查看: 6717|回复: 0
[分享] (大四)解放双手——弹性力学中爱因斯坦的张量表示方法
发表于 2024-9-25 20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天写一篇弹性理论的张量表示,为后续推导公式节省时间。
如果习惯了张量表示,我们可以做到n个方程用一个式子简洁的表达,反而更能看清楚表达的物理意义(不变性记法),毕竟相对论也是用张量表达的。
零、基础记忆:
G=\frac{E}{2\left( 1+\mu \right)}
\lambda=\frac{E\mu}{(1+\mu)(1-2\mu)}
\theta=\varepsilon_{kk}=\varepsilon_{x}+\varepsilon_{y}+\varepsilon_{z}
\Theta=\sigma_{kk}=\sigma_{x}+\sigma_{y}+\sigma_{z}
一、平衡方程:
∇·\sigma + f =0
\sigma_{ij,j} + f_{i} = 0
note:平衡方程中使用得是应力的散度,表征强度。体力越大,所需要的应力强度就大。
二、几何方程:
\varepsilon=\frac{1}{2}(∇u+u∇)
\varepsilon_{ij}= \frac{1}{2} (u_{i,j}+u_{j,i})
note:梯度是一个表征变化率的物理量,此处使用哈密尔顿算子与位移矢量的并积,两个矢量的并积构成一个二阶张量。而应变正是位移变化的不规律导致的。
note:此处的是张量应变,而不是工程应变。
note:特别注意以下表达
u_{j,ij}=u_{j,ji}=\frac{\frac{\partial u_{j}}{\partial x_{j}}}{\partial x_{i}} =\frac{\partial(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial w}{\partial z})}{\partial x_{i}}
\frac{\partial(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial w}{\partial z})}{\partial x_{i}} = \frac{\partial(\varepsilon_{x}+\varepsilon_{y}+\varepsilon_{z})}{\partial x_{i}} = \frac{\partial\theta}{\partial x_{i}}=\theta_{,i} 即:
u_{j,ij}=\theta_{,i}
三、物理方程:
\varepsilon = \frac{1}{2G} \sigma -\frac{\mu}{E}\Theta I
\sigma =2G \varepsilon + \lambda\theta I
\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2G} \sigma_{ij} - \frac{\mu}{E} \sigma_{kk} \delta_{ij}
\sigma_{ij} = 2G \varepsilon_{ij} + \lambda \varepsilon_{kk}\delta_{ij}
note:记忆方法为,左侧为应力(应变),右侧就出现应变(应力)项,另一项为应变(应力)的求和项附带delta乘系数。
note:左侧为应力时,即没有分数,也没有减号,求和项带一个lambda。左侧为应变时,求和项即有分数,又带负号,模量的项在分母,分子为泊松比。
四、位移边界条件:
u=\bar u
u_{i}=\bar{u_{i}}
五、应力边界条件:
\sigma · n = \bar{f}
\sigma_{ij}n_{j}=\bar{f_{i}}
六、按位移进行求解:
物理方程:
几何方程:
联立物理方程与几何方程:
\sigma_{ij} = G (u_{i,j}+u_{j,i}) + \lambda \varepsilon_{kk}\delta_{ij}
平衡方程:
联立平衡方程与物理方程与几何方程:
(G (u_{i,j}+u_{j,i}) + \lambda \varepsilon_{kk}\delta_{ij})_{,j} + f_{i} = 0
Gu_{i,jj}+Gu_{j,ij}+( \lambda \varepsilon_{kk}\delta_{ij})_{,j} + f_{i} = 0
其中:(\lambda \varepsilon_{kk}\delta_{ij})_{,j}= \lambda \theta_{,i}
其中:  G(u_{j,ij})=G\theta_{,i}
得到用位移表示的平衡方程:
Gu_{i,jj} + ( \lambda +G ) \theta_{,i} +f_{i} = 0
应力边界条件:
带入位移表示的应力:
(G (u_{i,j}+u_{j,i}) + \lambda \varepsilon_{kk}\delta_{ij})n_{j}=\bar{f_{i}}
得到位移表达的应力边界条件:
G (u_{i,j}+u_{j,i}) n_{j} + \lambda \varepsilon_{kk}n_{i}=\bar{f_{i}}
七、应变能密度:
单向拉伸的应变能密度推导:
v_{\varepsilon}=\int_{0}^{\varepsilon_{x}} \sigma_{x} d \varepsilon _{x} =\frac{1}{2} \sigma_{x} \varepsilon_{x}
