查看: 8899|回复: 0
[分享] 史上最强PCR原理攻略
发表于 2024-9-24 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如有转载,请注明出处!!!
如有转载,请注明出处!!!
如有转载,请注明出处!!!
一、PCR简介
       聚合酶链式反应(PCR)是一种用于放大扩增特定的DNA片段的分子生物学技术,它可看作是生物体外的特殊DNA复制,PCR的最大特点是能将微量的DNA大幅增加。
二、PCR原理
1.背景
       DNA的半保留复制是生物进化和传代的重要途径。双链DNA在多种酶的作用下可以变性解旋成单链,在DNA聚合酶的参与下,根据碱基互补配对原则复制成同样的两分子拷贝。在实验中发现,DNA在高温时也可以发生变性解链,当温度降低后又可以复性成为双链。因此,通过温度变化控制DNA的变性和复性,加入设计引物,DNA聚合酶、dNTP就可以完成特定基因的体外复制。
       但是,DNA聚合酶在高温时会失活,因此,每次循环都得加入新的DNA聚合酶,不仅操作烦琐,而且价格昂贵,制约了PCR技术的应用和发展。
       耐热DNA聚合酶-Taq酶的发现对于PCR的应用有里程碑的意义,该酶可以耐受90℃以上的高温而不失活,不需要每个循环加酶,使PCR技术变得非常简捷、同时也大大降低了成本,PCR技术得以大量应用,并逐步应用于临床。
2.原理
PCR技术的基本原理类似于DNA的天然复制过程,其特异性依赖于与靶序列两端互补的寡核苷酸引物。
PCR由变性-退火-延伸三个基本反应步骤构成:
  • 模板DNA的变性:模板DNA经加热至93℃左右一定时间后,使模板DNA双链或经PCR扩增形成的双链DNA解离,使之成为单链,以便它与引物结合,为下轮反应作准备;
  • 模板DNA与引物的退火(复性):模板DNA经加热变性成单链后,温度降至55℃左右,引物与模板DNA单链的互补序列配对结合;
  • 引物的延伸DNA模板-引物结合物在72℃、DNA聚合酶(如TaqDNA聚合酶)的作用下,以dNTP为反应原料,靶序列为模板,按碱基互补配对与半保留复制原理,合成一条新的与模板DNA链互补的半保留复制链。
       重复循环变性-退火-延伸三过程就可获得更多的“半保留复制链”,而且这种新链又可成为下次循环的模板。每完成一个循环需2~4分钟2~3小时就能将待扩目的基因扩增放大几百万倍。
三、PCR反应准备
1.PCR反应体系
  • 10×扩增缓冲液                          10μl
  • 4种dNTP混合物(终浓度)        各100~250μmol/L
  • 引物(终浓度)                         各5~20μmol/L
  • 模板DNA                                  0.1~2μg
  • Taq DNA聚合酶                        5~10 U
  • Mg2+(终浓度)                      1~3mmol/L
  • 补加双蒸水                                100 μl
其中dNTP、引物、模板DNA、Taq DNA聚合酶以及Mg2+的加量(或浓度)可根据实验调整,以上表格只提供大致参考值。
PCR反应五要素:
  • 引物(PCR引物为DNA片段,细胞内DNA复制的引物为一段RNA链
  • dNT
  • 模板
  • 缓冲液(其中需要Mg2+)
  • 引物有多种设计方法,由PCR在实验中的目的决定,但基本原则相同。
  • PCR所用的主要有两种来源:Taq和Pfu,分别来自两种不同的噬热菌。其中Taq扩增效率高但易发生错配。Pfu扩增效率弱但有纠错功能。所以实际使用时根据需要必须做不同的选择。
  • 模板即扩增用的DNA,可以是任何来源,但有两个原则,第一纯度必须较高,第二浓度不能太高以免抑制。
  • 缓冲液的成分最为复杂,除水外一般包括四个有效成分
  • 缓冲体系,一般使用HEPES或MOPS缓冲体系;
  • 一价阳离子,一般采用钾离子,但在特殊情况下也可使用铵根离子;
  • 二价阳离子,即镁离子,根据反应体系确定,除特殊情况外不需调整;
  • 辅助成分,常见的有DMSO、甘油等,主要用来保持酶的活性和帮助DNA解除缠绕结构。
2.PCR引物设计
