查看: 15134|回复: 5
[讨论] 医院的雅培化学发光是几代?
发表于 2024-9-25 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个HIV检测是第几代检测啊,去问了医生,医生说送检的写的是抗体,测的就是抗体,但是报告单又是抗原/抗体,三甲医院的雅培化学发光测的,去问了一下检验科的医生,他说抗原抗体中间这个“/”是或的意思 检测抗原或抗体,不知道是什么意思。
原文地址:https://www.zhihu.com/question/654154799
发表于 2024-9-25 20:13 | 显示全部楼层
这是四代检测阴性报告,两周左右阴性就可以排除艾滋病。
四代检测,抗原抗体就是四代ag/ab的意思。雅培和罗氏目前已经不生产三代试剂了。所以市面上的罗氏,雅培都是四代试剂。
发表于 2024-9-25 20:14 | 显示全部楼层
这个检测报告显示是个四代检测,但是真正实验做的是几代检测,那真得问问你们检验科的老师了,这个实验的试剂盒有关系,不过目前雅培在国内,主流是四代检测。
化学发光法是一种基于化学反应产生的光来检测或测量物质的方法。这种技术利用了化学反应中产生的能量,通常是通过荧光或磷光的形式释放出来,化学发光法可以用于检测各种化合物,包括有机物、无机物、生物分子等,三代四代都可以用化学发光法来读取反应结果和强度。
至于排除,三代三周,四代两周,保守点三代四周,四代三周即可排除
脱艾陈医生:HIV窗口期是多久脱艾陈医生:口交,接吻,手交,足交,胸推,体外接触分泌液等行为会感染艾滋吗脱艾陈医生:艾滋病的检测检测方法及优缺点HIV相关知识,行为分析,风险评估,检测方案制定,脱恐方法指导可点我付费咨询
发表于 2024-9-25 20:15 | 显示全部楼层
你这个是四代抗原抗体联合检测,不是或的意思是及的意思,最后依据报告单子为主,医院网络信息不及时修改造成的,抗原窗口期两周左右、抗体窗口期三周左右,只要过了窗口期,四代三周就可以排除。
抗原的巅峰时间是十一天至二十一天左右,抗体的巅峰时间是二十二天至第四十二天左右,我们按照四代四周、三代六周排除,这是最保守的时间。实际上四代三周,三代四周就可以排除。如果巅峰时间都检测不出来,以后也就更加不会检测出来。
艾滋病检测一代、二代、三代、四代之间的区别
4代检测,上面有抗原检测就是四代!
https://zhuanlan.zhihu.com/p/694434245
