查看: 18389|回复: 5
[讨论] Hiv四代化学发光法检测,几周可以彻底排除?
发表于 2024-9-24 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/539602408
首先我们要搞清楚一个概念,所谓的几代,指的是反应板上的包被物,化学发光只是检测抗原抗体反应的方法,也就是读取方式而已。
四代检测包被与酶标中分别加入基因工程HIV-1抗原 、 HIV-2抗原为包被原料,酶标记的基因工程HIV-1抗原、HIV-2抗原HIVp24抗原的检测成分,检测靶物质为HIV-1 IgG抗体、 HIV-1 IgM抗体、HIV-2 IgG抗体、HIV-2 IgM抗体、HIV p24抗原。可在感染后2周左右检出。
化学发光法
原理:HIV抗原抗体复合物被标记上一种叫做吖啶酯的化学发光剂。当吖啶酯被氧化时,会发出荧光。如果待测样品中含有HIV抗体,它们会与标记了吖啶酯的HIV抗原结合。然后,加入一种叫做碱性磷酸酶的酶,它会催化一个化学反应,使吖啶酯发光。
特点:仪器检测,灵敏度高,通过测量发光的强度,可以确定样品中HIV抗体的浓度。这种方法具有高灵敏度和高特异性,可以检测到非常低浓度的抗体。
结果判读:比值小于1为阴性,大于1为阳性。
临床意义:应用于HIV感染的早期诊断和病毒载量的监测。
HIV相关知识,行为分析,风险评估,检测方案制定,可点我付费咨询或者语音咨询,科学助力脱恐
发表于 2024-9-24 20:52 | 显示全部楼层
码住
答案 三周
原理午休起来讲;
临床举例:参考我两天前关于“青旅艳遇”的回答。貌似上榜了,阅读量很多。
一个小伙在门诊和刚入院时查阴性,算好时间,第三周阳性了,且滴度较高
HIV四代检测试剂,可在发生高危行为后3周进行检测,如果三周检测阴是可以排除HIV的感染的。
人在感染HIV后,各种检测试剂的检测能力通常用窗口期来评价,四代试剂所检测的p24抗原在感染10天左右即可在血浆中检测到,并通常在50天左右被清除。
目前同时检测 HIV-1 p24 抗原和 HIV1/2 型抗体的四代HIV检测试剂正逐渐取代仅检测HIV1/2抗体的三代试剂,这也将检测窗口期由 23 天缩短到 18 天。
对于目前我国市面上四代检测来说,三周检测阴就可以排除HIV的感染。
四代两周来说,还是有风险的。
参考文献:
HURT CB,NELSON JAE,HIGHTOW-WEIDMAN LB,et al. Selecting an HIV test:a narrative review for clinicians and researchers [J]. Sex Transm Dis,2017,44(12):739-746.
FIEBIG EW,WRIGHT DJ,RAWAL BD,et al. Dynamics of HIV viremia and antibody seroconversion in plasma donors: implications for diagnosis and staging of primary HIV infection[J]. AIDS,2003,17(13):1871-1879.
DELANEY KP,HANSON DL,MASCIOTRA S,et al. Time until emergence of HIV test reactivity following infection with HIV-1:implications for interpreting test results and retesting after exposure[J]. Clin Infect Dis,2017,64(1):53-59.
第四代HIV试剂同时包被HIV抗原和HIV p24抗体,加入样本后再加入酶标记的HIV抗原和HIV p24单克隆抗体,第四代试剂能同时检测血清中的HIV抗原和HIV p24抗体。有文献显示四代试剂平均比三代试剂提早6天,即窗口期缩短至2-3周。
急性感染期有一个短暂的HIV快速复制阶段,通常表现为高水平的p24抗原血症,此时p24抗原大于100pg/ml。在两周就可以检测出早期感染。第四代检测试剂的平均 HIV“窗口期” 为 13 ~ 18 天 ,所以四代试剂在三周完全排除HIV感染是绝对的。
最后,祝愿各位早日脱恐。
发表于 2024-9-24 20:53 | 显示全部楼层
两周