       PCR反应中有两条引物,即5′端引物3′引物。设计引物时以一条DNA单链为基准(常以信息链为基准),5′端引物与位于待扩增片段5′端上的一小段DNA序列相同3′端引物与位于待扩增片段3′端的一小段DNA序列互补
  • 引物设计的基本原则
  • 引物长度:15-30bp,常用为20bp左右。
  • 引物碱基:G+C含量以40-60%为宜,G+C太少扩增效果不佳G+C 过多易出现非特异条带ATGC最好随机分布,避免5个以上的嘌呤或嘧啶核苷酸的成串排列参照。
  • 引物内部不应出现互补序列。
  • 两个引物之间不应存在互补序列,尤其是避免3 ′端的互补重叠。
  • 引物与非特异扩增区的序列的同源性不要超过70%,引物3′末端连续8个碱基在待扩增区以外不能有完全互补序列,否则易导致非特异性扩增。
  • 引物3‘端的碱基,特别是最末及倒数第二个碱基,应严格要求配对,最佳选择是G和C
  • 引物的5′端可以修饰。如附加限制酶位点,引入突变位点,用生物素、荧光物质、地高辛标记,加入其它短序列,包括起始密码子、终止密码子等。
2. 引物设计软件
  • Primer Premier5.0 (自动搜索)
  • vOligo6 (引物评价)
  • vVector NTI Suit
  • vDNAsis
  • vOmiga
  • vDNAstar
  • vPrimer3 (在线服务)
3.模板的制备
       PCR的模板可以是DNA,也可以是RNA
模板的取材主要依据PCR的扩增对象,可以是病原体标本如病毒、细菌、真菌等。也可以是病理生理标本如细胞、血液、羊水细胞等。法医学标本有血斑、、毛发等。
       标本处理的基本要求是除去杂质,并部分纯化标本中的核酸。多数样品需要经过SDS和蛋白酶K处理。难以破碎的细菌,可用溶菌酶加EDTA处理。所得到的粗制DNA,经酚、氯仿抽提纯化,再用乙醇沉淀后用作PCR反应模板。
4.反应的控制
  • PCR反应的缓冲液 提供合适的酸碱度与某些离子
  • 镁离子浓度 总量应比dNTPs的浓度高,常用1.5mmol/L
  • 底物浓度 dNTP以等摩尔浓度配制,20~200umol/L
  • TaqDNA聚合酶 2.5U(100ul)
  • 引物 浓度一般为0.1 ~ 0.5umol/L
  • 反应温度循环次数
  • 变性温度和时间 95℃,30s
  • 退火温度和时间 低于引物Tm值5 ℃左右,一般在45~55℃
  • 延伸温度和时间 72℃,1min/kb(10kb内)
  • Tm值=4(G+C) +2(A+T)
循环次数 :一般为25 ~ 30次。循环数决定PCR扩增的产量。模板初始浓度低,可增加循环数以便达到有效的 扩增量。但循环数并不是可以无限增加的。一般循环数为30个左右,循环数超过30个以后,DNA聚合酶活性逐渐达到饱和,产物的量不再随循环数的增加而增加,出现了所谓的“平台期”
四、循环参数
1.预变性
       模板DNA完全变性与PCR酶的完全激活对PCR能否成功至关重要,建议加热时间参考试剂说明书,一般未修饰的Taq酶激活时间为两分钟。
2.变性步骤
       循环中一般95℃,30秒足以使各种靶DNA序列完全变性,可能的情况下可缩短该步骤时间。变性时间过长损害酶活性,过短靶序列变性不彻底,易造成扩增失败。
3.引物退火
       退火温度需要从多方面去决定,一般根据引物的Tm值为参考,根据扩增的长度适当下调作为退火温度。然后在此次实验基础上做出预估。退火温度对PCR的特异性有较大影响。
4.引物延伸
       引物延伸一般在72℃进行(Taq酶最适温度)。但在扩增长度较短且退火温度较高时,本步骤可省略延伸时间随扩增片段长短而定,一般推荐在1000bp以上,含Pfu及其衍生物的衍生设定为1min/kbp。
5.循环数
       大多数PCR含25-35循环,过多易产生非特异扩增。
6.最后延伸
       在最后一个循环后,反应在72℃维持10-30分钟.使引物延伸完全,并使单链产物退火成双链。
五、PCR步骤
标准的PCR过程分为三步:
  • DNA变性:(90℃-96℃):双链DNA模板在热作用下,氢键断裂,形成单链DNA
  • 退火:(60℃-65℃):系统温度降低,引物与DNA模板结合,形成局部双链
  • 延伸:(70℃-75℃):在Taq酶在72℃左右,活性最佳)的作用下,以dNTP为原料,从引物的3′端开始从5′→3′端的方向延伸,合成与模板互补的DNA链。
每一循环经过变性、退火和延伸,DNA含量即增加一倍。
