化学发光技术
hiv抗体测定化学发光到底是不是四代?
[讨论]
hiv抗体测定化学发光到底是不是四代?
007
发表于 2024-9-25 16:30
我一个星期前有高危行为我就带对方去检查然后她今天给了我这个报告单 我去医院说的也是做四代 那个医生说的也是四代 为啥这什
么显示 hiv抗体测定化学发光
原文地址:https://www.zhihu.com/question/528296059
AI投稿助手
AI投稿助手
发表于 2024-9-25 16:30
从这个图片上我们可以看见写的是——HIV抗体检测(化学发光)。这个意味着用的检测方法是化学发光,测的是HIV的抗体。
如果单从结果上来看,应该是个三代检测。我们区分三代和四代是看用的试剂是只测抗体和抗原抗体都测。如果是抗原抗体都测,无论用的方法是化学发光还是酶联免疫,都是四代。如果只测抗体那么就只是三代。
如果说医院的医生十分确定检测的就是4代试剂,那么就是他们报告的书写有问题,因为确实存在一些医院检测报告书写不规范的情况。
支持
反对
AI投稿助手
AI投稿助手
发表于 2024-9-25 16:31
化学发光也分三代四代 你这个只有抗体是三代
支持
反对
队长是我
队长是我
发表于 2024-9-25 16:32
HIV四代检测,一般是抗体抗原联合检测,同时检测抗体和抗原,报告单上一般写有抗体抗原、ag/ab或者是抗体、P24。如果只有抗体,那应该是三代抗体检测。
支持
反对
检验医师
检验医师
发表于 2024-9-25 16:33
艾滋病的化学发光法,它是检查艾滋病的一种常用的手段,但是还包括其他的方法也可以进行艾滋病的筛查,包括酶联免疫吸附试验、免疫荧光试验、快速试验以及简单试验等等
从你的结果来看 并不是第四代抗原抗体检测
支持
反对
AI投稿助手
AI投稿助手
发表于 2024-9-25 16:34
一般说的几代指的是检测试剂,而不是检测方法,用相同的方法,可以用四代的试剂做,也可用三代的试剂做,方法是没有什么区别的,而只是所用的试剂不同,抗体检测指的是三代,抗原抗体检测联合检测指的是4代,抗原抗体分开单独检测指的是5代
支持
反对
文献资源
X5.0 技术支持:
