查看: 12629|回复: 5
ce认证是什么?
发表于 2024-9-25 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
ce认证是什么?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/635423284
欧盟CE认证是什么?
“CE”标志是一种安全认证标志,是欧盟法律对产品提出的一种强制性认证,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。凡是贴有“CE”标志的产品就可在欧盟各成员国内销售,无须符合每个成员国的要求,就可以使商品在欧盟成员国范围内自由流通
“CE”代表欧洲统一,是CONFORMITE EUROPEENNE的简称。在欧盟市场“CE”标志属强制性认证标志,不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴“CE”标志,以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。
哪些产品要做CE认证?
电子电器类带电产品,建材类,家居用品类,医疗产品,玩具产品,机械设备,无线产品,交通工具,安全防护劳保类产品,游乐设备,五金卫浴,燃气具,压力设备,电梯设备,计量器具检测设备等等众多领域,出口欧盟,都要求进行CE认证。
建材类CE认证的5种模式
建材类产品出口欧盟申请CE认证时,涉及到协调标准的确认和认证模式system的选择。欧盟最新建材法规Construction products(CPR)Regulation(EU)No 305/2011附录V 中详细列明了建材产品CE认证的5种认证模式及其要求:模式1+,模式1, 模式2+,模式3,模式4
责任方负责项目1+12+34
生产方质量控制
型式试验
公告机构(NB)初次审厂
监督审核
型式试验
见证测试
模式1+/System 1+:制造商根据下列项目对建筑产品的基本特性的性能进行声明
1. 制造商应执行:
ü 工厂生产控制
ü 按照规定的检测计划对在工厂采集的样品进行检测
2. 公告机构(NB)应在以下情况下签发产品性能稳定的证书:
ü 根据产品的型式试验(包括抽样)、型式计算、表列数值或描述性文件确定产品类型
ü 对生产车间和工厂生产控制的初步检查
ü 对工厂生产控制进行持续监督、评估和评价
ü 对产品投放市场前抽取的样品进行审核测试
模式1/System 1:制造商根据以下项目对建筑产品的基本特性的性能进行声明
1. 制造商应执行:
ü 工厂生产控制
ü 根据规定的测试计划,对制造商在工厂抽取的样品进行测试。
2. 公告(NB)应根据以下情况出具产品性能稳定的证书:
ü 对生产车间和工厂生产控制的初步检查
ü 对产品投放市场签抽取的样品进行审核测试
模式2/System 2:制造商根据以下项目对建筑产品的基本特性的性能进行声明
1. 制造商应执行:
ü 工厂生产控制
ü 根据规定的测试计划,对在工厂抽取的样品进行测试
2. 公告机构(NB)应在以下基础上颁发工厂生产控制的合格证书:
ü 对生产车间和工厂生产控制的初步检查
ü 对工厂生产控制的持续监督、评估和评价
模式3/System 3:制造商根据以下项目对建筑产品的基本特性的性能进行声明
1. 制造商应进行工厂生产控制;
2. 公告机构(NB)的检测实验室应根据型式试验(基于制造商进行的抽样)、型式计算、表格数值或产品的描述性文件来确定产品类型。
模式4/System 4:制造商根据以下项目对建筑产品的基本特性的性能进行声明
1. 制造商应执行:
ü 根据产品的型式试验、型式计算、表列数值或描述性文件确定产品类型
ü 工厂生产控制
3. 公告机构(NB)没有任务(注:此模式虽并不要求NB机构参与,但实际出口和清关时仍需要提供官方认证机构的证书,制造商通常可申请模式4的符合性证书清关或者满足国外客户需求)
发表于 2024-9-25 14:10 | 显示全部楼层
文章来源:冠通检测
什么是CE认证
CE认证,即只限于产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全要求,而不是一般质量要求,协调指令只规定主要要求,一般指令要求是标准的任务。因此准确的含义是:CE标志是安全合格标志而非质量合格标志。是构成欧洲指令核心的"主要要求"。
CE认证在欧盟市场属于强制性认证,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴标志,以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。
无线电设备CE认证(RED指令)介绍
欧盟委员会已将新无线电设备指令2014/53/EU(RED)列入新立法结构内,与无线电和电信终端设备指令(R&TTE)比较,新无线电设备指令2014/53/EU(RED)供给了愈加清楚的规则。因为通讯设备快速开展,而且无线电和电信终端设备指令 1999/5/EC(R&TTE)中存在一些不清楚的规则,欧盟委员会已于2014年发布的新指令。
新无线电设备指令2014/53/EU (RED)现已于2016年6月13日开端收效。新无线电设备指令2014/53/EU(RED)规则,在无线电和电信终端设备指令 1999/5/EC(R&TTE)完全废除之前,将有一年的过渡期。
无线电设备CE认证(RED)
新无线电设备(RED指令)取消了R&TTE著告符号;自2017年6月13日起,厂家需选用新CE认证RED指令;
CE认证RED指令仅适用无线电设备,不再适用於电信终端产品(TTE);CE认证RED指令规定无线电设备的频率规模从本来9KHz-3000GHz改为0-3000GHz,取消了下限,此项改动预计会促进ETSI出台和谐规范及ECO(欧洲通讯办公室)界说频率分配;CE认证RED指令增加了播送电视接收机;
CE认证RED指令特别包含运用无线电波传播特性来确定位置的;无线电定位设备”,如雷达;不带无线电功用的有线通讯终端产品将不受CE认证RED指令规管;不少更新规范涉及Wi-Fi、蓝牙与短距离通讯设备,对测验报告以及研制规划提出相应更新要求;RE设备的评价必须在至少一个欧盟国家内进行,否则不能贴上CE标志,不在欧盟出售的产品不能贴CE标志。
低电压CE认证(LVD)
低电压指令 (Low Voltage Directive, 2006/95/EC) 制订于1973年,为新方案 (New Approach) 指令制订前20年,并且被认为是新方案概念的前身。2014年3月29日,欧盟官方期刊公布了新版本的低电压指令2014/35/EU,用以替换原有的低电压指令2006/95/EC。
许多日常使用的电气产品要符合低压指令2014/35/EU的基本健康和安全要求,该指令涵盖的电气设备,其额定电压在50V和1000V之间用于替代电流,在75V和1500V之间用于直流电;与其他CE指令一样,当电气产品投放市场时,本指令适用,电气产品要带有CE标志,以便在欧洲经济区(EEA)内自由交易。
通过在电气产品上粘贴CE标志,制造商或进口商确保产品符合低压指令2014/35 / EU的安全要求。
电磁兼容CE认证(EMC)
国际电工委员会标准IEC对电磁兼容的定义是:系统或设备在所处的电磁环境中能正常工作,同时不对其他系统和设备造成干扰。
电磁兼容指令,是指电子设备既不干扰其他设备,同时也不受其他设备的影响。电磁兼容性和我们所熟悉的安全性一样,是产品质量最重要的指标之一。安全性涉及人身和财产,而电磁兼容性则涉及人身和环境保护。
EMC是CE下面的电磁兼容指令,测试产品对外界的干扰(EMI)有没有超标,以及抗外界干扰(EMS)的能力有没有达标。一般来说所有带电的成品产品都需要申请EMC认证。
为了规范欧盟各成员国对电器设备电磁兼容性的管理,是欧盟各成员国关于电磁兼容的法规协调一致,89/336/EEC电磁兼容指令于1989年5月1日颁布,1996年1月1日开始强制性实施,现行的指令为2004/108/EC。更新的EMC指令的编号为2014/30/EU ,它将于2014年4月18日生效。旧有的EMC指令2004/108/EC将于2016年4月20日废除。
玩具安全CE认证(TOYS)
《欧洲玩具安全指令》自1990年1月1日生效之日起,所有投放欧洲市场的玩具必须加贴CE认证标志,表示该玩具符合欧盟玩具安全指令的基本要求。否则,欧盟海关将依法扣留缺乏CE标志的产品,并由市场监督机关依法将其从市场上取缔,执法机关还要追究将缺乏CE标志的产品投放市场的个人或公司的法律责任。
机械CE认证概述:
1995年1月1日起,欧盟最早颁布的机械指令89/392/EEC开始实施,所有出口到欧盟市场的机械,都要求按欧盟有关技术法规的规定,进行机械CE认证加施象征安全永久性的CE标志,以证明该机械附和有关指令。现行机械指令2006/42/EC自2009年12月29日开始执行。
个人防护CE认证PPE指令
PPE是personal protective equipment 的简写,所称PPE系指任何供个人为防备一种或多种损害健康和安全的危险而穿着或持用的装置或器具。 主要用于保护雇员免受由于接触化学辐射、电动设备、人力设备、机械设备或在一些危险工作场所而引起的严重的工伤或疾病。除了面罩,安全玻璃,安全鞋以外,个人防护设备包括了大量的呼吸防护设备、防护服、包括安全帽、护目镜、听觉保护器(耳塞)、安全手套、安全鞋、呼吸器和安全带。
工作用:protective shoes, goggles 防护鞋子,护目镜
家庭用:sunglasses and gardening gloves 太阳镜,园艺用手套
