查看: 15037|回复: 5
[分享] 孕检基因检测有必要吗?为什么呢?
发表于 2024-9-25 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
孕检基因检测有必要吗?为什么呢?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/662155495
发表于 2024-9-25 19:33 | 显示全部楼层
夫妻孕前基关检测主要包括以下方面: 1. 孕前优生基因检测 检测与着床、畸形、流产相关的基因,如PAI-1、AMH、MTHFR、CYP19A1等,评估生育风险。 2. 遗传病基因携带者筛查 筛查常见的自身隐性遗传病基因,如地中海贫血、先天性甲状腺功能减退综合征等,了解生育遗传风险。 3. 耳聋基因检测 检测GJB2、SLC26A4等常见耳聋病的致病突变,判断生育隐性遗传风险。 4. 常见遗传病筛查 筛查有较高罹患率的孙洁桃氏综合征、脆弱X综合征等常见常染色体隐性遗传病,评估遗传风险。 5. Y染色体微缺失检测 检测AZF微缺失,评估男方生育能力及早期着床风险。 通过双方筛查,可以明确生育及遗传风险,为孕前优生保健和生育指导提供依据。
发表于 2024-9-25 19:34 | 显示全部楼层
这个需要视情况而定,首先夫妻(和本人有血缘关系)双方家族有遗传病的最好要查,高龄孕妇要查,家里不差钱的可以查。以前有不良孕史的一定要查。
发表于 2024-9-25 19:35 | 显示全部楼层
孕检基因检测有必要。
孕检基因检测可以筛查胎儿可能存在的染色体异常和遗传性疾病,如21-三体综合征(唐氏综合征)、18-三体综合征、13-三体综合征等。基因检测是通过采集孕妇外周血,提取胎儿的游离DNA,采用新一代高通量测序技术,结合生物信息分析,得出胎儿患染色体非整倍体的风险。
基因检测无创性的,避免了羊膜腔穿刺造成的流产、感染、羊水外漏等风险。
如果孕妇曾经生育过染色体病患儿、有不明原因自然流产、畸胎、死胎史,或者有异常胎儿超声波检查结果等,那么进行基因检测是非常有必要的。
虽然基因检测不能替代传统的产前诊断方法,如羊水穿刺和绒毛活检,但可以作为这些方法的补充,为孕妇和医生提供更多的信息。
建议在产科医生指导下进行基因检测,如检测结果异常,需进一步进行羊水穿刺或绒毛活检以明确诊断。
这里所说的孕检基因检测是指的是什么呢?
不管是孕前、孕中,做基因检测主要是为了预防出生缺陷患儿的出生。
那孕前的基因检测,也就是携带者筛查,主要是针对表型正常人,就是检测夫妻双方是不是同时携带相同基因上的(不同)致病变异,针对检测结果可以做出相应的生育风险指导。
如果是怀孕期间的基因检测,那就比较多,有针对胎儿的、也有针对孕妇的,比如最常见的NIFTY是针对胎儿的,主要是为了检测13-三体、18-三体、21-三体,这3种疾病都属于严重的染色体异常疾病,如果患儿出生,对于社会、家庭来说有较大的压力。这个检测国内基本都是免费的,满足条件就可以直接申请。
那针对孕妇的,比如地中海贫血携带者检测,这个吧,是因为我国诸如两广地区,地贫的携带率比较高,而怀孕期间孕妇的贫血概率会增加,所以这个检测也是作为一个预防,这也不是强制要做的,可以个人选择。
如果怀孕期间,胎儿检测结果都正常,一般医生也不会推荐基因检测,毕竟基因检测的价格还是比较高的。所以必要不必要,因人而异。
发表于 2024-9-25 19:36 | 显示全部楼层
没啥必要,准确率不高,也打消不了疑虑
