查看: 19954|回复: 5
[分享] 国内的23魔方和Wegene哪个更好,更能判断个体的真实情况?
发表于 2024-9-24 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到这种基因服务,觉得很有意思,考虑尝试,想问问有什么好的建议
原文地址:https://www.zhihu.com/question/50634759
发表于 2024-9-24 20:47 | 显示全部楼层
那不如试试真我APP的基因检测项目吧~
作为拥有专业基因检测技术的软件,真我APP主要是对护肤、瘦身两个方面提供基因检测服务,也就是“美肤基因检测”和“瘦身基因检测”。
一般选择“美肤基因检测”用户较多一些,因为护肤上很多人都会遇到一些盲区,以及很难解决改善的皮肤问题。大家可以通过“基因检测”去分析肤质形成的根源,找到其中影响皮肤状态的因素,再进行针对性高效护肤。
其实基因检测就是一种研究,对于人体各项特征的研究,就和我们平时做体检一样没什么区别。只不过基因检测更加深入和精准,涉及到遗传和突变的问题。
客观上的理论是这么说的:
基因检测是通过血液、其他体液、或细胞对DNA进行检测的技术,是取被检测者外周静脉血或其他组织细胞,扩增其基因信息后,通过特定设备对被检测者细胞中的DNA分子信息作检测,分析它所含有的基因类型和基因缺陷及其表达功能是否正常的一种方法,从而使人们能了解自己的基因信息,明确病因或预知身体患某种疾病的风险。
这个就是科学性一点的解释,说的简单一点,我们的身高长相都是父母遗传来的,这就是由基因决定的。但是两个双眼皮的父母,会生出单眼皮的孩子,这就是隐性遗传。
而拿小编公司真我APP做的肤质基因检测来举例说明一下:
肤质特性也是天生基因决定的,肌肤敏感程度、肤色黑黄白都是如此。而基因检测是判断我们肌肤的多种能力,比如下面这张基因检测报告上说的,皮肤的保湿能力、美白能力、抗皱能力、抗炎抗敏能力等,都是基因天生决定。
这张报告上显示出,该用户的皮肤状态不算好,除了现有存在的肌肤敏感、抵抗力低,肤色不均之外,还有皱纹、衰老的潜在风险,所以需要着重改善这几块。
而通过肤质基因检测帮助护肤,并不是说要改变基因,是找到其中决定性因素,比如某一基因的缺失薄弱,导致了某种物质无法合成或度合成。
了解决定因素之后,就可以通过护肤成分,去抑制或者促进该物质生成、代谢,从而维持皮肤机制正常运转,这就是通过肤质基因检测护肤的原理。
做了真我APP的肤质基因检测,能帮助大家选择更适合的护肤品,避免出现过敏和踩雷,事半功倍的护肤!
真我APP通过用户的唾液来分析DNA,运用基因工程技术,去检测出详细基因数据,分析其影响因素。
用户购买基因检测服务之后,只要提供一份唾液样本即可,一周左右就可以得出检测报告!
大家不要把基因检测想的太过复杂和危险,其实就是做一个简单的分析,和平时的问卷调查、拍照分析都是一个性质,只不过基因检测更具有针对性,分析的结果也更严谨准确。
大家如果有兴趣,可以尝试一下我们真我APP的“美肤基因检测”和“肥胖基因检测”,对正确护肤和减肥都很有帮助,而且检测起来非常方便哦~
ps:真我APP-查询200万化妆品成分安全功效和保质期的APP
发表于 2024-9-24 20:48 | 显示全部楼层
之前也在犹豫到底是23魔方还是Wegene,后来感觉这种产品,除了价格之外,主要还是要考虑专业度吧,去度娘那里8了8,分享给大家:
WeGene与香港科技大学签署战略合作,推动基因组大数据与人工智能发展
华大智造携手基因组数据平台微基因WeGene,启动“人人基因组时代”
WeGene再登生物人类学顶尖期刊,京族遗传混合研究有了新发现
个人基因组服务公司 WeGene 与华大科技达成战略合作
结论:看得出wegene和华大基因的关系还是很紧密的,合作的也都是国际顶级的机构。
再看看23魔方:
成都二十三魔方生物科技有限公司成立于2015年3月,面向中国人提供基因检测服务,开展生命数据分析业务。公司依托互联网+基因检测,构建生命大数据库,以“数据化生命,使每个人受益”为使命,打造一家值得信赖的科技企业。公司名称23魔方,源自人类拥有23对染色体,魔方表达了基因多态性。
结论:相对来说,在权威合作方面少一些。
综合下来,感觉还是wegene比较靠谱一些,毕竟大几百块钱,还是专业一些比较值得信赖。
当然来,主要原因还是穷,有钱的话就两家都做呗。
如果是第一次的话,wegene不错。
最后看了某个知乎大神的回答,有优惠,还省了一些钱哇咔咔,给大家一个电梯
发表于 2024-9-24 20:49 | 显示全部楼层
2019.11.13:一年过去啦~~又添加了好多好多好多种类报告,没时间整理了,但知乎推出了“好物推荐”的内测,我把链接放在底下试试~你们看哪个便宜用哪个~
(2021.3补充:(贴了三四年的答案,知乎突然说我垃圾广告信息…不知道是不是被wegene的竞争对手举报了…噗  删掉了一部分链接
--以下原回答--
直接上干货对比~花了半小时把全部解读项目网页数据扒了下来~有效期为2018年8月30日,需要的直接翻到最底下看图~~~
我和题主一样搞不懂哪家好,查了各种资料,最后得出以下结论:
  • 国内最领先的大家公认是这两家;
  • 两家基因采集技术都差不多,比这个百元级别更专业的基因检测由于技术不同,非常贵,所以消费级的主要拼解读;(Wegene豪华版号称采集数据更多,结果更准,不在以下比较范围内)
  • 以下比较的是23魔方299元套餐和Wegene 499套餐,没有考虑Wegene的几千元豪华套餐和23魔方的99元低端祖源套餐)
  • 这些个百元价位套餐,都是娱乐级,有些解读大家看看玩玩就好了~不用太过认真…
  • 23的“药物指南”和“遗传特质”多于We,We的“健康风险”解读数量远多于23。其他都大差不差…
  • We可以免费解读23andme的数据(全球消费级检测做的最好的一家),并且开放第三方解读。数据都标有最后升级时间,感觉比较专业。
  • 23有在线客服,We只能公众号或者邮件
因为我做这个测试除了娱乐,主要是还是想看下健康风险,然后有针对性地给爸妈一些建议,所以看重“健康风险”,从而选了We。同理,比如你如果觉得药物指南更有用那你就可以选23。
嗯,不差钱请忽略以下所有对比,直接选择Wegene豪华套餐……
目前2018年8月全基因组测序菁英版¥3999,旗舰版¥9999 (用底部链接-¥500)
然后选完了我做了个很2的事情……就是买完我才发现Wegene有个推荐码,推荐可以减价+返现,所以我应该给我爸妈和我分开买…结果,手快直接买了三份。。。。。。于是决定把推荐链接放上知乎,使用链接减100元 (每份减100,买豪华套餐每份减500) :
WeGene 微基因 - 专注个人基因组检测与分析
以下报告中,高亮的行意思是这个目前是这一家独家拥有的解读。所以大家只看高亮就可以了~
淡黄色意思是,23魔方把一些未来会有的项目也放在示例中,所以暂时给We标为黄色。
We的示例报告分男女版(女的我标了粉色,男的标了蓝色),女的健康风险多出来8项,女人不容易啊……
凭什么只有女性有“吃货评价”?这是什么鬼……Wegene产品经理你出来我们聊一聊
注:有些关键词无法匹配的,也许学术上意思一样,但我学识有限,没识别出来,错漏难免。但基本看看上图,哪家有什么检测项目还是比较清楚了~~
目前Wegene用以下链接优惠100元,时效期不保证。
WeGene 微基因 - 专注个人基因组检测与分析不常登陆知乎,争取做完检测再来后续填坑~(没人顶我就不来了。。。。。
单人版 ——直接上面链接官网购买499-100最划算
菁tǔ英háo版(包含普通版的全部测序,外加一些别的项目)—— 上述连接3999 - 500 = 3499元
或者淘宝 微基因WeGene全基因组测序菁英版 营养健康遗传风险运动DNA护肤
或者复制口令打开tb:  ¥knD6XZnDvI3¥
两人装:(情侣一起测,可以添加亲情树,预测孩子的基因~ 如果已经有孩子了…………可以测是不是亲生的噗哈哈哈  古有不靠谱滴血验亲,现有吐口水验亲…噗…验出家庭矛盾 不要找我哈!)
微基因 WeGene基因检测两件装 营养代谢健康风险运动护肤祖源或者复制口令:  ¥YFSGXZnECUM¥
23魔方的优惠链接:
单人版:
(知乎说垃圾广告信息…删掉了
23魔方儿童版:(我觉得没必要………直接测全部不就完了~
(知乎说垃圾广告信息…删掉了
rayer的其他回答:
做一辈子普通人是种怎样的体验?知道了哪些知识,会颠覆你对整个世界的想象?
数据解读才是最重要的。
数据解读的能力,来源于临床科研。也就是高分SCI最近又研究出哪些SNPs和疾病、药物有何关系。
新的研究成果更新很快。
解读也在不断变化。
所以,当个娱乐心态看看就行,你信,你就输了。
发表于 2024-9-24 20:50 | 显示全部楼层
好久没来我知乎回答问题了。我是WeGene在知乎的代表,陈钢:)
选择基因检测得看你的目的了。既然你是觉得“很有意思”,那就先排除医学或者疾病诊断目的。
以好玩或者好奇为目的的话,我觉得选择基因检测主要考察两个方面:
1. 数据量和数据质量,换言之,数据的性价比:
各种各样的个人基因组应用和解读的前提是有足够丰富的数据,而不是少量的位点。所以,从数据量而言,首先排除掉那些用PCR、Sanger甚至是小的NGS Panel做的产品。比较主流的考虑是SNP芯片或者全基因组测序。前者在国际上的代表是23andme和Ancestry,后者的代表是Veritas Genetics、Full Genomics等。有了自己的基因组数据,无论是自己动手写代码,还是使用诸如GedMatch、SNPedia、Gene-Disease之类的第三方解读工具,都可以获得自己想要的解读。国内的一脉基因(mygene)等公司也为第三方基因组数据提供解读——只支持SNP芯片数据和全基因组测序数据。当然,数据能到处使用的前提是,检测服务商给你提供原始数据下载,否则,测几百个位点还是测全基因组,并没有什么区别。
数据质量主要依赖于样品采集保存,实验室水平和数据分析的水平。
23andme,Helix的样品采集都是使用的DNA Genotek的产品,Ancestry是给DNA Genotek交专利费。FDA最近给23andme的批文里面也要求使用DNA Genotek的OGD-500唾液采集管。所以,这个很好选:)
实验室方面,国内卫计委对基因检测实验室的标准称呼是“临床基因扩增实验室”,比如,这里有成都市卫计委公布的今年在成都卫计委备案的所有临床基因扩征实验室的名单:成都市卫生和计划生育委员会关于2017年临床基因扩增检验实验室备案情况的公示。在各个省市的卫计委,一般都能查询到当地已经正式批准的临床基因扩增实验室名单,如果实验室不在其中,那就不是这个级别的。在这个标准之上,对实验室还有美国的CLIA,CAP等认证,由于这类认证复杂,时间和经济成本都很高,国内只有华大基因、药明康德等少量几家公司的实验室通过了此类认证。
当然,高质量实验室的核心是有完整的样品跟踪和质控标准。在我朝,光是挂个标准的牌子,其意义大小都懂的。
另一个回答里面提及实验室自建和外包的事情,也一并说一下。自建实验室表明了一家公司准备长期耕耘此领域的决心,挺好,也能降低成本。但从消费者的角度而言,你是喜欢自建工厂的神舟笔记本电脑还是生产全部外包的Macbook?无论是要建设一个达到类似华大基因和药明康德那个级别的实验室,还是建设富士康的流水线,并不是容易的事情。否则,雷布斯当初就不会求富士康了而不得,23andme也不会长期外包LabCorp。
2. 丰富和持续的数据分析和解读:
数据分析和解读的丰富,比较好理解。比如,服务提供商提供了哪些解读,多少内容,是否有参考文献,参考文献选择如何等等。但,其实如果能拿到靠谱的原始数据,在SNPedia和一脉基因之类的平台上,可以得到上千项解读。另外,如果你在23andme做了检测,还可以用23andme账号授权给DNAfit,DNA.land,一脉基因以及我们的WeGene等成百上千的第三方解读和应用服务。总而言之就是,产品提供很丰富的解读很好,如果还能提供能对接大量第三方的原始数据或者API,那就很赞。
持续的解读——这个可能有点迷惑。首先,除非得癌症,人从出生到死亡,基因组的变化很小,在大多数应用中可以忽略不计。所以,好的基因检测产品,应该是做一次检测,然后不断的更新解读和分析,丰富第三方应用。如果做一次检测,拿到一份报告,过半年有新的科研成果或者新的分析方法出来,又要重新做检测,那显然不是件太爽的事情。
上面主要是说基于SNP芯片的产品。全基因组测序会更复杂一些,而且全基因组测序在很好的满足祖源分析、好奇等需求之外,在医学健康方面的价值远大于芯片产品。所以,上面提及的Veritas Genetics的个人全基因组产品是需要通过医生购买的。国内可以考虑Veritas在国内的公司——杭州奕真生物,或者是药明康德旗下明码科技的康码产品。
还有一些爱好者是送到前面提及的Full Genomics测的全基因组,因为便宜。报价1350美元。理论上来说,生物样品不能寄出境,外国公司也不能在国内展开此类业务,但因为Full Genomics是外包给天津的诺禾致源,所以——样品寄到天津就可以了——这算不算个bug……
回到楼主的问题,哪个更能判断个体的真实情况——或者,扩充一下,什么样的基因检测可以更好的了解自己?无论是想了解祖源还是健康风险,或者药物反应和遗传病,最重要是拿到一份靠谱的基因组数据。有了数据,光是常染色体祖源成分分析你就能有十几种各有针对性的分析工具来了解自己的祖源情况,疾病风险等方面的分析工具更是不计其数——当然,如果检测公司还能提供丰富和持续的分析解读,自然会更加方便一些。
硬广时间:好吧,这其实也是从2015年开始跟 @郑强 一起做WeGene产品的思路,所以,WeGene一直在努力实现上述场景,应该也是国内现在做得最好的。
再硬广:如果能入职WeGene的,你会在第一时间拿到自己的全基因组测序数据,从Illumina HiSeq X Ten到NovaSeq,或者华大基因的BGISEQ,各大平台任选,欢迎加入:)
