查看: 9146|回复: 3
学好生物医学工程体外诊断(IVD)需要做哪些准备工作?
发表于 2024-9-24 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
准研一,本科在一个普通二本学校的电子信息工程专业就读。考研考了深大的生物医学工程专业,选了体外诊断方向。以后有想出国读博的打算,想问各位前辈有什么建议或者经历分享,感激不尽!
原文地址:https://www.zhihu.com/question/59185229
发表于 2024-9-24 19:28 | 显示全部楼层
1. 指南背景
MDCG(欧盟委员会医疗器械协调小组)发布的MDCG2022-2《体外诊断医疗器械临床证据一般原则指南》,该文件概述了临床证据的一般原则,并就体外诊断医疗器械(以下简称IVD)的持续性能评估过程提供了指导。
久顺企管将分三期(基本概念篇、性能评估篇、临床证据篇)解读该指南。
2. 概 念 解 读
2.1 符合性评估程序
在将IVD投放市场或投入使用之前,制造商必须根据适当的符合性评估程序,证明:其产品符合IVDR的所有适用要求。
因此,制造商必须证明:IVD在设备的整个使用寿命期间,按照宣称的性能实现了其预期目的。
2.2 预期目的
IVDR强调:制造商必须根据设备的特性和其预期目的提供临床证据,以证明符合相关安全和性能基本要求。
因此,定义IVD的预期目的,必须被视为整体评估背后的关键驱动因素。
完整的预期目的应明确表达,反映于使用说明书IFU,并应包括IVDR附录一所概述具体要素。
2.3 临床证据
IVDR概述了IVD符合性的证据是通过证明和证实科学有效性、分析性能和临床性能而建立的。
此外,IVDR强调,必要的临床证据应基于足够数量和质量的数据,以便对IVD是否安全、有效和具有预期的临床益处进行合格评定。
2.4 等同性处理
IVDR指出,临床证据可能包括来自声称与被评估设备等同的设备数据。
等同性处理应在制造商质量管理体系中定义。如果使用来自等同设备的数据,则应提供理由。
作为一般原则,即科学证实的结论应通过对数据作系统和明确的评估而得出,这些数据支持:通过充分临床证据所做出的决定和得出的结论。
2.5 协调标准
为协助证明符合IVDR, IVD制造商可使用协调标准或这些标准的相关部分,协调标准的参考文献已在欧盟官方刊物上发表。
虽然建议使用协调标准,但这并不是证明IVD符合IVDR的唯一方法。当采用其他方法时,制造商必须确保达到必要的安全和性能水平。
2.6 通用规范
如没有协调标准,或现有的协调标准不够充分,欧盟委员会可就性能评估和性能研究的要求采用通用规范。根据CS全部或部分开发的IVD,被假定符合CS或其部分所涵盖的IVDR要求。
因此,制造商或研究发起者必须遵守CS,除非可充分证明:采用不同的解决方案能确保同等水平的安全和性能。
久顺重点提示
性能评估应被视为一个持续的过程:不仅需要产生,而且需要支持和维持IVD预期目的所需的临床证据。
制造商应定期审查和评估科学发展和改进最前端的技术(State-of-The-Art,简称SOTA),作为其持续和积极主动的上市后监督活动的一部分。
因此,制造商必须制定一项程序,以计划监测与IVD器械相关的科学发展和医疗实践的变化。
科学领域的任何相关新信息、进展,都应引发对现有临床证据的重新评估,从而通过持续的性能评估过程确保安全性和性能。
3. 一 般 原 则
3.1 IVDs临床证据通过收集性能评估结果的数据而建立。
性能评估包括数据评估和分析,以确定和验证IVD的科学有效性,分析性能和临床性能(如适用)。
性能评估的每一步都需要临床专业知识和判断力,包括收集和评估来自不同来源的数据。
3.2 应评估预期用途中指定的每个适应症和声称的临床益处,并具有适当的支持性临床证据。
根据IVDR的定义,临床益处是指器械与其功能相关的积极影响,例如筛查、监测、诊断或辅助诊断,或对患者管理、公共卫生的积极影响。
IVD的临床益处概念,同药品或治疗性医疗器械的相关概念有着根本性区别。因为IVD的益处在于提供准确的患者医疗信息,并酌情根据医疗信息(通过使用其他诊断项目及技术获得)进行评估,而患者的最终临床结果则取决于可用的进一步诊断和/或治疗方案。
3.3 IVD的临床益处应始终超过整体剩余风险。
由于很大比例的医疗保健决策依赖于IVD提供的信息,IVD的结果可显著影响患者的诊断、管理、治疗和整体临床结果。
因此,IVD的临床证据应证明:已实现所规定的临床益处,IVD是安全的且符合IVDR附录Ⅰ所规定的适用一般安全性和性能要求(GSPRs)。
临床证据还必须支持IVD的预期目的和性能,如制造商所述,同时解决患者、用户或与使用设备相关的其他人的剩余风险。
为确定和证明临床证据水平,应评估支持数据的数量和质量。根据循证医学的原则,评估时应考虑到数据的强度、稳健性和质量,以便得出有意义的结论。
设备“生命周期方法” 至关重要的一部分,便是临床证据的生成和评估在设备的生命周期内保持连续的过程。
4.IVDR时代如何链接?
#IVDR时代已至,你真的准备好了吗?#
>> 保持同欧盟实体的实时沟通,及时高效的IVDR资讯掌握,并开展以下工作(可交由一站式CRO服务企业操作):
  • 办理CE注册取证;合规策略与执行;上市后监督等;
  • 布局欧盟临床试验渠道,与当地实验室/医院合作,安排试验产品合规开展临床试验;
  • 临床方案设计、临床试验方案的撰写;包括但不限于:收集\整理\分析性能试验原始数据并出具临床试验报告。
→ 欢迎点击上方粉我~关注【久顺医械技术服务】医械知识不迷路!
建议了解国内外的主流技术,建立宏观的知识框架,立足仪器的同时,也需要了解试剂相关的基础知识;
同时,多关注行业的发展情况,可以通过行业的论坛和网站,了解行业的主流发展方向。学术方面可能要多了解前沿的技术,比如分子诊断、微流控等。
希望对你有帮助。
发表于 2024-9-24 19:29 | 显示全部楼层
你可以做诊断仪器这块,目前把硬件软降及检测方法整合起来,比较缺你这样夸专业的
可以添加“体外诊断技术支持”公众号,交流
