查看: 12968|回复: 5
[分享] 为什么国内大部分的城市都不能做狂犬病毒的检测?
发表于 2024-9-24 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
想给捡来的流浪狗检测一下身体内有无携带狂犬病毒,却被告知无法做这个检测,连正规的防疫站都不能,只是说可能北京上海有可能有(都不确定),本人坐标重庆主城!因为,如果它携带狂犬病毒,又只是单纯的打狂犬疫苗的话,只能是不让它发作,他体内的病毒还是存在的,却得知大部分的城市居然不能做这种检测,感到很奇怪~~
原文地址:https://www.zhihu.com/question/263722492
直接检测狂犬病抗原,需要对狗脑进行提取和检测,因为狂犬病毒在外周时很难检测到,只有处于中枢神经系统复制阶段(发病后)才能在大脑中检测到。
该检测非常复杂和昂贵,本人已知武汉生物制品研究所可以做此检测,费用为1万元。
发表于 2024-9-24 17:25 | 显示全部楼层
谢邀。
因为这个检测完全没有必要,也根本做不到。
狂犬病毒在哺乳动物体内都在伤口附近的肌肉和皮肤细胞潜伏,发病前才会进入中枢神经系统。
因此在潜伏期,你通过血液、唾液或者神经组织是不可能找到狂犬病毒的。而且在这些部位的病毒无法刺激免疫应答,你也不可能通过抗体浓度做检测。
发病前进入中枢神经后,狂犬病毒大量增殖,这时候你才能从脑组织找到内基氏小体,或者唾液中分离出来病毒,或者在血液中检出抗体。但是这个时候已经没有意义了,因为狗几乎已经开始发病并且症状会很明显。
也就是说,除非一条狗已经患狂犬病死了,在判断死因的时候才需要去做检测。否则就是毫无意义。
这句话完全是 胡说八道 。如果狂犬疫苗有效产生免疫保护,则狗体内不存在病毒,并且对将来的传染免疫。
所以所谓的狂犬病毒检测毫无必要。如果是流浪狗,你需要的是按照规定接种疫苗,并且对其进行观察,一般不接触任何动物半年不发病即可认为不携带狂犬病毒。之前如果你被其抓咬,按照暴露处理,并且进行十日观察法。
因为真正准确的测试需要接触狂犬病毒,致死病毒,所以标准很高,另外全国一年因为狂犬病死一千人左右,百分九十九没打疫苗还是,比被车撞死少太多,国家不重视
发表于 2024-9-24 17:26 | 显示全部楼层
谢邀。。。
假如你的需求只是想确认捡来的小家伙会不会有可能携带狂犬 最经济也是最推荐的办法是隔离饲养观察至少10日
假如好奇的是为什么大城市也没有检测机构 补充楼上专业人员的答案 大部分宠物医院虽然自己做不了检测  但是可以送检实验室检测 我查了一下德国laboklin实验室标准 :狂犬抗体检测 血清1ml 报告周期30-40天 费用2000 费用昂贵且费时
泻药。因为一般地市没有P3实验室。(生物安全防护三级实验室,Biological safety protection third-level laboratory,简称P3实验室。)传染性微生物根据其致病能力和传染的危险程度等可划分为四类(四级);
第一级的微生物与人类成人的健康和疾病无关;
第二级在人类所引起的疾病很少是严重的,而且通常有预防及治疗的方法;
第三级在人类可以引起严重或致死的疾病,可能有预防和治疗的方法;
第四级在人类可以引起严重或致死的疾病,而且通常无预防和治疗的方法(如炭疽杆菌、霍乱弧菌、埃博拉病毒、马尔堡病毒、拉萨(Lassa)病毒、克里米亚-刚果出血热病毒、天花病毒等)。
根据对所操作生物因子采取的防护措施,将实验室生物安全防护水平(Biosafety  Level,BSL)分为P1、P2、P3和P4共四个生物安全等级。“P”是英文Protection(保护)的缩写。生物安全4级(BSL 4)实验室,又称P4实验室,是生物安全最高等级的实验室,可有效阻止最危险的传染性病原体释放到环境中,同时为研究人员提供安全保障。
世界卫生组织( WHO)狂犬病专家磋商会第二次报告(2013年版)中关于狂犬病实验的生物安全问题是这样写的:
“狂犬病是目前已经认识到的所有传染病中病死率最高的。因此,安全性对于从事狂犬病病毒的工作至关重要。一般来说,生物安全2级实验室的安全操作适用于动物处理、尸体解剖、样本采集、准备、处理等常规的实验室活动。除了符合基本设施要求之外,预防措施还包括个人防护设备(如服装、手套、护目镜) 和疫苗接种。 在某些情况下,如生产大量浓缩病毒、进行可能产生气溶胶的操作(例如组织悬液匀化)、操作尚不清楚当前的预防措施是否具有保护效果的新分离狂犬病病毒时,可考虑采用生物安全3级。所有用于操作传染性病原的国家安全指南均应严格遵守。”
