适应证的选择;呼吸机的应用、调节、撤机;呼吸治疗的观察;酸碱失衡的诊断等。血气分析仪可直接测定的有动脉氧分压(PaO2)、动脉二氧化碳分压(PaCO2)、动脉氢离子浓度(pH),并推算出一系列参数,发展到今天可测定50多项指标:
血气的主要指标:PaO2、PaCO2、CaO2、SaO2、TCO2、P50。
酸碱平衡的主要指标:pH、PaCO2、HCO3-、TCO2、ABE、SBE及电解质(K+、Na+、Cl-、AG)。
一:血气分析的常用指标,包括以下三方面内容:
血气分析——PaO2、PaCO2、SaO2
酸碱成份——PH(H+)、HCO3-、BE
电解质成份——K+、Na+、Cl-
PaO2(动脉血氧分压)
定义:指溶解于动脉血中的氧所产生的压力
意义:反映肺通气(摄氧)和换气功能
正常值:80~100mmHg(海平面)
低氧血症:PaO2≤79mmHg
60~79mmHg为轻度;
40~59mmHg为中度;呼吸衰竭(<60为呼吸衰竭)
<40mmHg为重度
< 20mmHg 生命难以维持
2.动脉血氧饱和度 (SaO2 )
间接反映组织缺氧的程度
评价组织摄氧能力
正常值:95%~98%
3.动脉血二氧化碳分压(PaCO2)
定义:指溶解在动脉血中的CO2所产生的压力
意义:反映机体酸碱调节的呼吸因素,肺通气功能的唯一实用指标
正常值:35~45mmHg(40mmHg、海平面)
异常:PaCO2≥46mmHg 呼酸
46~60mmHg 轻度呼酸
61~80mmHg 中度呼酸
>80mmHg 重度呼酸(抑制呼吸)
PaCO2≤34mmHg 呼碱
PaO2<60mmHg 情况下:
PaCO2正常,Ⅰ型呼吸衰竭
PaCO2>50 mmHg,Ⅱ型呼吸衰竭
动脉血pH
定义:动脉血中H+浓度的负对数值
正常值:7.35~7.45, 7.4
异常:>7.45为失代偿碱中毒(呼碱或代碱)
<7.35为失代偿酸中毒(呼酸或代酸)
5.碳酸氢根(HCO-3)
定义:是血浆中测定的HCO-3量
意义:反映机体酸碱调节的代谢因素
正常值:21~27mmol/L,均值24mmol/L
异常: >27mol/L为代碱
<21mol/L为代酸
6.剩余碱(BE)
反映总的缓冲碱的变化,只反映代谢变化,不受呼吸因素影响
BE(B):动脉血标准碱剩余
正常值:-3~+3mmol/L
7.阴离子间隙AG
AG是按AG= Na+-CI--HCO3-计算所得,血浆中未测定阴离子(UA)与未测定阳离子(UC)浓度之差。
AG增高最常见原因是体内存在过多阴离子,即乳酸根、丙酮酸根、磷酸根及硫酸根等,这些未测定的阴离子在体内堆积,必定要取代HCO3-,使HCO3-下降,称之为高AG代酸。
AG可判断六型酸碱失衡:
高AG代酸、代碱并高AG代酸、混合性代酸、呼酸并高AG代酸、呼碱并高AG代酸、三重酸碱失衡
AG正常值:8-16mmol/L,12±4
电中和定律:Na++UC=CI-+HCO3-+UA
AG=UA-UC=(Na++K+)-(CI-+HCO3-)
8.血清电解质及其他指标
K+正常值:3.5~5.5mmol/L
Na+正常值:135 ~145mmol/L
Ca2+正常值:1.0mmol/L
Cl- 正常值:95~105mmol/L
Lac正常值:<2mmol/L
Hb正常值:同血常规中Hb
9.注意事项
如病情许可,最好停氧30min后抽血,否则注明吸氧浓度
部位:股动脉、桡动脉或肱动脉
适量肝素抗凝:避免稀释,结合阳离子,Ca 2+↓
取动脉血液必须防止空气混入:PaO2↓
送检时附上病人的姓名、床号、体温、吸氧浓度等
吸氧浓度%=21+4×吸氧流量(L/min)
标本采集好后应立即送检(15-20min),或置入4℃冰箱保存,不超过1小时: PaO2↓,Lac↑,Glu ↓
严格无菌操作,避免医源性感染,注意自身防护。
血气分析步骤:
1.评估血气数值的内在一致性([H+]=24*PaCO2/HCO-3)
2.酸血症或碱血症(PH)
3.呼吸性还是代谢性(PH、PaCO2改变方向)
同向改变为代谢性
异向改变为呼吸性
4.判断原发异常是否产生适当的代偿
5.若代酸存在,算阴离子间隙,了解有无高AG代酸
6.若AG上升,计算潜在HCO-3,判断有无其他代酸或代碱
举例说明:
案例1.PH 7.14 PaCO2 32mmHg, PO2 62mmHg,HCO3- 8mmol/L
K+ 6.1mmol/L,Na+ 130mmol/L,Cl- 101mmol/L
评估血气数值的内在一致性 [H+]=24*PaCO2/HCO-3
24*32/8=96,在表格里对应7.00-7.05区间,大致可认为是7.01,所以pH和[H+]数值不一致,该血气结果有误,需要复查血气分析。
案例2.PH 7.19 PaCO2 15mmHg, PO2 102mmHg,HCO3- 6mmol/L
BG22mmol/L,Na+ 128mmol/L,Cl- 94mmol/L
1.评估血气数值的内在一致性 [H+]=24*PaCO2/HCO-3
24*15/6= 60,上图对应大致是pH7.19
是酸血症或碱血症(PH)
同向改变为代谢性
异向改变为呼吸性
判断原发异常是否产生适当的代偿
该患者实际PaCO2为15mmHg,在预计代偿范围内,因此PaCO2的变化是生理性代偿变化
AG=Na+-(CI-+HCO3-)=28>16,高AG代酸
潜在HCO3- = ΔAG+实测HCO-3
=(计算AG-标准AG)+实测HCO-3
=28-12+6=22,正常
没有其他的代酸或代碱存在.
案例3:PH 7.25,PaCO2 10mmHg,PO2 110mmHg,HCO3- 4mmol/L
K+ 3.9mmol/L,Na+ 132mmol/L,Cl- 82mmol/L,BG68mg/L
请大家按照步骤自己试一下吧,答案放在评论区了,自行核对。
支持
反对
长长的路
长长的路
发表于 2024-9-25 22:15
优先判断酸碱平衡?根据上面的数据最后在判断是什么类型?
这是我的思路,希望能对你有所帮助
关于怎么看,书上有,关键是你怎么用出来
支持
反对
精准医疗
上转发光技术
NMPA注册
冷链管理