如图所示:现在有些PCR因为扩增区很短,即使Taq酶活性不是最佳也能在很短的时间内复制完成,因此可以改为两步法,即退火和延伸同时在60℃-65℃间进行,以减少一次升降温过程,提高了反应速度。
六、PCR反应特点
1.特异性强
PCR反应的特异性决定因素为:
①引物与模板DNA特异正确的结合;
②碱基配对原则;
③Taq DNA聚合酶合成反应的忠实性;
④靶基因的特异性与保守性。
2.灵敏度高
3.简便、快速
4.纯度要求低
七、PCR反应结果的检测
        PCR反应扩增出了高的拷贝数,下一步检测就成了关键。荧光素(溴化乙锭,EB)染色凝胶电泳是最常用的检测手段。电泳法检测特异性是不太高的,因此引物两聚体等非特异性的杂交体很容易引起误判。但因为其简捷易行,成为了主流检测方法。近年来以荧光探针为代表的检测方法,有逐渐取代电泳法的趋势。
八、常见问题
1.假阴性
不出现扩增条带。PCR反应的关键环节有①模板核酸的制备,②引物的质量与特异性,③酶的质量及溴乙锭的使用, ④PCR循环条件。寻找原因亦应针对上述环节进行分析研究。
       模板:①模板中含有杂蛋白质,②模板中含有Taq酶抑制剂,③模板中蛋白质没有消化除净,特别是染色体中的组蛋白,④在提取制备模板时丢失过多,或吸入酚。⑤模板核酸变性不彻底。在酶和引物质量好时,不出现扩增带,极有可能是标本的消化处理,模板核酸提取过程出了毛病,因而要配制有效而稳定的消化处理液,其程序亦应 固定不宜随意更改。
2.阴性
       需注意的是有时忘加Taq酶或溴乙锭。引物:引物质量、引物的浓度、两条引物的浓度是否对称,是PCR失败或扩增条带不理想、容易弥散的常见原因。
3.假阳性
出现的PCR扩增条带与目的靶序列条带一致,有时其条带更整齐,亮度更高
引物设计不合适:选择的扩增序列与非目的扩增序列有同源性,因而在进行PCR扩增时,扩增出的PCR产物为非目的性的序列。靶序列太短或引物太短,容易出现假阳性。需重新设计引物。
靶序列或扩增产物的交叉污染:这种污染有两种原因:一是整个基因组或大片段的交叉污染,导致假阳性。这种假阳性可用以下方法解决:操作时应小心轻柔,防止将靶序列吸入加样枪内或溅出离心管外。除酶及不能耐高温的物质外,所有试剂或器材均应高压消毒。所用离心管及样进枪头等均应一次性使用。必要时,在加标本前,反应管和试剂用紫外线照射,以破坏存在的核酸。二是空气中的小片段核酸污染,这些小片段比靶序列短,但有一定的同源性。可互相拼接,与引物互补后,可扩增出PCR产物,而导致假阳性的产生,可用巢式PCR方法来减轻或消除。
出现非特异性扩增带:PCR扩增后出现的条带与预计的大小不一致,或大或小,或者同时出现特异性扩增带 与非特异性扩增带。非特异性条带的出现,其原因:一是引物与靶序列不完全互补、或引物聚合形成二聚体。二是Mg2+离子浓度过高、退火温度过低,及PCR循环次数过多有关。其次是酶的质和量,往往一些来源的酶易出现非特异条带而另一来源的酶则不出现,酶量过多有时也会出现非特异性扩增。其对策有:必要时重新设计引 物。减低酶量或调换另一来源的酶。降低引物量,适当增加模板量,减少循环次数。适当提高退火温度或采用二温度点法(93℃变性,65℃左右退火与延伸)。
出现片状拖带或涂抹带:PCR扩增有时出现涂抹带或片状带或地毯样带。其原因往往由于酶量过多或酶的质量差,dNTP浓度过高,Mg2+浓度过高,退火温度过低,循环次数过多引起。其对策有:减少酶量,或调换另一来源的酶。②减少dNTP的浓度。适当降低Mg2+浓 度。增加模板量,减少循环次数。
<hr/>
                                                           参考文献
1.  聚合酶链式反应和基因芯片技术的研究及在主要水生动物病毒检疫和监测中的应用  .中国知网[引用日期2019-06-20]
2.  PCR之父、诺奖得主穆利斯去世,他将生物学划分为两个时代  .新浪[引用日期2019-08-10]
3.  多重聚合酶链式反应技术研究和应用  .中国知网[引用日期2019-06-20]
4.  聚合酶链式反应技术及应用  .中国知网[引用日期2019-06-20]
5.  基于连接—聚合酶链式反应定量分析RNA中6-甲基腺嘌呤  .中国知网[引用日期2019-06-20]
6.  套式聚合酶链式反应诊断三日疟原虫感染的临床应用  .中国知网[引用日期2019-06-20]
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/341516834
