查看: 9914|回复: 5
[分享] IVD分子诊断试剂,检测不同的病毒需要不同的仪器吗?
发表于 2024-9-25 19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
学市场的,在实习。接触到了IVD, 然后需要分析不同的分子诊断试剂产品,和检测仪器。对这方面一窍不通,希望懂的人帮我解答一下:
1. 检测不同的病毒,比如HPV2, STIs A&B, etc. 需要用不同的仪器吗?看到罗氏的Cobas 4800只写了检测HPV2, 就不能用其他的试剂检测其他病毒吗?
2. 不同公司的仪器,是否可以搭配其他公司的试剂来使用?
3. 不同公司生产的试剂,除了检测的基因型数量不同,检测时间可能有差别,区别很大吗?
4. 想要了解国内不同病毒检测试剂的销售情况,以下的销售量哪种比较多,哪种不多: 检测原癌基因突变,人类乳头状瘤病毒,引起泌尿生殖道感染的微生物,人类疱疹病毒和肠道病毒,呼吸道病毒,细菌引起的感染性腹泻,脓血症。
5. 这个检测是怎么回事?是将提取物和试剂放在一起,通过仪器操作,然后检测病人体内是否存在不同的病毒吗?没有仪器的话不能检测吗?
真的是什么都不懂,最好能有人耐心帮我从最基本的解释一下。因为查了好多资料,还是对这个东西一点概念都没有。太专业的不用,就说一下IVD是什么样的东西,怎么应用就好了。非常感谢!
原文地址:https://www.zhihu.com/question/28716974
发表于 2024-9-25 19:21 | 显示全部楼层
《黄工IVD“四大名录”》,会在微信公众号和知乎同名账号“IVD研究社”陆续发布。本文是名录二。去年9月发布了《IVD仪器零部件供应商名录V0.5》,并约定在今年1月更新。这期间,有一些供应商找黄工做了添加。新版增加了130多家,目前已收录357家。今后以下四大名录,将会在每年1月发布最新修订版。
V1.0版:IVD仪器零部件供应商,总计357 家。
(1)按技术方向划分,机械零部件供应商70家,电子元器件供应商67家,软件零部件供应商33家,电气元器件供应商64家,光学元器件供应商55家,流体零部件供应商68家。
(2)按所属国家划分,中国286家,日本28家,美国20家,德国12家,瑞士5家,韩国2家,爱尔兰1家,奥地利1家,法国1家,意大利1家。
(3)按中国所属省份划分,广东省120家,江苏省46家,上海市30家,台湾省16家,浙江省14家,北京市11家,福建省7家,河北省7家,重庆市6家,四川省5家,湖北省4家,山东省4家,吉林省3家,辽宁省3家,陕西省3家,河南省2家,湖南省2家,天津市2家,安徽省1家。
(4)按所属城市划分,前10的分别是:深圳市90家,常州市21家,东莞市17家,广州市8家,杭州市8家,上海市松江区7家,保定市6家,北京市海淀区6家,上海市闵行区6家,南京市6家,苏州市6家。
机械零部件:70家
机械零部件,主要组成有:
(1)直线运动零件:无油衬套、手动位移台、直线导轨、拖链、轴承、关节轴承、直线电机、滚珠丝杠、支座组件
(2)传动零件:联轴器、同步带、同步轮、平皮带、圆皮带、滚轮、齿轮、齿条、链轮、链条、万向节和同步带压块
(3)气动元件:气源处理元件、真空发生器、真空压力开关、气动接头、调速阀类、气缸、控制阀、真空吸盘、气管软管
(4)铝型材及配件:铝合金型材及配件
(5)工业框体结构部件:手轮、拉手、门锁、滑轨、门部件、手柄、脚杯、铰链、脚轮、把手等
(6)机械加工件:连接块、检验夹具、转轴、导向轴、固定环、标准治具、支柱、底座、导向轴支座、定位零件、导向零件、悬臂销、铰链销等
(7)机械标准零件:弹簧、氮气弹簧、密封圈、磁铁、螺丝、螺帽、垫圈、轴环等
(8)其它:工业用材料、检测用零件
电子元器件:67家
电子元器件,主要包括:(1)有源器件(主动元件):
①分立器件:二极管、场效应管、三极管、晶振、CPU、转换器、光耦、变压器、继电器、滤波器、轻触开关等
②集成电路:电源芯片、通讯芯片、驱动芯片等
(2)无源器件(被动元件):RCL器件(电阻、电容、电感);射频器件(滤波器、变压器、振荡器、谐振器等);按键、蜂鸣器、喇叭、电路板PCB等
软件零部件:33家
软件零部件,主要组成有:核心板、开发板、ARM工控机、显控一体机、功能主板等。
电气元器件:64家
电气元器件,主要包括:运动控制器、变频器、接触器、按钮开关、指示灯、按钮盒风扇、插头、插座、插线板、面板盒、压接端子、电气辅料、PLC、通讯继电器、信号灯、滤波器、电涌保护器、端子台、电缆线、触摸屏、断路器、保险管、保险座、微型夹爪、互感器、连接器、显示屏、开关电源、电源适配器、直线运动模组、步进电机驱控器、读码器
光学元器件:55家
光学元器件,主要包括:①光源器件:LED、激光器、卤钨灯、卤素灯、氙灯等;
②传输、分光器件:滤光片、比色皿/比色杯、凹像平面场光栅、透镜/聚光镜/准直镜/反射镜/偏光镜、PMT/PD/MPPC/APD、鞘流池等;
③光信号接收成像器件:CCD、CMOS、物镜(相机/镜头)、VPS等;
④光学的基座、机架等;
流体零部件:68家
流体零部件,主要包括:①针:采样针、加样针、穿刺针、清洗针、搅拌针、加热针;
②泵:计量泵、注射泵、柱塞泵、活塞泵、蠕动泵、隔膜泵、旋转泵、移液泵、多联泵、离心泵、齿轮泵、无阀泵、负压泵、高压泵等;
③阀:电磁阀、分血阀、旋转阀、夹管阀、高压阀、单向阀;
④管:卡环管、软管、翻边管、硬管;
⑤接头:快插接头、平底接头、卡箍等;
⑥其它:冷凝器、散热器、过滤器、制冷片、螺纹垫片等;
PS:如有错漏,欢迎文末留言补充:公司全称+产品系列。
声明:本文所引用的图片、文字,版权归原作者所有。本文内容来源于公开资料,IVD研究社不保证其准确性与完整性。IVD研究社对使用本文内容造成的任何损失不负任何责任,请仔细辨析。本文涉及一些医疗相关内容,阅读者如有相关问题请到专业医疗机构诊治,文中内容不作为医疗建议。
— END —
作者:黄工,IVD研究社创始主编,致力观察研究IVD产业。主编《中国IVD企业地图集》《中国IVD研发蓝皮书》。开白名单、商务合作,+VX:hhm6867;内容合作、投稿交流:Herman.Huang@invt-itbt.com。
聚合酶链式反应(PCR)是使用最广泛的核酸扩增技术,其灵敏度好特异性高,被广泛应用于基因工程等领域。PCR技术需要进行变性、退火、延伸热循环过程,依赖于专业的热循环仪器(PCR仪器),通过琼脂糖凝胶电泳观察扩增结果。受限于仪器昂贵,体积大,不便于移动且PCR反应耗时较长,PCR技术在临床检测的应用中稍显不足。
等温扩增技术
等温扩增技术(Isothermal Amplification Technology,IAT)是近年来迅速发展的一类核酸体外扩增技术,主要包括环介导等温扩增(LAMP),重组酶聚合酶扩增(RPA),滚环扩增(RCA)等。与PCR技术不同,等温扩增只需要利用水浴锅等常用设备控温在单一恒定的温度下(一般是60~65℃恒温进行),就能快速完成核酸扩增反应,通过比色/目视比浊法直接观察扩增结果。
因等温扩增技术高效、特异,且降低了对设备的要求,缩短检测时间可实现即时检测,已被应用于体外诊断领域,如新型冠状病毒核酸检测试剂盒,沙门氏菌核酸检测试剂盒,非洲猪瘟核酸检测试剂盒等,今后也可能在传染病诊断、动物疫病分子诊断、环境微生物检测等领域大规模使用。
未来,等温扩增的赛道竞争可能会更激烈,而高品质的原料酶可以让等温扩增更灵敏,更高效。Bst DNA聚合酶是等温扩增中的核心酶,具有较强的热稳定性链置换活性聚合酶活性,在恒温条件下快速、高效、特异性的扩增模板。
擎科Bst 2.0 DNA聚合酶
擎科Bst 2.0 DNA聚合酶(链置换DNA聚合酶)来源于Bacillus strearothermophilus,经过擎科改造的Bst 2.0 DNA聚合酶大片段去除了Bst聚合酶全酶的5’→3’聚合酶活性,是采用大肠杆系统表达并纯化得到的重组蛋白,具有良好的链置换活性和聚合酶活性。Bst 2.0 DNA聚合酶可广泛应用于基于等温扩增技术的病原体即时检测,适用于LAMP扩增检测。
扩增性能良好
擎科Bst 2.0 DNA聚合酶具有较强的链置换活性,可进行高效扩增。
1.分别以1 pg~100 pg的λDNA模板,使用擎科和市售口碑优秀的N公司的Bst DNA聚合酶进行LAMP等温扩增,使用HNB变色法检测扩增产物。结果显示擎科Bst 2.0 DNA聚合酶扩增性能媲美市售口碑优秀的Bst DNA聚合酶。
图1.HNB变色法检测LAMP等温扩增产物(“NTC”:100 pg的λDNA模板中未加Bst 2.0 DNA聚合酶的反应体系,反应后体系依然为紫罗兰色,其他扩增成功的体系从紫罗兰色变为天蓝色)
2.分别以1 pg ~ 100 pg的λDNA模板,使用擎科Bst 2.0 DNA聚合酶进行LAMP等温扩增后,使用OG橙绿变色法检测产物。结果显示擎科Bst 2.0 DNA聚合酶对1 pg~100 pg的λDNA模板的检测均具有良好的扩增重复性。
图2.OG橙绿变色法检测LAMP等温扩增产物(“NTC”:100 pg的λDNA模板中未加Bst 2.0 DNA聚合酶的反应体系,反应后体系依然为橙色,其他扩增成功的体系从橙色变为绿色)
图3.琼脂糖凝胶电泳检测LAMP等温扩增产物(“M”:DL2000 DNA Ladder)
完备的质控体系
擎科Bst 2.0 DNA聚合酶的生产质控严格遵循ISO13485标准质控体系,以保证等温扩增分子检测的准确性。
1.严格控制大肠杆菌核酸残留利用qPCR检测Bst 2.0 DNA聚合酶的核酸残留,结果显示Bst 2.0 DNA聚合酶存在低浓度的核酸残留,残留量在≤0.01 copies/U以内,符合生产标准。
图4.大肠杆菌残留检测结果
图4.大肠杆菌残留检测结果
2.无核酸外切酶残留Bst 2.0 DNA聚合酶与质粒pUC19共同孵育后进行电泳检测(37℃水浴1 h后用80℃ 20 min进行失活),泳道中多了一条大于的产物,是因为Bst 2.0 DNA聚合酶与DNA结合后发生凝胶阻滞,通过转化试验进一步验证核酸外切酶残留情况。Bst 2.0 DNA聚合酶与质粒pUC19共同孵育后,转化至大肠杆菌DH5α,未见白斑(蓝斑/白斑<1/9),判定无核酸外切酶残留。
图5.核酸外切酶活性残留检测结果(“M”:DL5000 DNA Ladder)(a)酶切产物琼脂糖凝胶电泳图(b)蓝白斑计数
3.无核酸内切酶残留
Bst 2.0 DNA聚合酶与质粒pUC19共同孵育(37℃水浴 1 h 后用80℃ 20 min进行失活)后电泳检测,结果显示经过Bst 2.0 DNA聚合酶共同孵育后电泳条带与未经处理的质粒pUC19条带一致,即Bst 2.0 DNA聚合酶无核酸内切酶残留。
图6.核酸内切酶检测结果(“M”:DL2000 DNA Ladder)
湖北擎科生物专注于生命科学试剂、生物化学原料,提供工业化产品定制与解决方案
发表于 2024-9-25 19:22 | 显示全部楼层
补充一下,1.罗氏的4800是由核酸提取和荧光定量PCR仪组成。对于整个系统来说可以完成罗氏自己的检测项目如HPV,CTNG的项目的自动化。但荧光定量PCR仪cobas z480 同时也是一台开放的检测仪器(可以说市面上绝大多数的PCR都是开放的,这个可以去查查PCR的原理哈),市面上的第三方厂家的PCR试剂也可以在上面做检测。
2.不同公司的产品在设计和运用方法上存在不同,导致真正工作消耗的时间不同,时间和人力成本、准确和污染等因素真是各个产品间的区别。
3.对于分子这个领域在医院的来说,目前医院检测量较多的项目一般有HBV、HPV这两个。
发表于 2024-9-25 19:23 | 显示全部楼层
逐条回答一下吧。
1,不需要不同仪器,一台仪器可以检测不同项目,只是加载的试剂不同。4800的CT/NG项目已经上市了。
2,不同仪器不一样,生化分析仪一般都是开放式或者预留开放试剂通道,化学发光一般都是全封闭。
3.时间一般区别不会太大。
4.不了解销售及市场。
5,是的。
