查看: 11053|回复: 5
什么是CE认证?CE认证的意义有哪些?
发表于 2024-9-25 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、必要性
CE认证是强制性认证,为欧洲市场贸易提供统一技术规范,简化了贸易流程。
CE认证也是安全认证,表明产品达到欧盟指令规定的安全要求,可增加消费者对产品信任程度。
通过CE认证的产品在欧洲市场上销售时,以下风险将降低:
被海关扣留和查处的风险
被市场监督机构查处的风险
被同行出于竞争目的的指控风险
2、好处
CE认证通过后产品即可在欧盟自由流动;
取得CE认证书后可最大程度获得消费者和市场监督机构的信任;
能有效预防一些不负责任的指控出现;
面临诉讼时,认证书是具有法律效力的技术证据;
一旦遭到欧盟国家处罚,认证机构会与企业共同承担风险。
3、违反CE要求可能导致的处罚
CE认证标识及加贴要求
CE合格标志加贴必须符合以下要求:
CE合格标志必须加贴在铭牌上。但是,如果由于产品的性质不可能做到或不能保证做到时,必须加贴到产品的包装上。如果指令中对CE合格标志另有规定要求,则按指令的要求进行。
如果缩小或放大CE标志,则应遵守图中规定的刻度比例。
CE标志各部分的垂直尺寸必须基本相同。不得小于5mm。
CE标志必须清晰可可辨、不易擦掉。
原文地址:https://www.zhihu.com/question/590130881
发表于 2024-9-25 20:19 | 显示全部楼层
文章来源:冠通检测
什么是低电压CE认证(LVD):
低电压CE认证(LVD)是指欧盟对于电器电子产品的低电压安全性能进行的一种认证,其目的在于保障人身安全,保护电器电子产品的正常运行和使用,减少潜在的安全风险。
低电压CE认证主要覆盖的范围是电压在50V至1000V AC或75V至1500V DC之间的电器电子产品。CE认证的基本要求包括产品必须具备一定的质量控制管理制度,必须满足欧洲低电压指令(LVD)的相关标准,必须符合欧盟对于电器电子产品的要求。
低电压CE认证是欧盟质量安全体系的重要组成部分,符合该认证标准的电器电子产品可以在欧盟范围内自由出售和使用,因此,对于企业来说,获得低电压CE认证是进军欧盟市场的关键一步。
LVD是CE下面的低电压指令,主要是测试产品的安全性。通常交流强电供电的产品才需要申请LVD认证,一般要求电压范围在50-1000V,直流75-1500V的电机产品。今天华标CE检测认证机构带您详细了解一下CE认证低电压指令LVD的检测要求。
需要做安规检测的零部件有:
电源线、插头、插座、耦合器、连接器、AC Inlet、SOCKET、X/Y电容、保险丝、开关、温控器、调光器、定时器、转换器、马达、喇叭、镇流器、继电器、非整体灯座、保险座等。
在进行低电压CE认证时,企业需要进行必要的测试并提交相应的报告。测试涉及到多个方面的要求,包括电器电子产品的外观设计、电气安全性、机械安全性、环境适应性等方面。随着市场的需求和欧盟安全标准的不断升级,企业需要不断升级和改进产品,以满足欧盟更加严格的安全要求。
低电压CE认证是欧盟对于电器电子产品低电压安全性能的一种认证,是进入欧盟市场的必要条件。同时,企业需要注意不断学习和了解欧盟的安全标准和市场需求,以不断提升产品的安全性和竞争力。
低电压LVD认证测试项目:绝缘测试、高压测试、体力测试、燃烧特性测试、漏电流测试、地线连续性测试、粉末和水测试等。
LVD指令满足低电压CE认证标准:
1、协调标准;
2、经过各成员国协商由欧盟委员会公布的IEC CEE涉及电气设备安全的标准;
3、如果无上述标准,各成员国确认的国家标准(电气产品的原产地成员国的国家标准)
4、电子电器行业LVD-2014/35/EU EMC-2014/30/CE电子电器指令认证
CE技术文件的要求:
LVD的CE体制与EMC指令类似,所有在适用范围内的产品都必须有CE标志,而且必须有制造商的代表或进口商所签署的符合声明书。
简单的自我宣告并不足以确定产品是安全的(“安全”被定义成不会造成人员或家畜的死伤及财务的损害),基于这个原因,LVD的声明需要有技术文件档案的支持来证明。
技术证明文件须包含:
1.机设备的一般性描述;
2.概念上的设计及制造图样;
3.了解这些图样所必须的描述和说明;
4.列出全部或部份适用的标准,及描述为满足指令安全观点所采行的对策;
