查看: 13301|回复: 3
[分享] 请问易孕期体外会怀孕吗?
发表于 2024-9-25 12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
21号排卵期,22号.24号都是体外,26号开始体温升高,每天都是37度左右。正常我的体温都是36.3这样。体外会怀孕吗?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/662842337
可能不会怀孕,也可能会怀孕,需要看具体情况。
但题主的体温升高应该和怀孕无关,因为从同房到受精卵在子宫内膜着床,通常需要7天时间,受精卵着床以后才可能出现早孕反应,22号同房,26号出现体温升高,即使怀孕了,才四天时间,受精卵还没有着床,肯定不会出现早孕反应的。
怀孕是卵子和精子在输卵管壶腹部相遇受精,受精卵再从输卵管进入子宫,在子宫内膜着床,发育成胎儿。
怀孕必须同时具备两个条件:一是女方必须在排卵期,这样才会有一颗卵子从卵巢上一个成熟卵泡排出后进入输卵管,到达输卵管壶腹部,在这里存活2天左右。
二是在卵子到底是输卵管壶腹部并存活期间,必须要有一定量的精液进入体内,这样才会有一定数量的精子穿过宫颈进入子宫,再从子宫进入双侧输卵管,到达输卵管壶腹部,和这里的卵子相遇受精怀孕。
如果没有卵子,或者没有精子到达输卵管壶腹部,都是肯定不会怀孕的。
21号排卵日,22号及24号同房时在排卵期的范围内,如果21号卵巢的确准时排卵了,卵子排出后很快进入输卵管,到达输卵管壶腹部,在这里存活2天左右,也就是卵子会存活到23号左右,24号排出的卵子已经死掉了,并且同房后精子冲破重重阻力到达输卵管壶腹部需要一天时间,因此24号即使无避孕同房,应该不会怀孕的,何况是体外,更不会怀孕。
会不会怀孕就要看22号的同房是不是完全体外射,如果是,肯定不会怀孕,如果不是,就有怀孕的可能。
什么事完全体外射?
是指拔出来后,用手一段时间后才射的,并且确定射出的精液全部在体外,就不会有精液进入体内,不会有精子到达输卵管壶腹部,即使排卵期,但只有卵子没有精子肯定不会怀孕的。
但如果不是完全体外射,比如是一边射一边拔出来的,就会有一定量的精液进入体内,再加上是排卵日后一天,在同房后一天(23号)精子会到达输卵管壶腹部,这时排出的卵子还存活在这里,卵子就会和精子相遇受精怀孕的。
希望我的回答能够帮到你。
发表于 2024-9-25 12:22 | 显示全部楼层
在易孕期,即使是体外射精,也存在怀孕的可能性。
虽然男性在射精前将阴茎抽出体外,试图避免精子进入阴道,但在性生活过程中,往往会有少量的前列腺液分泌,其中可能含有少量精子。
这些少量的精子如果进入阴道,并且女性正处于易孕期,卵子活性较高,受孕条件有利,就有可能与卵子结合形成受精卵,从而导致怀孕。
而且,要准确把握在射精前抽出阴茎并非绝对可靠,有时可能因为控制不当或时机把握不准确,导致部分精液进入阴道。
所以,不能单纯依靠体外射精来作为有效的避孕方法。如果没有怀孕计划,建议采用更可靠的避孕措施,如避孕套、口服避孕药、宫内节育器等。
在易孕期体外射精不是一种安全可靠的避孕方式,存在一定的怀孕风险。
如果你能确定是完完全全体外,那就不会有事的,我跟我老婆这么多年一直都是无套,排卵期的时候外射,都是很安全的,前提是男方能控制得住,确定是拔出来后再射的
