查看: 11135|回复: 5
[分享] 生物实验室中哪种培养基比较好吃?
发表于 2024-9-25 18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
配培养基配饿了
原文地址:https://www.zhihu.com/question/351736871
发表于 2024-9-25 18:50 | 显示全部楼层
我来了!之前答主提及的 V8培养基!
我昨天跟小老板说,我要配V8了,她问了我一个直击灵魂的问题:你喝过V8吗?
我摇头。
她说:你可以尝一下,还挺好喝的。
于是今天我配的时候:
是不是很像番茄浓汤!!
闻起来也像。
嗯。。。。。于是我喝了一口没加agar的。
(其实就是水冲蔬菜汁)
喝一口提神醒脑!
再来一口剩下的V8果汁。
喝过农夫果园番茄汁吗,比那个还要稠一点,絮状物多一点。
嗯,就是这样。
发表于 2024-9-25 18:51 | 显示全部楼层
我觉得开胃汤是NA或者LB液体,正餐难道不应该是粟米培养基和疱肉,肝羹培养基嘛?餐后点心必须是卵黄琼脂(建议微热)和B5培养基(建议冰冻)呀?饮料就来V8野菜汁~什么?你说这些都太清淡?好呢,蒜琼脂,洋葱琼脂,脑琼脂,巧克力平板好了~
PS:很久以前呀,制备营养肉汤的时候,还没像现在这样老是用牛肉浸膏和牛肉浸粉(不如说大家也好奇而且那时候的牛肉膏恶心的要命,总怕耽误自己的宝贝细菌),那时候真的是按照老版手册的要求,买了牛腿儿,小刀片一点点切没有筋膜和脂肪的精肉小碎块,加一倍体积的水,冰箱过夜以后煮沸10分钟,滤去油,汤色应该是金黄的,味道应该是"扑鼻的"肉香(手册原话)…做好了以后我个人是喜欢加上胡椒面然后先给自己的保温杯灌些…后来我才知道,这本来就是欧洲的一种菜"清肉汤"(我记得好像隆美尔去视察髮国诺曼底前线被英国灰机扫射的那天,秘书就带着"三明治和保温杯里的清炖肉汤"),但是那么多牛腿只能出一点好肉,剩下的我们觉得不能浪费,加洋葱丁(洋葱培养基用的材料)和胡椒(有人做抑菌课题的材料),鸡蛋(除了卵黄平板,以前培养基经常是用蛋清去沉淀杂质方便观察和光学测量的),直接用炖锅(煮各种浸汁用的)放电炉(这个哪个实验室都有)上煎肉饼了,我们还特地在通风橱里来的……
PPS:祭出一个宝贝培养基配方~苹果浆150g,椰浆200g,蔗糖25g,葡萄糖15g,MS IV贮备液5ml,VC 1g,琼脂 15g,加水至1000mL,pH自然,115度30min。猜猜干啥用的~猜中也没奖~
一、原核培养基
我只用过LB(以及加富LB),1L LB中含有氯化钠10g!!!!
10g啊!!!也就是说,两瓶可乐那么多的水里面加入了10g食盐,10g,是什么概念呢,大概相当于一个成年人每天推荐摄入量的两倍~
很咸很咸
二、真核培养基
DMEM:是一种含各种氨基酸和葡萄糖的培养基,是在MEM培养基的基础上研制的。与MEM比较增加了各种成分用量,同时又分为高糖型(低于4500mg/L)和低糖型(低于1000mg/L)。高糖型有利于细胞停泊于一个位置生长,适于生长较快、附着较困难肿瘤细胞等MEM培养基成分。
应该是甜的,同时看那个氯化钠氯化钾含量应该也是咸~各种氨基酸也会使得它呈现特殊的风味~
含有各种维生素氨基酸,吞食首选~
发表于 2024-9-25 18:52 | 显示全部楼层
更新:关于巧克力平板培养基的详情请见评论区~
<hr/>以下原答
听说有一种叫“巧克力”的培养基(不过我很确定只是听起来好吃而不是尝起来好吃)
此处应有手动 @Cecily
补充补充,我们实验室以前陪过V8培养基,就是在培养基里添加八种蔬菜汁,那个味道应该很棒!
原答案~
https://www.zhihu.com/question/61754141/answer/191192421
我们在做实验的时候也唠过,饿了就来口培养基吃,有营养还无菌,就是没人吃过,坐等这个回答下面的大神。。。
