查看: 11757|回复: 5
[分享] 会不会出现五级生物安全实验室?
发表于 2024-9-24 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
会不会出现五级生物安全实验室?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/327781968
发表于 2024-9-24 21:48 | 显示全部楼层
生物安全柜是生物实验室中最常见的设备之一。它们不仅提供了处理细胞和组织的无菌环境,而且还有助于保护实验人员免受生物气溶胶、飞溅和溢出以及环境免受生物污染物的影响。它们主要通过使用高效微粒空气 (HEPA) 过滤器来提供这些功能,该过滤器可阻止大于 0.3 μm 的颗粒进出。
实验室设备-生物安全柜-台式离心机-生物反应器
生物安全柜
工作原理
生物安全柜可以不断调节气体流量以保持无菌状态。这是通过使用以固定速度运行的交流电机来实现的。然而,在气体流动必须更慢的时候,例如当用户必须进行其他实验并关闭窗扇时,交流电机无法在较小的电流供应下运行。相反,它们将额外的电流转换为热量,这会浪费能量并需要额外的冷却,这也会消耗能量。
近年来,部分厂家配备了更节能的直流电机,使它们可以轻松地在不同的电流供应下运行。例如,当 HEPA 过滤器充满颗粒时,电机可以吸收更多电流以更快的速度运行,以保持临界气流速率。使用直流电机还有助于减少不平衡气流造成污染的可能性。
生物安全
更多功能
大多数 BSC 包含可用于对表面进行消毒的紫外线灯。在较旧的设计中,用户通常必须决定是在实验室等待几个小时紫外线消毒完成,还是让灯打开过夜。这样不仅浪费能量并且还会缩短紫外灯的寿命。新型 BSC 还具有可编程功能,用户可以定义的持续时间和时间安排紫外线消毒。
生物安全柜
人体工学设计#生物安全#
新一代BSC制造商还在其他方面进行了创新——例如,设计更符合人体工程学的布局,以便用户不太可能用物体阻挡气流。因此,电机系统不必消耗如此多的能量来补偿中断的气流。新型 BSC 还带有“快速启动模式”,可以更快地打开和关闭某些功能。比如可以将窗扇快速移动到其正确的起始位置。传统的 BSC 需要人工干预来调整窗扇的高度——而且由于人为错误,窗扇可能并不总是调整到最佳高度。这会导致气流中断,并且比较耗能。
生物安全柜是生物实验室的重要工具,它们的使用促进了伟大的科学发现。然而,与许多实验室仪器设备(包括离心机和细胞培养瓶)一样,它们的设计和功能必须不断发展以满足用户的需求和关注。节能的生物安全柜应该是科学和环境的双赢。
实验室设备_试剂耗材_恒温振荡培养箱_移液器_生物反应器_阿尔法
想了解更多精彩内容,快来关注bioalpha
五级:外星碳基生命、极端的合成碳基生命。对个体危险性高,对群体危险性高,对生物圈危险性高。可能广泛侵染地球碳基生命,目前尚不了解其侵染能力,无疫苗/治疗/环境消毒方案。
隔离措施:空间站/月面站,确保失效(包括变轨失控、爆炸)时其中的物质不会再入地球大气层。周边设施隔离半径另行计算。
例如外星如果存在“霉菌”的话,它可能比水熊虫更适应太空环境、可能分解吞噬各种碳基生命物质、地球生物无免疫力和天敌。
现实背景:霉菌孢子可在太空中存活
http://news.bioon.com/article/6740710.html
以前有个美国2货想往火星撒细菌,找NASA搞了个中学生实验项目,在家用Arduino控制培养皿和紫外线消毒柜养出了抗紫外线辐射的超级细菌。某个药厂的同学评论:“为啥不撒霉菌,然后火星上出现一个大霉斑,整个火星都霉了”。当然这没考虑到营养源,但反过来从外星撒到地球就不一样了。
橡胶塑料的电线电缆也能发霉、脚气难以根治、肺部机会性霉菌感染虽然少见但近乎绝症。祖布林认为“没有跟宿主长期共处过的病原体没有致病能力”可能是错误的。
六级:硅基生命。对生物圈危险性高、对机械设备危险性高,对物理环境危险性高。可能利用无机物复制繁殖,可能以病毒数据形式通过通信传播。
例如纳米机器人、“灰色粘质”。
隔离措施:未知。
<<Orion's arm>> 有一章想象了技术体系复杂度失控,这几类生物相继出现和爆发、扑灭失败之后整个太阳系沦陷的情节。
https://www.orionsarm.com/eg-article/559d3b5ae17aa
先是合成微生物失控造成的人类疾病(类似超级版AIDS),然后亚马逊雨林爆发枯萎病蔓延全球、常规方法无法消毒,需要动用核弹。接着水星采矿机器人叛乱,造出光帆往全太阳系到处发射,最后叛乱的机器人以病毒数据形式通过通信传播。
整个太阳系文明先挣扎、扯皮、崩溃,然后四处逃难,最后裂解成不敢进行任何通信的孤岛藏匿在远日行星、柯伊伯带小天体上苟延残喘。
发表于 2024-9-24 21:49 | 显示全部楼层
目前不会。
感谢高赞回答对目前实验室分级的科普,让我们顺着他的思路大胆张开想象的翅膀吧。
等级五:隔离/研究用的物质,个体危险性高,群体危险性高,对个体会引起严重疾病,且易在群体中直接传播/间接传播,已污染数个定居点。实验室建于太阳近日轨道,维持轨道采用离子引擎持续反推,研究人员和后勤物质只进不出,生存物品和空间站燃料定期补充,且维持在一次性用光所有燃料也无法脱离引力井到达最近天体的程度。目前传播途径未知,尚无疫苗、治疗方案。如硅基病毒
智人灭亡的几十年后
新人类建立了五级生物安全实验室
专门研究一旦泄露就可能导致整个人类族群灭绝的微生物物质。如导致智人灭亡的丧尸病毒
要回答这个问题,需要先了解什么是生物安全等级:
一级:研究用的物质个体危险性与群体危险性无/极低,不太可能致病。
二级:研究用的物质个体危险性中等,群体危险性低,会引起疾病,但不太可能造成严重危害。如流感病毒
三级:研究用的物质个体危险性高,群体危险性低,会引起严重疾病。但有有效的预防方案/治疗方案。如HIV病毒,狂犬病毒
四级:研究用的物质个体危险性高,群体危险性高,对个体会引起严重疾病,且易在群体中直接传播/间接传播。目前尚无疫苗/治疗方案。如埃博拉病毒
四级情况已经是最极端的情况了,不会出现五级。
