查看: 7211|回复: 0
[分享] 时间的新衣
发表于 2024-9-25 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
       学者们多年来一直在研究一个课题:相比对照组不运动的的同龄人,为什么经常运动的人看起来更年轻。 学者们提出了很多理论,也做了很多实验,但一直不能得到一个满意的成果。
       一个雷鸣电闪之夜,著名的Z博士突然恍然大悟,原来只是运动者的时间变了。时间的快慢可因人的运动速度而不一样。 处于运动中的人的时间会走的慢一些,运动者的速度越快,则他的时间就走的越慢。
       Z博士为自己的新发现激动不已,很快就在脑海里算出了具体的公式。运动者的速度越快,时间越慢。当速度达到临界值C时,时间则会冻结为0,运动者也可以永远保持在这个状态,不再衰老。理论上如果能跑的比临界值C更快,则时光倒流,还能运动回母亲的肚子里。当然,Z博士认为理论上没有任何速度会超过 C,所以最多是时间冻结为0。
       Z博士也指出,如果人运动的速度太慢,远远达不到那个临界值的话,则必须经常运动,长期累积起来才能看到一点点时间变慢的效果。
       Z博士的时间快慢可变、因人而异的理论一出,学界一片哗然,遭到了几乎所有学者的嘲笑与反对。 毕竟几千年来学界遵循的理念都是时间绝对,所有人的时间快慢一样。
      有学者质疑道,时间为0难道是那个人冻结成雕塑了?如果不是,那后面的不还是时间吗?还有学者质疑Z博士的时间理论缺乏足够的实证支持。
      Z博士锲而不舍,不久就用他的名望及辩才说服了几个同样苦于研究多年而一无所获的顶尖学者。Z博士指出,你们多年的研究未有成果的主要原因就是太过于依赖自己的眼睛所见以及过于重视实证。新的时代必须要有新的方法,必须抛弃固有框框,要学会用自己的思想去发现、去试验。只要自己觉得自己是对的,没有实证也可以。Z博士还指出,除了时间,空间也是可变的。
       几个顶尖学者都接受了,其他人纷纷意识到原来是自己与时代脱节了。当即冥思苦想,去领悟去理解,实在理解不了哪怕囫囵吞枣也行。慢慢的,人们就都理解了,领悟了。 很快的,Z博士的时间理论成为了 一个被普遍接受的真理,写进了初中课本。
       既然运动速度可以改变时间流逝的快慢,那很多别的方式应该也可以啊。
       很快的,录像机行业就宣布正在研究一个可以24小时跟踪录像及回放的特制机器,如果不幸发生车祸,马上把录像带往回播放到车祸之前,就可以有机会避免车祸了。 当然,理论已经通过了几位专家的思想验证。
       钟表行业也很快推出了一个研究项目:一款有一键暂停功能的特制手表。 只要按下暂停键,你的时间就冻结了,不用再担心生老病死。
      有学者发现人在忙碌及压力大的时候,他的时间也会变快。比如压力太大及过于忙碌的人,他的一年可能相当于别人的3年。很快社保局就面临了一个问题,很多人纷纷向社保局提交了退休申请,理由是虽然别人觉得他只有四五十岁,但按他个人的时间,已经超过了60 岁了。
       房地产商不差钱,很快就研究发现房子越高,时间走的越慢。房地产商们立马着手建造飘在空中的房子。虽然卖的贵点,但是住在里面可以冻结时间,永葆青春,一日三餐也省了。长期来看,还是划算的。当然,可行性也已经通过了几位专家的思想验证。
       天文学家也立即召开了紧急会议。时间因人而异,那自然也因星而异。星星的速度极快, 而且已经运行了很多亿年了。各自时间快慢导致的差异绝对不能忽视。天文学家们很快决定,要给每个星星根据其运行速度的不同,按照其各自的时间重新计算其年龄。比如太阳要用太阳时间多少亿年的年龄,牛郎星是牛郎星时间多少亿年的年龄等。各个星星之间运行速度的差异太大,咱们学科对精度要求又特别的高,实在是没法再沿用同一个时间来计算年龄了。
       交通行业也坐不住了,既然时间可变,空间可变。那交通方式也该变变了。交通行业的专家们很快就发现了新的理论: 把时间空间打个折,去世界任何地方就瞬间可达了。从上海抬起左脚,右脚落下时已经身在伦敦。虽然暂时还没有产品面世,但理论已通过了多次思想验证,产品指日可待。
       复印机行业也有新的发现。他们发现有种新的材料可以同时既在A点又在B点。正在思考怎么借助这种材料进行人的复制。让某人可以既在上海,同时又身在伦敦。一旦研制成功,人类就分身有术了。
       一时之间,各种新的理论层出不穷。以前很多不敢想的理论,在Z博士的带领下也敢想了。以前很多受限于实证不足,不能通过的理论,现在也不需要实证支撑了。
       人们纷纷对Z博士顶礼膜拜,Z博士天才的大脑,当初是怎么想到那个匪夷所思、违背常理的时间理论的。Z博士也成为了万众瞩目的大明星,有史以来最伟大的大学者。
      喧嚣过后,有些人开始感到有些混乱了,如果时间可变,空间可变,那这个世界又有什么是不可变的?
