查看: 11998|回复: 5
[分享] 为什么我做HIV核酸检测,但是报告上写的是HIV PCR?
发表于 2024-9-24 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个HIV pcr是什么意思,到底是不是HIV核酸检测
原文地址:https://www.zhihu.com/question/651356128
发表于 2024-9-24 18:43 | 显示全部楼层
一回事。核酸就是检测HIV病毒的RNA,PCR全称Polymerase Chain Reaction,聚合酶链式反应,是一种方法,是手段。其实说白了就是和新冠病毒的核酸检测一个道理,都是病毒,都经过提取后检测有没有特异性片段判断有没有艾滋病毒。
PCR叫聚合酶链式反应,是一种用于放大扩增特定的DNA片段的分子生物学技术,PCR的最大特点是能将微量的DNA大幅增加,有利于将hiv核酸检测出来。
发表于 2024-9-24 18:44 | 显示全部楼层
pcr检测的、灵敏
HIV核酸检测分为定性和定量试验。HIV核酸定性检测主要采用实时荧光定量PCR方法,HIV核酸定量检测主要基于靶核酸扩增和信号放大两种方法。定性和定量检测均可用作HIV感染诊断,定量检测还可用于抗病毒治疗效果监测。核酸检测窗口期约为一
目前普遍使用的是实时荧光定量聚合酶链式反应技术,我们称之为实时荧光定量PCR。它可以对血浆中的病毒颗粒进行定量检测分析,高精度的检测系统检测精度可以达到20拷贝/毫升。
在艾滋病的预防过程中,艾滋病高危人群的诊断是“防艾”的关键环节。血清中HIV RNA是病毒复制和艾滋病进程的确切标志。所以血清中HIV RNA的检测已经成为诊断艾滋病的金标准方法,也是通过国家认证的临床PCR实验室常规检测项目之一,在艾滋病确诊、用药、疗效预判以及康复治疗过程中具有重要的指导意义。
HIV-1病毒载量检测方法有多种原理,常用的包括核酸等温扩增、实时定量聚合酶链反应PCR、分支DNA技术、非核酸的酶法检测等,实时荧光定量PCR技术,是指在PCR反应体系中加入荧光基团,利用荧光信号积累实时监测整个PCR进程,最后通过标准曲线对未知模板进行定量分析的方法。这三种方法的原理、敏感性均不同,各有优势及不足。
随着 HIV病毒载量应用的普及,检测技术的快速进步,目前HIV-1病毒载量检测技术总体上分为以下几个发展方向。
第一,实时荧光检测技术成为主流,该技术由于成本低、操作简单、技术积累丰富等优点,在病毒载量检测中发挥越来越大的作用。目前国内厂家的病毒载量检测试剂均是基于实时PCR技术开发的,其他技术例如分支DNA技术已逐步退出载量检测领域。
第二,检测设备趋向于一体化,或者是大型的全自动设备完成样本处理和检测,或者发展成小型的POCT(point-of-care testing,现场快速检验)产品,而核酸等温扩增技术由于对反应条件要求很低,最有希望开发成POCT产品。第三,由于抗病毒药物的使用,多数HIV-1感染者血浆中的病毒会得到控制,表现为经典的病毒载量检测结果小于检测下限,此时为了更好地评价治疗效果,细胞基因组中整合的HIV成为研究热点,它的水平高低决定着患者预后。
艾滋病检测一代、二代、三代、四代之间的区别
发表于 2024-9-24 18:45 | 显示全部楼层
艾滋病病毒载量测定是通过一种叫聚合酶链式反应(PCR)的技术,来测定血液中HIV RNA的量