用张量表示的全应变能密度:
v_{\varepsilon} =\frac{1}{2} \sigma :\varepsilon =\frac{1}{2} \sigma_{ij} \varepsilon_{ij}
用应变来表示应变能密度:
v_{\varepsilon} =\frac{1}{2} \sigma :\varepsilon =\frac{1}{2} (2G \varepsilon_{ij} + \lambda \varepsilon_{kk}\delta_{ij}) \varepsilon_{ij}
\frac{1}{2} (2G \varepsilon_{ij} + \lambda \varepsilon_{kk}\delta_{ij}) \varepsilon_{ij} =G \varepsilon_{ij} \varepsilon_{ij} + \frac{1}{2} \lambda \varepsilon_{kk}\delta_{ij} \varepsilon_{ij}
G \varepsilon_{ij} \varepsilon_{ij} + \frac{1}{2} \lambda \varepsilon_{kk}\delta_{ij} \varepsilon_{ij} =G \varepsilon_{ij} \varepsilon_{ij} + \frac{1}{2} \lambda \theta^{2}
v_{\varepsilon}=G \varepsilon_{ij} \varepsilon_{ij} + \frac{1}{2} \lambda \theta^{2}
得到应变表示的应变能密度:
v_{\varepsilon}=\frac{1}{2}[\frac{E}{\left( 1+\mu \right)} \varepsilon_{ij} \varepsilon_{ij} + \frac{E\mu}{(1+\mu)(1-2\mu)} \theta^{2}]
note:应变能(应变能密度)是应变的泛函。
八、应变余能密度:
v_{c} =\frac{1}{2} \sigma :\varepsilon=\frac{1}{2}\sigma_{ij}(\frac{1}{2G} \sigma_{ij} - \frac{\mu}{E} \sigma_{kk} \delta_{ij})
\frac{1}{2}\sigma_{ij}(\frac{1}{2G} \sigma_{ij} - \frac{\mu}{E} \sigma_{kk} \delta_{ij})=\frac{1}{2E}[(1+\mu)\sigma_{ij} \sigma_{ij} - \mu \Theta^{2} ]
得到应力表示的应变余能密度:
v_{c}=\frac{1}{2E}[(1+\mu)\sigma_{ij} \sigma_{ij} - \mu \Theta^{2} ]
note:应变余能是应力的泛函。
九、应变能与应变余能:
V_{\varepsilon}=\int_{V}^{}\frac{1}{2}[\frac{E}{\left(1+\mu \right)} \varepsilon_{ij} \varepsilon_{ij} + \frac{E\mu}{(1+\mu)(1-2\mu)} \theta^{2}] d V
V_{c}=\int_{V}^{}\frac{1}{2E}[(1+\mu)\sigma_{ij} \sigma_{ij} - \mu \Theta^{2} ] dV
十、弹性力学的变分原理:
位移变分方程:
\delta V_{\varepsilon} = \int_{V}^{} f_{i} \delta u_{i} dV + \int_{S_{\sigma}}^{} \bar{f_{i}} \delta u_{i} dS
note:位移边界上,位移的变分为0。
虚功原理:
\int_{V}^{} \sigma_{ij} \delta\varepsilon_{ij} dV = \int_{V}^{} f_{i} \delta u_{i} dV + \int_{S_{\sigma}}^{} \bar{f_{i}} \delta u_{i} dS
note:基于能量守恒原理,即外力在虚位移上做的虚功等于应力在虚变形上做的虚功。
最小势能原理:
E=V_{\varepsilon} + V_{p}=V_{\varepsilon} -W
E=\int_{V}^{} \frac{1}{2} \sigma_{ij} \varepsilon_{ij} dV -[ \int_{V}^{} f_{i} u_{i} dV + \int_{S_{\sigma}}^{} \bar{f_{i}} u_{i} dS]
\delta E (u_{i})= 0
应力变分方程:
\delta V_{c } = \int_{S_{u}}^{} \bar{ u_{i} }\delta\bar{f_{i}} dS
虚应力原理:
\int_{V}^{} \delta \sigma_{ij} \varepsilon_{ij} dV = \int_{S_{u}}^{} \bar{ u_{i} }\delta\bar{f_{i}} dS
最小余能原理:
E_{c}=V_{c}-\int_{S_{u}}^{} \bar{ u_{i} }\bar{f_{i}} dS
\delta E_{c} (\sigma_{ij}) =0
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/34095023
