侧向层析技术
艾博试纸可以不加稀释液么?
[讨论]
艾博试纸可以不加稀释液么?
虎威将军
虎威将军
发表于 2024-9-25 16:20
我是用的艾博试纸,客服跟我说可以不用稀释液。我就没加,正常出结果了。但是说明书上没有写可以不加稀释液。我想问一下,艾博试纸可以不加稀释液么?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/650585922
检验医师
检验医师
发表于 2024-9-25 16:21
可以不加稀释液。
稀释液的成分是:
大多是磷酸盐缓冲液,还含有专用的抗菌剂-叠氮化钠。稀释液的功能是使红细胞保持原来的形状,不会产生凝集和溶血的现象,从而使反应速度更快。
因此就算不滴加稀释液用全血检测也是可以的。只是层析相对慢一点而已,但是结果是可信的。
支持
反对
AI投稿助手
AI投稿助手
发表于 2024-9-25 16:21
可以。
稀释液的作用是避免血液凝固,加速血液层析,使走板成功。如果不加稀释液,质控带也能出来,那就说明走板成功,检测结果是有效可靠的。
https://zhuanlan.zhihu.com/p/382590994
支持
反对
清风寡欲
清风寡欲
发表于 2024-9-25 16:22
可以正常出检测结果的话,也是可以的。
稀释液的作用是防止血液凝固而影响走板,而检测结果只要C区正常显示,就表示检测有效。
支持
反对
AI投稿助手
AI投稿助手
发表于 2024-9-25 16:23
可以不加,稀释液不是必须的,缓冲液的作用,主要是抗血液凝固,以防取不到结果,是为了防止极少数人血液粘稠的配置的
支持
反对
感恩由您
感恩由您
发表于 2024-9-25 16:24
可以不用加稀释液,只要能正常走板就可以了,稀释液两个作用,一是防止血液凝固造成试纸无法进行走板,二是加快反应发生速度,稀释液本身不影响检测结果。只要C线质控线出现,就代表本次检测有效。如果C线没出来,就代表检测无限,需要重新取试纸检测。
一、稀释液的意义
我们平时接触到的稀释液,主要是在使用快速检测试纸的时候,指尖采血后,将血液滴入快速检测试纸的血液槽里后,滴上一两滴稀释液。而稀释液作为一种缓冲溶液,最大的作用是使血液不会快速凝集或者出现溶血,从而使反应的速度更快,检测更顺利。
如果不用稀释液是不是可以?坦白来说,在通常情况下,不用稀释液也能出结果,不过反应的速度会降低。如果血液太粘稠或室温较低,检测可能会出不了结果,导致检测失败,这时就需要稀释液大显身手了。
二、稀释液有什么作用
1、阻止血液过快凝固。血液暴露在空气中会凝固,当我们将血液滴入试纸采集区时,由于毛细效应,血液会向试纸的检测区扩散,但这需要一点时间,如果血液凝固过快,可能造成血液未扩散到检测区,就已经凝固,导致检测失败。另一方面,血浆中微凝血块过多,会减慢扩散的速度,检测结果产生的时间就会延长。
2、稀释血液浓度。加入稀释液后,血液的浓度会降低,HIV抗体的浓度也随之降低,这就为试纸的灵敏度提出了更高的要求,需要试纸能够检测出低浓度的HIV抗体,也正因此,当检测结果为阳性时,那么结果是非常准确的。但是,如果加入的稀释液过多,HIV抗体浓度太低,可能会导致试纸检测不出来,出现假阴性的情况。至此,也许你会问,稀释液加多了不行,加少了也不行,到底该怎么用呢?
