查看: 7887|回复: 0
[分享] 阴道微生态检测,到底检测什么呢?
发表于 2024-9-25 07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
阴道微生态检测是阴道炎症诊断的热门新词,现在很多大医院也都有了阴道微生态检测这个项目。那么阴道微生态检测到底检测什么呢?
一般来说阴道微生态检测分为形态学检测和功能学检测。
形态学检测:包括菌群密集度、菌群多样性、优势菌、滴虫、真菌等。
功能学检测:包括PH值、过氧化氢、唾液酸苷酶、白细胞酯酶、ß-葡萄糖醛酸苷酶、乙酰氨基糖苷酶等。
阴道微生态诊断方案为形态学结合功能学检测,形态学检测为主,功能学检测为辅。若形态学检测与功能学检测结果不一致时,目前以形态学检测为主要参考指标。
VVC和TV诊断相对比较简单,一般通过对白带的显微镜观察,找到病原可以诊断,但AV、BV、CV、DV则复杂得多,单纯从形态上很难找到病原,更多的是从白带的一些功能检查来确诊。
1、形 态 学 检 测
检测方法:镜检法,油镜下检查阴道菌群。
菌群密集度:
根据100倍油镜下每个视野的平均细菌数分为Ⅰ~Ⅳ级。Ⅰ级:1~10个菌/油镜;Ⅱ级:10~100个菌/油镜;Ⅲ级:100~1000个菌/油镜;Ⅳ级:1000以上/油镜。
正常为Ⅱ~Ⅲ级,Ⅳ级为菌群增殖过度。
菌群多样性:
根据100倍油镜下视野辨别出的细菌菌群数目可分为Ⅰ~Ⅳ级。Ⅰ级:1~3种菌群/油镜;Ⅱ级:4~6种菌群/油镜视野;Ⅲ级:7~9种菌群/油镜;Ⅳ级:10种以上菌群/油镜。
正常为Ⅱ~Ⅲ级。
优势菌:
油镜下所见最多的微生物可以定义为优势菌, 正常应检出革兰阳性杆菌。
菌群抑制:缺少优势菌, 阴道菌群多样性≤Ⅰ级。
菌群增殖过度:优势菌为乳酸杆菌, 但菌群密集度出现增高, 为Ⅳ级。
病原微生物:
主要是通过观察真菌菌丝和 (或) 滴虫,显微镜镜检阴道分泌物中是否存在滴虫或真菌假菌丝、芽生孢子、孢子等。
①真菌检测:油镜下可发现真菌卵圆形孢子、芽生孢子或管状的假菌丝,革兰染色阳性。当镜检发现芽生孢子或假菌丝时,应报告为外阴阴道假丝酵母菌病(VVC)。
②滴虫检测:革兰染色阳性,较白细胞略大,形态不规则,内有食物泡,周边有大量的白细胞或上皮细胞碎片,发现滴虫,可诊断为滴虫阴道炎。
2、功 能 学 检 测
检测方法:检测需氧菌、厌氧菌、真菌、滴虫等的代谢产物、酶的活性及pH值。
pH值:
正常情况下由于乳酸杆菌产酸,正常阴道内的pH≤4.5,多在3.8~4.4,细菌性阴道病患者的阴道pH值一般大于4.5。
过氧化氢:
阳性代表乳酸杆菌产生的过氧化氢浓度降低,阴道内乳酸杆菌减少,阴性代表乳酸杆菌正常。
唾液酸苷酶:
这是引起细菌性阴道病的主要厌氧菌释放的,唾液酸酐酶呈阳性,意味着厌氧菌感染。是细菌性阴道病的表现。
白细胞酯酶:
以前仅仅根据白细胞数量判断炎症,目前要看白细胞吞噬细菌的功能。阴道内有炎症时,白细胞释放白细胞酯酶,白细胞酯酶增高,化验单上就标注为阳性。白细胞酯酶阳性才代表阴道炎,而白细胞增多,白带清洁度Ⅲ~Ⅳ度并不能诊断炎症。
凝固酶、ß-葡萄糖醛酸苷酶:
这是需氧菌释放的,这两个指标之一阳性,意味着需氧菌性阴道炎。
乙酰氨基糖苷酶:
是白色念珠菌的特异性酶,一旦其水平出现升高,提示患者存在阴道内膜损伤。
阴道微生态是通过这些复杂的指标检查,最后经过软件分析进行诊断。
3、分 子 检 测
常规镜检法是临床诊断阴道炎病原体的常用手段,但诊断结果会受到诸多因素影响,如分泌物涂片质量、气温、判断标准和检测人员经验不一致等,影响诊断准确性,容易漏检,误判。
而微生物的代谢酶数量众多, 酶学检测的问题在于, 酶的阳性与否并不是阴道炎诊断的必要因素, 以BV为例, 大约90%的BV患者会出现唾液酸酶阳性, 但是唾液酸酶阳性的患者并不一定都是BV。因此, 酶学检验只能作为形态学检验的重要补充, 有助于我们判断感染的严重程度以及混合感染等特殊情况。
可靠的检测技术在妇科感染疾病诊治中占有非常重要的地位,分子生物学技术的出现、精准医学时代的到来,为临床上这些诊治困难的感染性疾病带来了新曙光、在微生物研究领域中具有里程碑式的意义。
通过对30种相关生殖道有益/致病微生物的精准基因检测,一次性更精准、全面的了解阴道微生态,对阴道菌群进行生态分型评估。其高特异性、高灵敏度是替代传统镜检/培养法的有效进步。微生物鉴定与定量检验并行,揭示生殖道感染治病机理,帮助女性更精准的了解阴道菌群结构。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/475333502
