查看: 14076|回复: 5
[讨论] 化学发光法检测HIV阳性,一定是感染了吗?
发表于 2024-9-25 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/600298839
如果过了窗口期化学发光法是阳性,那就再换一个检测方法,看看是否和第一次不一样。
如果是高危 不是处于特殊时间 几乎是
发表于 2024-9-25 10:02 | 显示全部楼层
如果没有发生过高危行为,就一定是假阳,虽然是初筛阳性,但是如果你没有发生过高危行为,就一定是假阳,啥叫高危行为?正常人的高危行为就是性行为,也就是wtxj和wtgj。
如果发生过高危行为,并且没有服用阻断药,就有可能是真阳了,虽然是初筛阳性,但是发生过高危行为并且没有阻断,就有可能感染了。
艾滋病终极脱恐文章
梅毒终极脱恐文章
初筛阳性还要做确证实验,确诊阳性才能说感染了。
发表于 2024-9-25 10:03 | 显示全部楼层
这是初筛阳性,需要做确证,只有确证,或者说补充实验阳性,才是确定感染了