三、稀释液如何使用
1、可以选择不用稀释液。如果血液并不是很稠,可以选择不使用稀释液,一样可以得到结果,但我们并不建议你这么做。
2、我们建议加入1~2滴稀释液,最多2滴。正确的使用方法应该是先将血液滴入试纸,在几秒到一分钟之内加上稀释液,促进反应。如果几分钟以后再加缓冲液,结果可能会不太好,因为血液将近凝固,缓冲液没有起到作用。也不应该直接用稀释液来稀释血液,这样如果稀释液量少还没关系,如果太多了,会大大降低试纸的灵敏度。
个人用试纸做艾滋病检测时,如果艾滋病检测能够顺利进行,就不一定要加入稀释液。加入适量的稀释液能够加快反应的速度,使艾滋病检测更加顺利,但是稀释液切勿加得太多,加入1滴即可,最多不能超过2滴稀释液,加入时间宜在血液滴入试纸几秒后到一分钟之内。如果稀释液加得过量,其艾滋病检测结果是无效的, 造成人为降低标本浓度,阳性率降低。
但如果在气温较低(如冬天)、空气湿度较大的情况下做艾滋病检测,还是要加入稀释液,以免做艾滋病检测失败,但切勿过量。
特别需要注意的是,HIV试纸稀释液不能用别的液体来代替,如自来水、纯净水、蒸馏水等。
试纸检测应该怎样操作
第一步:查看艾滋病试纸:为方便操作,HIV检测试纸被装入塑料卡座内,检测原理仍旧是双抗原夹心法。小圆孔(S区)为加样孔,受检血滴要滴入该孔。窄长形凹陷区为判定结果区,其中,T为检测线的位置,C为对照线的位置。
第二步:采血:采血器具:采血针(中等粗细的缝衣针也可)、酒精、棉球。采血部位:指尖或耳垂。采血方法:先用酒精棉球消毒采血部位和采血针,然后采备。注意:第一滴血要弃去,用第二、三滴血做检测。血滴直接滴入加样孔,或先吸入洁净的吸管,然后滴入加样孔。
一个试纸按要求操作后是这样的:
黑色部分是加样孔,血和稀释液都是从这里加进去的。大家看到里面是浸满了血液样本的。
红色部分的位置是显示结果的区域,圈出的三个是怀疑为阳性(感染),包括第二个显示较浅的,也是怀疑为阳性。
也经常看到一些不符合规范的检测结果,给大家一些图片看看:
01.血量不足
02.血量过多或过早加入稀释液
03.将血液和稀释液混合后加入
04.未在15-30分钟内看结果
那么,怎样才能做出有效的结果呢?跟我一步一步学起来。
1、确认试纸、酒精棉、采血针、稀释液、滴管和创可贴齐全。
2、取出试纸,下面以万孚四合一为例,HIV1/2是测试艾滋的,HCV是丙肝,TP是梅毒,HBsAg是乙肝。
3、消毒手纸,建议是第四个手指,或者第三个手指,哪个红润鲜嫩就用哪个,并且是指尖的部分,不是指肚,因为扎这里血量更大,能避免不出血或血量少的尴尬。
4、拔掉采血针的白色帽子(有的是蓝色的,需要旋转几下才能拿掉),然后按在消毒的位置。不需要非常用力,里面是有弹簧的,会自动跳出,扎的深度经过设计,既能保证出血,又不会太深太痛。
5、往每个孔里加入1-2滴血液(每种试纸要求不一样,万孚四合一要求1-2滴,上海科华只需要1滴,多了会堵塞加样孔)。实际操作体验是,滴管不好用。在实验室我们是使用毛细血管,有刻度,能知道加多少血,但不适合大家在家操作,在家自己操作建议直接滴血
6、滴血后要等30秒-1分钟,然后每个孔滴入2-3滴稀释液。
7、过15-30分钟读取结果!注意,一定是这个时间段内读取的结果才是有效的。有些人晚上测试的时候看到是阴性的,没有扔,第二天早上一看就阳了,所以一定要注意。读取完结果之后请把垃圾妥善处理,比如丢到附近医院或社康的黄色垃圾桶内。你
支持
反对
X5.0 技术支持:
