查看: 10481|回复: 2
[分享] 流式细胞术?
发表于 2024-9-25 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请问大家,下面这张图该怎么理解,M1将第二个峰分成两个部分,各部分是什么意思?左边的峰有什么作用?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/273985639
发表于 2024-9-25 22:38 | 显示全部楼层
流式细胞术允许通过狭窄、快速流动的液体流分离悬浮液中的细胞或颗粒样品。当样品通过激光时,可以检测样品中单个细胞颗粒的尺寸、粒度和荧光特性。通过这种方式,异质生物样品的组合物可以被解卷积,例如血液中的T细胞或海水中的光合微生物的识别。通过使用针对仔细选择的表面蛋白标记抗体,可以实现对样品的更精细的了解,例如区分激活和非激活的T细胞。在下文中,样品将被称为“颗粒”并且可以是任何颗粒或细胞。
当颗粒与电流同时穿过开口时,阻抗的变化与颗粒的尺寸相关,这被称为库尔特原理。当颗粒具有低电导率时(如细胞的情况),这特别有用。Mack Fulwyler于1965年发明的第一台细胞分选仪采用了Coulter原理来计数和测量颗粒大小。Leonard Herzenberg扩展了该技术,他创造了FACS(荧光激活细胞分选仪)这一术语。首字母缩写词FACS是Becton Dickinson的商标并拥有。虽然许多科学家经常将这个属于用于所有类型的分选和非分选应用,但它并不是流式细胞术的通用术语。
技术
将带有感兴趣颗粒的荧光标记样品连接到流式细胞仪,其中颗粒将通过流体动力学聚焦定向为被高速流体(片状流体)包围的细流。将一束激光照射到流体流上,并且多个探测器瞄准同一点。不同的检测器感测与光束一致的前向散射光(FSC)、垂直于光束的侧向散射光(SSC)以及一组或多组荧光分子。FSC与颗粒提及相关,SSC取决于颗粒的内部复杂性。通常,穿过光束的0.2至150微米范围内的颗粒会以基于SSC或FSC的可检测水平散射光。散射光与颗粒内部或颗粒表面附着的化学物质发出的荧光相结合,被探测器识别。分析每个探测器(每个荧光发射峰一个)的亮度波动,从而可以得出有关每个单独例子的物理和化学结构的各种类型的信息。现代仪器通常具有多个激光器和荧光检测器,可实现更复杂的实验设置。使用流式细胞仪从样品中收集数据的过程称为“采集”。采集有连接到流式细胞仪的计算机和处理与细胞仪的数字接口的软件介导。该软件能够调整待测样品的参数(即用于放大信号的PMT电压,以及补偿荧光通道之间的泄露),并在采集样品数据时协助显示初始样品信息,以确保参数设置正确。通常,流式细胞仪在样品采集之前有五个主要组件,图1:
A. 流动池,其中携带细胞/颗粒的液流(鞘液)对齐,以便细胞/颗粒以单列方式通过光束进行传感。
B. 当今常用的测量系统包括不同波长(蓝色、绿色、红色、紫色)的二极管激光器,产生光信号
C. 检测器(最常见的时光电倍增管(PMT))和模数转换(ADC)系统,该系统生成FSC和SSC以及从光到可由计算器处理的电信号的荧光信号。
D. 放大系统(线性或对数)
E. 用于分析信号的计算器
图1:流式细胞术的一般原理。异质细胞样品(A)由荧光抗体(B)标记,样品颗粒聚焦在流体流(G)中,改流动一次循序一个例子到达光源(D)。根据粒子的性质,光会发生不同程度的散射或荧光。在计算机图中信号放大后对此进行检测,其中可以绘制感兴趣粒子周围的门(蓝色和红色)(E)。某些流式细胞仪器配备有分选功能,允许将具有所需特性的门控颗粒转移到收集容器(F)中。
