查看: 11127|回复: 5
[分享] 质谱在药学领域的应用和意义都有哪些?
发表于 2024-9-24 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 <
质谱在药学领域的应用和意义都有哪些?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/20312138
最有技术含量的差不多是大分子的sequence variant和host cell protein检测这两个吧,因为选细胞系和优化培养条件的时候要用。其他基本就是看个质量对不对。对于极少数结构有意义的大分子,可能要做HDX看看大概结构。国内怎么样我不了解,美国想了解药物怎么表征这一块可以上网搜FDA ICH Q6,其中Q6A是小分子Q6B是大分子。
发表于 2024-9-24 22:15 | 显示全部楼层
质谱是通过荷质比来鉴定不同的分子的,所以,其基本功能就是测定分子量。
通过分子量这一信息能够获知的信息有很多,从裂解单个分子的方向出发,比如基团信息,结构的测定。
现代的很多质谱能够保证分子的完整性,于是可以用来测序,鉴定未知的蛋白质,或者比较样本当中蛋白和肽段的丰度分布,用于临床诊断。
所以,在药学上的应用,不仅仅可以鉴定某种药物,也可以鉴定某药物的代谢过程和形式;可以鉴定跟药物分子作用的大分子,可以鉴定可能的靶点;可以检测给药之后,蛋白水平的变化,从而评价药效药理;在蛋白质组学上,质谱已经是不可或缺的仪器工具了。因此,只有你想不到,没有它做不到。
难得在知乎上看到有人对质谱感兴趣,看了这么多的文章我也来科普科普。所谓质谱就是将化合物变成离子状态然后检测离子;任何分析不外乎定性和定量,质谱的优势在哪里呢?定性:化合物的质荷比就是独特的标签,串联质谱可以有二级或多级碎片帮助分析化合物结构;定量 一级或多级碎片定量可以获得超高的灵敏度,ppt-ppm,ag级别吧。在药物研究中的应用,简单说就是定性:天然产物、合成的化学药物、药物代谢物;定量:DMPK;目前正在开展的是生物药的QC将由质谱来操刀;目前质谱在药物研究领域的应用已经非常广泛未来将会更加广泛。
发表于 2024-9-24 22:16 | 显示全部楼层
这个问题可以问题可以写一本书来讲了,只能讲一点概要的。
质谱主要是作为一种分析工具,主要完成两种任务,定性和定量。
先来把质谱分个类;按照分辨率不同,可以分为高分辨和低分辨。高分辨质谱(飞行时间, 静电轨道阱,离子回旋共振,磁质谱)能提供精确分子量信息,从而获知可能的元素组成(分子式),获得第一手的定性信息,在药物研发的各个阶段来说都是一个强有力的工具,当然运行成本高。低分辨质谱(四极杆,四极离子阱)只能提供精确到1Da的分子量信息,适合于已知化合物的鉴别和检测,但是价格便宜,应该说相当普及了。
质谱作为单独的分析仪器应用有限,还要和色谱等其他仪器联用才能发挥最大功效,介绍几个常见的色谱质谱联用仪器。
GC/LC-QQQ, 液相/气相色谱串联四极杆,低分辨,分子量小于3k。能提供一定的分子碎片信息,定量能力强,用于一些需要微量定量的场合,例如体液中的药物浓度测定等
GC/LC TOF,高分辨,分子量可达50万。特别使用于大分子研究,例如蛋白质类
离子阱质谱,高分辨低分辨都有,主要特点是可以提供多级碎片信息,定性能力最强,定量性能较差,用于药物代谢,杂质研究等
略知皮毛,抛砖引玉
才疏学浅,学习过质谱的原理、使用和识谱,在此说点我的看法:
能在质谱仪上获得的最直观的原始数据就是一张质谱图。当时给我们这些未来的学术屌丝上课的老师说过,质谱的核心就在解谱。课后在实验中也明白了,质谱图的解析是关键。从质谱图我们获得的一个个离子相对的数量和它们各自的分子量,通过峰与峰之间的差值我们可以推断的是杂原子的种类或者脱落碎片的分子量,再根据峰与峰高度的比值获得碳骨架的形态(部分物质),如果存在分子离子峰,可以直接得到物质的分子量。由此可以看出,通过质谱,可以了解到物质的分子量、元素组成、元素比例,甚至可以获得部分结构上的信息。之后再通过红外,碳谱氢谱就能将物质的结构完全获得了。欢迎指正。