娱乐用:helmets for biking, in-line/roller skating 骑自行车、溜冰时用的头盔个人防护设备加贴CE标志声明符合PPE指令和其他指令的健康和安全要求。
建材CE认证(CPR)
建筑产品是指任何以永久性方式包括在建筑工程内的任何产品,建筑工程包括建筑物和土建工程。 建筑产品举例:火灾探测和火警系统、建筑五金件、瓷砖、建筑用玻璃纤维、地板、卫生洁具;
各个欧盟成员国为了保证其境内的建筑物和土木工程在设计与施工上不对人、家畜(禽)、财产的安全构成威胁,同时为维护普遍的福利所遵循的其他基本要求;同时不仅关系到建筑物的安全,而且关系到健康、使用寿命、节约能源、环境保护、经济因素和其他公共利益方面的重要因素。
建筑指令是指编号为:305/2011/EU(CPR)(Construction Products Regulation)
一般建筑建材CPR指令编号为:89/106/EEC,这是旧的建筑建材CE认证指令。
可移动承压设备CE认证(TPED)
从2002年5月28日起,销往欧盟市场的压力设备类产品必须符合压力设备指令PED认证(Pressure Equipment Directive, PED, 97/23/EC)。所以说压力设备出口欧盟需要根据PED指令进行办理,下面具体来了解下可移动承压设备CE认证TPED指令2010/35/EU
可移动承压设备CE认证_TPED指令_2010/35/EU,即可移动压力设备指令transportable pressure equipment directive, 2010/35/EU指令。《可移动压力设备指令》(TPED)2010/35/EU是一项欧洲指令,规定了在道路上(根据ADR)对可移动压力设备进行铁路试车和认证所遵循的规则和程序(RID)以及内陆水道(ADN)。相关的气瓶,气瓶组,软管,低温容器,储罐,电池车/货车,多元素气体容器(MEGC),水龙头和其他附件均在TPED的范围内。所有此类设备必须带有在欧盟范围内调试和销售所必需的特殊标记,用π(pi)符号表示。
什么是GPSD安全认证?
GPSD认证也就是一般产品安全CE认证提出了产品质量安全的基本要求,适用于除食品以外的一切消费产品,也就是说GPSD认证适用于非食品类的消费品,包括提供服务的所有产品,但不包括古董或二手产品。因此当我们必须得做CE认证,却发现没有对应指令的时候,不妨考虑一下GPSD认证,也就是一般产品安全CE认证!简而言之,当你要做CE认证的时候发现找不到欧盟CE认证相关的指令,而且你的产品不是食品、古董或二手产品那么做GPSD指令八九不离十了。产品如符合欧共体有关安全条款时别认定是安全的,否则,产品应符合它在是市场上销售的成员国的法规,或符合欧盟官方公报公布的欧洲标准化的自愿性国家标准。
医疗器械CE认证MDR指令(EU) 2017/745
2017年5月5日,欧盟官方期刊(Official Journal of the European Union)正式发布了欧盟医疗器械法规(REGULATION (EU) 2017/745,简称“MDR”)。MDR将取代Directives 90/385/EEC (有源植入类医疗器械指令)and 93/42/EEC(医疗器械指令)。依据MDR Article 123的要求,MDR于2017年5月26日正式生效,并与2021年5月26日期正式取代MDD(93/42/EEC)和AIMDD(90/385/EEC)。
CE认证MDR医疗指令是欧洲联盟委员会发布的新的医疗器械法规,旨在保障欧洲市场上销售的医疗器械符合欧洲的安全、有效、质量标准和法规要求。MDR医疗指令的全称为Medical Devices Regulation,也称为医疗器械法规。该法规是欧洲联盟委员会于2017年发布的新的医疗器械法规,旨在保证在欧洲市场上销售的医疗器械符合欧洲的安全、有效、质量标准和法规要求。MDR法规于2021年5月26日正式生效,取代了之前的医疗器械指令(MDD)和主动式植入类医疗器械指令(AIMDD)。
MDR实施之后,在三年过渡期内仍然可以按照MDD和AIMDD申请CE证书并保持证书的有效性。依据Article 120 clause2的规定,过渡期内NB签发的CE证书继续有效,但是从其交付日期起有效期不超过5年,并且于2024年5月27日失效。
防爆CE认证ATEX指令2014/34/EU
ATEX是CE认证下面的其中一条针对防爆产品的法规指令,指令2014/34/EU (新方法) Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres ATEX代表的含义 ATEX是法语“Atmospheres EXplosibles”的缩写,意思是“爆炸性环境”。
1994年3月23日,欧洲委员会采用了“潜在爆炸环境用的设备及保护系统”(94/9/EC)指令(现在更新为2014/34/EU)。这个指令覆盖了矿井及非矿井设备,与以前的指令不同,它包括了机械设备及电气设备,把潜在爆炸危险环境扩展到空气中的粉尘及可燃性气体、可燃性蒸气与薄雾。该指令是通常称之为ATEX 100A的“新方法” 指令,即现行的ATEX防爆指令。它规定了拟用于潜在爆炸性环境的设备要应用的技术要求――基本健康与安全要求和设备在其使用范围内投放到欧洲市场前必须采用的合格评定程序。
ATEX指令覆盖了矿井及非矿井设备,与以前的指令不同,它包括了机械设备及电气设备,把潜在爆炸危险环境扩展到空气中的粉尘、可燃性气体、可燃性蒸气与薄雾。它规定了拟用于潜在爆炸性环境设备的应用技术要求、基本健康、安全要求和设备在其使用范围内投放到欧洲市场前必须采用的合格评定程序。
电梯CE认证LIFT指令2014/33/EU
电梯CE认证是欧盟针对电梯和电梯安全部件的安全要求。电梯是指服务于建筑物内若干特定的楼层的刚性轨道运动的运输设备,或服务于规定楼层的固定式升降设备。电梯行业是制造业的主要组成部分之一,具有一定的刚性需求。随着科技进步和技术创新,高速的、环保的、绿色的电梯将不断取代现有电梯。可以这么说,先进的、智能的高端电梯市场仍然有巨大的空缺。电梯出口到欧洲需要做电梯CE认证,以对电梯产品进入欧洲市场清关。
2014年,欧盟发布了最新电梯指令2014/33/EU,以及新版电梯协调标准EN 81-20和-50。新指令于2016年4月20日起执行,取代了老指令95/16/EC,新标准EN 81-20和-50于2017年9月起强制实施,取代了老标准EN 81-1和-2。LIFT指令是欧盟针对电梯安全的法规,需欧盟授权机构依据LIFT指令对安全部件和直梯产品进行EU合格评审。该指令的目的是通过完全协调电梯及其安全部件在制造过程中和投放市场之前必须符合的基本健康和安全要求,确保电梯在欧盟市场的自由流动。电梯CE认证指令(LiftDirective)主要是针对电梯及电梯安全部件,包括自动扶梯和可移动过道的安全。
发表于 2024-9-25 14:11 | 显示全部楼层
什么是CE认证?
“CE”标志是一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。CE代表欧洲统一(Conformite Europeenne)。在欧盟市场“CE”标志属强制性认证标志,不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴“CE”标志,以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。
申请CE认证的重要性
1、获得由欧盟指定机构的CE认证证书,可以最大程度地获取消费者和市场监督机构的信任;
2、在面临诉讼的情况下,欧盟指定机构的CE认证证书,将成为具有法律效力的技术证据;
3、可有效规避三大风险:(1)被海关扣留和查处的风险;(2)被市场监督机构查处的风险;(3)被同行出于竞争目的的指控风险。
CE认证办理流程
1、项目申请——向检测机构监管递交CE认证申请。
2、资料准备——根据CE认证要求,企业准备好相关的认证文件。
3、产品测试——企业将待测样品寄到实验室进行测试。
4、编制报告——认证工程师根据合格的检测数据,编写报告。
5、递交审核——工程师将完整的报告进行审核。
6、签发证书——报告审核无误后,颁发CE认证证书。
如果有产品需要办理CE认证可联系我司中认联科检测办理,欢迎私信留联系方式 ,这边会在看到留言的第一时间安排对应业务工程师与您联系
关于中认联科
中认联科检测技术有限公司(简称:公司),创立于2014年,旗下创立东莞中认联科和深圳中认联检全资子公司,分别坐落于号称世界工厂的.东莞松山湖及深圳特区.光明。专注于消费类电子电器产品及新能源检测认证权威服务商。为客户提供权威性的质量解决方案,帮助企业在国内外市场抢占先机,助力建立低碳、环保、节能的和谐社会。
公司以消费电子智能类产品及电池新能源产品为核心,拥有20年专注于消费电子智能类产品及电池新能源产品检测认证领域的工程团队;依据ISO/17025质量管理体系建立,获得中国合格评定委员会CNAS资质独立第三方实验室;获得省级计量检验检测CMA资质;获得首批国际电工委IECEE组织的CBTL资质;荣获2017年国家高新技术企业;德国TUV莱茵UL资质和PTL资质授权实验室;国家CQC认可的电池、安规目击实验室;同时建立标准化服务团队,已为1000多家电池及消费类产品企业提供权威、专业的检测认证服务。
CE认证是欧盟国家实行的产品安全认证制度,目的是为了保障国家人民的生命财产安全,所以一般针对的都是老百姓日常接触到的具有一定危险性的产品,都是做CE认证
“CE”标志是一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。CE代表欧洲统一(CONFORMITE EUROPEENNE)。