流式细胞术中的抗体
抗体是流式细胞术中负责生物样品有意义的反卷积的重要工具,因为它们可以精确定位细胞表面上的特定标记蛋白。您使用的标记越多,您获得的每个细胞的信息就越多;您拥有的抗体越多,您可以获得的信息就越多。然而,可用的不同荧光染料的数量以及FACS机器中可以安装的激光器和检测器的数量都存在限制。目前,一些最先进的流式细胞仪配备7个激光器和49个不同的检测器。
最近一项称为质谱流式细胞术的技术正在克服荧光染料的一些二局限性。相反,抗体用稀土金属标记,因此可以同时检测40种不同的抗体。
通过流式细胞术分类
荧光激活细胞分选(FACS)时一种独特类型的流式细胞术。它允许基于检测道德光散射对单细胞/颗粒进行分选,或者分选到管或微量滴定板中,一次一个细胞。携带细胞的狭窄液体流(片状液体)可以进行分离,因此一次只有一个细胞到达检测器。为了分离细胞流中的特定细胞,振动机制使细胞流分解成单独的液滴。系统经过调整,每个液滴出现多个细胞的可能性较低。就在液流分解成滴液之前,液流通过激光器和检测器,确定散射和荧光参数。电厂正好放置在水流分裂成液滴的位置。根据之前的荧光强度测量,施加电荷,当液滴从流中破裂时,相反的电荷被捕获在液滴上,然后带点的液滴通过静电偏转系统落下,该系统将液滴转移到微量滴定板上的管或孔中。
具体例子
流式细胞术通常用于许多研究和诊断领域。在医疗保健领域,流式细胞术用于诊断不同的疾病,包括血癌,并有助于移植、血液学、肿瘤免疫学和化疗、遗传学和性别预选精子分选等领域的其他临床决策。在海洋生物学中,流式细胞术可以利用光合浮游生物的自发荧光特性来表征丰度和群落结构。在蛋白质工程中,流式细胞术与酵母展示和细菌展示结合使用,以识别具有所需特性的细胞表面展示的蛋白质变体。
细菌展示和分选可用于表位作图。抗体与细菌文库一起孵育,其中每种细菌在其表面上展示特定类型的肽,用于表位作图目的。检测到两种荧光信号:抗体-肽结合(蓝色萤光团)和与粉红色对照蛋白结合的归一化标签的表面表达(红色萤光团)。一些文库成员(细菌B和细菌C)不表达抗体识别的肽,它们仅允许检测红色荧光。为了从非结合肽的背景中找出结合物,在表达和结合细菌群体周围绘制一个门(用蓝色矩形标记),并设置流式分选机将这些细胞收集到容器中(蓝色管)。使用相同的原理,可以对非结合肽进行分类并收集到另一个容器(红管)中。
图2:用于表位作图的细胞群的鉴定和门控。肽(紫色)显示在细菌表面并于标记抗体一起孵育。此后,根据细菌的特性对细菌进行分类。
表位作图设置的典型结果如图3所示。将针对癌症蛋白HER2的人类蛋白图谱(HPA)抗体与肽库一起孵育。然后,通过在表达感兴趣的肽的细菌周围再画一个门(1)并在分选模式下运行流式分选机来收集它们,从而分离出表达感兴趣的肽的细菌。然后将收集到的样品再流式分选机中进行分析;同一区域(2)内点(细菌)的富集表明分选成功。然后可以对从门2收集的细菌进行再次分选并进行DNA测序以获得其表面表达的表位肽序列。
图3:使用细菌展示和细胞分选对HER2抗体进行表位作图。将针对癌症蛋白HER2的HPA抗体与肽库一起孵育,并应用门控来收集具有特定特性的细菌。
阿拉丁提供相关产品,更多参考文献可查看:Flow Cytometry
▎写在最后
点点关注不迷路!
如果喜欢我们的内容,欢迎关注@阿拉丁试剂
或者点赞、评论、分享给其他读者吧!
流式细胞术广泛用于分析细胞表面和细胞内分子的表达、鉴定并确定异质细胞群中的不同细胞类型、评估分离亚群的纯度以及分析细胞大小和容积
主要用于测定荧光标记的抗体检测蛋白产生的荧光强度,或结合了特定细胞分子的配体,如碘化丙啶与 DNA 的结合。
其染色过程包括从细胞培养物或组织样品制备单细胞悬液。然后将获得的细胞培养在包含未标记或荧光标记抗体的试管或多孔板中,再用流式细胞仪分析。
流式细胞仪主要有两型:
临床型(又称:小型机、台式机)和综合型(又称:大型机、分析型)。BECKMAN-COULTER公司最新产品为EPICS ALTRA和EPICS XL/XL-MCL,B-D公司最新产品为FACS Vantage和FACS Calibur。EPICS XL/XL-MCL和FACS Calibur是临床型;EPICS ALTRA和 FACS Vantage是综合型,除具备检测分析功能外,还具有细胞分选功能,多用于科学研究。
流式细胞仪主要技术指标
1.流式细胞仪的分析速度:
一般流式细胞仪每秒检测1000~5000个细胞,大型机可达每秒上万个细胞;
2.式细胞仪的荧光检测灵敏度:
一般能测出单个细胞上<600个荧光分子,两个细胞间的荧光差>5%即可区分;
3.前向角散射(FSC)光检测灵敏度:
前向角散射(FSC)反映被测细胞的大小,一般流式细胞仪能够测量到0.2μm~0.5μm;
4.流式细胞仪的分辨率:
通常用变异系数CV值来表示,一般流式细胞仪能够达到<2.0%,这也是测量标本前用荧光微球调整仪器时要求必须达到的;
5.流式细胞仪的分选速度:
一般流式细胞仪分选速度>1000个/秒,分选细胞纯度可达99%以上;
流式细胞仪:射流
图 1.流式细胞仪概览。鞘液使细胞悬液聚拢,依次通过激光束,一次仅一个细胞。检测器会检测前向和侧向散射光,以及染色细胞发射的荧光。
当细胞悬液通过流式细胞仪时,从小喷嘴中流出的细胞悬液在鞘液的流体力学作用下向中心聚拢。形成的细流可使细胞依次通过激光束,一次仅一个细胞(图 1)。
当细胞通过激光束时,检测器会检测细胞或颗粒的散射光。前面的检测器检测前向散射光 (FS),放置在侧面的多个检测器检测侧向散射光 (SS),荧光检测器则检测被染色的细胞或颗粒发射的荧光。
流式细胞仪:前向和侧向散射光的测定
细胞或颗粒通过光束并使光散射,这些散射光将以 FS 或 SS 的形式检测。FS 与细胞的大小相关,SS 则与细胞颗粒度成比例。因此,通常可根据细胞大小和颗粒度差异区分细胞群。
图 2.绿色激光打到细胞上时的光散射。光的散射方向与细胞大小和颗粒度有关。
血液样本流经流式细胞仪的情况可有力地说明散射光与细胞的关系。
尺寸和颗粒度较大的粒细胞形成一个较大的细胞群,SS 和 FS 都很强,单核细胞尺寸较大,但其颗粒度较小,因此形成一个单独的群,FS 较强但 SS 较弱,较小的淋巴细胞和淋巴母细胞也行成一个单独的群,FS 较弱。由于这两种细胞都不是颗粒细胞,因此产生的 SS 也较弱。
因此,根据不同的 FS 和 SS 可将这些细胞分成不同的细胞群。
图 3.FS 与 SS 散点图。每一个散点到代表被流式细胞仪检测到的一个单细胞,不同细胞群的特征位置依据细胞大小和颗粒度确定。参考图片出处:Riley 和 Idowu,Principles and Applications of Flow Cytometry(流式细胞术的原理和应用)*。
流式细胞仪:散射光和荧光的测定
与根据 FS 和 SS 区分细胞群类似,可根据是否表达特定蛋白区分细胞。这种情况下,通常使用荧光染料对目标蛋白进行染色。用于检测目标蛋白的荧光染料被相应激发波长的激光激发后会发射荧光。这些被荧光染色的细胞或颗粒会被单独检测。
受流式细胞仪中一组滤光片和镜子的作用,前向和侧向散射光以及染色细胞发射的荧光会被分成既定的波长并分配通道。荧光会被过滤,以使各传感器仅检测特定波长的荧光。这些传感器称为光电倍增管 (PMT)。
图 4.荧光会被过滤,以使各 PMT 仅检测特定波长的光。PMT 会将光子能量转换成电信号,即电压。
如图 4 所示,FITC(异硫氰酸荧光素)通道中,PMT 仅检测 FITC 发射的波长在 519 nm 附近的光。PE 通道中,PMT 仅检测 PE(藻红蛋白)发射的波长在 575 nm 附近的光。各 PMT 还会检测其他的荧光染料,这些染料发射的荧光波长与其要检测的荧光染料发射的荧光波长相似。
流式细胞仪中装有一组滤光片,以将相应波长的光子引导至特定的 PMT 上(图 5)。
图 5.流式细胞仪中的滤光片。带通 (BP) 滤光片允许较小范围波长的光子通过,短通 (SP) 滤光片允许特定波长以下的光子通过,
长通 (LP) 滤光片则允许特定波长以上的光子通过。双色向滤光片/镜子(如双色向 LP 镜子)面向光束 45° 角放置。
对于长通双色向滤光片,特定波长以上的光子可直接通过,特定波长以下的光子成 90° 角反射。
信号测定
当带荧光的细胞通过激光束时,会随着时间产生发射光峰或脉冲。它们将被 PMT 检测并转换成电压脉冲,这就是事件。流式细胞仪会检测总脉冲高度和面积,并将测得的电压脉冲直接与该事件的荧光强度相关联。
图 6.PMT 将检测荧光细胞每次释放的光子产生的电压脉冲面积。当没有荧光标记的细胞通过光学元件时,不会发射光子,也不会检测到信号。当荧光标记的细胞通过光学元件时,会受到激光照射并发射光子,因此检测到的电压强度会逐渐增强。随着荧光细胞逐渐通过激光束,会随着时间变化产生一段电压脉冲。
通过积分各时刻脉冲的高度值得到脉冲面积,这由模数转换器 (ADC) 的速度决定,也就是 10 MHz(即每秒 1000 万次或每微秒 10 次)。
依据事件的脉冲强度(脉冲面积)为事件分配通道。增大通过 PMT 的电压可以对信号进行放大。
图 7.利用通道号和事件数绘制的单参数直方图。X 轴为用对数表示的通道。
根据测得的信号强度为每一事件分配通道号;荧光强度越高,事件的通道号就越大。
图 8.阴性和阳性结果的荧光强度测定值。左侧的阴性结果表明没有染色的细胞且各事件的荧光强度都很低,右侧的阳性结果表明存在大量荧光强度很高的事件。
在阳性结果中,可以看出阴性对照和阳性样品间强度结果有所不同(图 9)。
图 9.人 PBMC 细胞对单核细胞设门的抗-CCR2 抗体 (ab21667) 染色结果。数据来自匿名 Abreview
抗体染色
  • 直接染色:
    在直接免疫荧光染色中,将细胞与直接偶联到荧光染料(如 FITC)的抗体一同培养。该染色法仅需一步抗体培养,且消除了二抗的非特异性结合。
    对于包含二抗的大型抗体 - 荧光染料复合物可能被捕获而导致非特异性结合或无法进入细胞防止一抗检测的细胞内染色非常适用。
  • 间接染色:
    在间接染色中,一抗未用荧光标记,而是通过荧光标记的二抗进行检测。第二种试剂可以是能与一抗特异性结合的抗体。此外,还可使用亲和素 - 生物素体系,这种方法将抗体偶联到生物素上,再通过荧光染料标记的亲和素进行检测。
    由于目前可用的偶联抗体种类很多,这种方法可以将多种不同靶标产生的未偶联一抗用于与荧光标记的二抗结合,以进行 FACS 分析。这大大提高了研究人员的可选靶标蛋白范围。
  • 细胞内染色:
    用于流式细胞术的细胞内抗原染色方案取决于可让抗体接近内部细胞蛋白的固定和透化方法。无论何种情况,成功的染色都离不开通过抗体滴定进行的实验条件优化、使用适合的对照正确设置流式细胞仪以及优化的固定和透化步骤。
  • 分泌蛋白的检测:
    分泌蛋白的检测十分困难,因为蛋白会在检测前从细胞中释放出来且可能快速降解。高尔基体阻断剂(如布雷非德菌素A)可用于抑制表达蛋白的分泌,使其仍保留在高尔基体中。然后再用细胞内染色法检测靶标蛋白。
荧光染料偶联剂的选择
给定的抗体能否从阴性信号中分辨阳性信号取决于所用的荧光染料偶联剂。
各荧光染料的相对强度一般指导原则是,从亮到暗依次为:PE、PE-Cy 7、PE-Cy5、APC、APC-Cy7、Alexa Fluor 647®、Alexa Fluor 700®、FITC、Pacific Blue 和 Alexa Fluor 488®。这是一般排序,个别抗体的相对强度可能有所差异。
高度表达的抗原通常可被检测且与阴性对照区分开来,无论使用何种荧光染料。表达较少的抗原需要较亮的 PE 或 APC 偶联剂提供的高信号背景比,以将阳性细胞完全从未染色的细胞中区分开来。
相对荧光染料强度取决于使用的仪器,因为不同仪器中的激光和滤光片组合会有所差异。因此,需要确保选用了合适的 FACS 仪器。
来源:科学指南针一研选生物