       如果这个世界真实存在,那总有些东西是不可变的。如果一切可变,难道这个世界只是一个虚幻的存在?
       很多学者日夜思考,还是觉得无法区分什么可变,什么不可变。什么是真实,什么是虚幻。于是纷纷研究起了哲学、玄学和宗教。
       很多提倡世界本身只是意志虚幻产物的学说也如雨后春笋,纷纷宣称Z博士的理论已经证明了他们的学说。
       一时之间,各种学说交织混乱。以前曾经有明显界线的科学与玄学,现在界线也变得越来越模糊了。
       普罗大众也卷入其中。以前明亮真实的天空,现在也带了几分朦胧的梦幻色彩。
      一个阴天的下午,一群小学生去参观学者们的殿堂。一个圆头圆脸的小男孩问了一个问题:会不会一切都是大人们想多了?时间其实不可变。变的可能只是运动者的皱纹,皱纹变少了,所以看起来变年轻了?
       在场的人们顿时陷入了死寂。然后只听到一个人小声嘀咕了句:白痴。然后,现场继续陷入了死寂。
        片刻过后,现场响起了令人心安的回答:你不懂,等你上了初中就明白了。
       面对天下混乱,博士终于坐不住了,出来解释道,现在流传的很多所谓的时间理论其实都不是理论的本义。这个理论中的时间只是虚拟概念上的相对时间。不是大家日常生活中用到的真实时间。
       博士举例道,假设我和一束光以同样的速度C同时从A星去地球。光一年后到达地球,我当然也是一年后和光同时到达地球。所以按照大家常用的真实时间来说,我路上花的时间也是一年。
      不管我跟光一起走,还是光自己走,光的速度都是C。光自身的速度不因是否有观察者存在与否而改变,这叫光速恒定。但是,从我这个观察者眼中看到的光速是有变化的,比如我静止不动时,看到的光速是C。当我以速度C跟光同行时,我眼中看到的光是静止不动,速度为0的。这样对于我这个观察者而言,我看到的光速却是变化的。所以为了概念上的统一,我假设我看到的光速为0,只是因为我和光之间相对的时间为0,这是相对。这个相对只是我和该束光之间的虚拟时间相对为零,不是A星和地球的真实时间。
       速度恒定和相对可应用于所有场景。比如以时速100公里匀速运行的火车,对车上或车下的观察者它的速度都恒定为100。这是速度恒定。但相对坐在车上的我,它的速度为0,因为我相对于火车的时间为0,这是相对。
       博士进一步解释,假设A星上有个巨大的时钟,当前时间为2000年1月1日。如果以光速C前进的同时,我一直回头看着时钟,在我眼中,那个时钟会一直定格在2000年1月1日保持不动。 如果我的速度超过C,甚至可以看到时钟在倒着走。比如从2000年1月1日,倒走到1999年12月31日,再倒走到12月30日。当然,这个时钟的定格或倒退都只是我眼中看到的景象而已。就像在看录像机倒带而已。真实的时间本身还是正常的往前流逝。这个抬头看看天上的星星就可以理解。
      本质上来说,理论中所提到的时间变慢或为 0,只是一个数字上的或概念上的游戏而已。它不是指的真实的时间,也不意味着世界本身是虚幻可变的。
       听完博士的解释,在场的人们爆发了热烈的掌声。多年的困惑与不解终于得到了答案。朦胧的天空也瞬间恢复了它明亮的色彩,一切又重新变得真实起来。
(以上情节纯属夸张虚构,请勿对号入座。)
个人观点,错漏之处甚多,欢迎指正。
原创,转载请注明出处。
我的相关文章:
1. 光速恒定和追光实验:爱因斯坦玩的概念游戏
2. 数学的作弊:钟慢尺缩和迈克尔逊-莫雷实验
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/54022693