5.设计的推算结果,执行过程的检查;
6.测试报告。
CE标志意义
欧巿自1990年开始实施玩具产品CE标志后,在实行上已有严格 的趋势,但国内玩具厂商在产品或包装上印制CE标志时,并未完全根据有 关大小规定制作,本会在此将吁请国内厂商注意玩具上CE标志、商品名称 、商标、欧巿代理人及进囗商的地址,必须以明显的、易读的样式,粘贴 或印制于玩具本体或其它包装上,若玩具体积太小,或系小零件组成的玩 具,可将有关资料印在玩具包装上或型录上,欧巿对于CE标志的大小,有包装的规定,其中CE字的高度至少要5mm ,而CE字的长度合计不得超过 12mm,CE字体的宽度,应不少于5分之1。
厚度至少要高度的1/5(在此至少要20×1/5=4mm)
如图外围半径为10mm
内围横柱至少要有外围半径之80%(10×0.8=8mm)
图为高度2公分的CE标示范例,标示之内容应包括
以当地市场文字印刷之警告及注意事项。制造厂商或授权代理商、进囗商名称、商标及地址。合乎规定之CE。
CE标志的意义在于:表示加贴CE标志的产品 已通过相应的合格评定程序和/或制造商的合格声明,符合欧盟有关指令规定,并以此作为该产品被允许进入欧共体市场销售通行证。有关指令要求加贴CE标志的工业产品,没有CE标志的,不得上市销售,已加贴CE标志进入市场的产品,发现不符合安全要求的,要责令从市场收回,持续违反指令有关CE标志规定的,将被限制或禁止进入欧盟市场或被迫退出市场。CE标志不是一个质量标志,它是一个代表该产品已符合欧洲的安全/健康/环保/卫生等系列的标准及指令的标记. 在欧盟销售的所有产品都要强制性打上CE标志。
发表于 2024-9-25 20:20 | 显示全部楼层
CE认证是欧盟强制性认证,CE范围产品必须强制申请CE认证才可以清关销售
CE认证代表产品满足欧盟市场质量要求,可以自由流通
发表于 2024-9-25 20:21 | 显示全部楼层
CE认证是指符合欧盟指令(Directive)规定的产品必须取得的认证标志。CE标志是在欧盟市场上流通的产品必须佩戴的认证标志,表示该产品符合欧盟的相关法规要求,并符合健康、安全和环保的要求。
CE认证的意义主要有以下几点:
1.符合欧盟市场的准入要求:欧盟规定只有符合CE认证要求的产品才能进入欧洲市场。
2.提高产品质量:CE认证是对产品质量的认证,符合CE认证要求的产品更具有市场竞争力,可以提高产品的信誉度。
3.降低贸易壁垒:CE认证是欧盟实施技术贸易壁垒的手段之一,欧盟内部市场实现了技术标准的一致性,有利于降低贸易壁垒和促进贸易自由化。
4.保障消费者安全:CE认证是对产品质量和安全的保障,符合CE认证要求的产品更符合消费者的需求和安全要求,有助于保障消费者的权益。
因此,CE认证对于想要进入欧洲市场的企业来说是非常重要的,可以提高产品的竞争力和市场准入能力。同时,对于消费者来说,购买佩戴CE标志的产品也可以更加安全可靠。
深圳CE认证_RCM认证_SAA认证_IEC报告_FCC认证_CPC认证_优耐第三方认证机构
发表于 2024-9-25 20:22 | 显示全部楼层
CE标志的注意事项:
欧盟CE认证授权合同必须由企业和欧盟签订才会生效。也可由第三方专业检测认证机构进行签订和认证,同样具有法律意义和效用。
CE 两字母高为20 格,宽各为11 格笔画粗细为3 格,圆弧部分由两个同心圆组成,即外圆直径为20 格内圆直径为14 格;“E”中间的一横线长6 格,居中(既通过圆的横径计算,上下各占1.5 格)
CE 两字母在水平方向的相对位置正好满足两字母的外圆重叠,重叠部分为3 格(即一个字母的外圆与另一个字母的内圆正好相切。
CE标志应加施在产品上或产品标牌上。但在特殊情况下,可加施在产品的包装或随产品附带的文件(相关指令规定的文件)上。这些特殊情况是:经过裁定不可能在产品上加施CE  标志(如某些类型的爆炸物品),或现有的技术和经济条件无法加施CE 标志,或无法遵循CE 标志最小尺寸要求,或不能确保CE  标志可见、易读、耐磨损。仅仅为了美观省略CE 标志或将CE 标志随便移到包装上或随产品附带的文件上是不允许的。
CE标志应加施在容易被人看到的产品明显部位上。标志要看清晰可辨,除特殊情况外,CE标志高度不能小于5mm(一些指令中,对于小的器件可允许CE 标志的高度小于5mm)加施的CE 标志应坚固、耐磨损。
