侧向层析技术
hiv试纸t线会被水冲走吗?
[讨论]
hiv试纸t线会被水冲走吗?
大v
大v
发表于 2024-9-24 17:23
40min以后t区显色,用水可以冲走。t区的线能不能被水冲走?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/648883412
长长的路
长长的路
发表于 2024-9-24 17:23
你这个检测结果是阴,没有任何问题,C线是质控线,只要C线质控线出现,就代表本次检测结果有效,试纸有效期最长只看十五分钟,超过十五分钟试纸就有可能氧化。如果T线也就是检测线,出现弱阳或阳就不会消失,更不可能被缓冲液洗掉。
经常有朋友咨询,在试纸T区好像有个淡淡白色的线,这个其实是包埋线,在T区要包埋一条人工重组抗体,用来和人体的抗体发生显色反应,包埋线其实就是氧化了,不是阳或弱阳。
弱阳或阳是很明显,是一条淡淡的红色,边界清晰,能明显看出来。C线是质控线,T线是检测线,T线被空气氧化了,颜色变深;超过观察时间,由于试剂NC膜面的持续蒸发,导致层析方向由吸水滤纸端往NC膜方向逆流造成“假阳”等等,这些都会造成“假阳”现象。
一个试纸按要求操作后是这样的:
黑色部分是加样孔,血和稀释液都是从这里加进去的。大家看到里面是浸满了血液样本的。
红色部分的位置是显示结果的区域,圈出的三个是怀疑为阳性(感染),包括第二个显示较浅的,也是怀疑为阳性。
也经常看到一些不符合规范的检测结果,给大家一些图片看看:
01.血量不足
02.血量过多或过早加入稀释液
03.将血液和稀释液混合后加入
04.未在15-30分钟内看结果
那么,怎样才能做出有效的结果呢?跟我一步一步学起来。
1、确认试纸、酒精棉、采血针、稀释液、滴管和创可贴齐全。
2、取出试纸,下面以万孚四合一为例,HIV1/2是测试艾滋的,HCV是丙肝,TP是梅毒,HBsAg是乙肝。
3、消毒手纸,建议是第四个手指,或者第三个手指,哪个红润鲜嫩就用哪个,并且是指尖的部分,不是指肚,因为扎这里血量更大,能避免不出血或血量少的尴尬。
4、拔掉采血针的白色帽子(有的是蓝色的,需要旋转几下才能拿掉),然后按在消毒的位置。不需要非常用力,里面是有弹簧的,会自动跳出,扎的深度经过设计,既能保证出血,又不会太深太痛。
5、往每个孔里加入1-2滴血液(每种试纸要求不一样,万孚四合一要求1-2滴,上海科华只需要1滴,多了会堵塞加样孔)。实际操作体验是,滴管不好用。在实验室我们是使用毛细血管,有刻度,能知道加多少血,但不适合大家在家操作,在家自己操作建议直接滴血
6、滴血后要等30秒-1分钟,然后每个孔滴入2-3滴稀释液。
7、过15-30分钟读取结果!注意,一定是这个时间段内读取的结果才是有效的。有些人晚上测试的时候看到是阴性的,没有扔,第二天早上一看就阳了,所以一定要注意。读取完结果之后请把垃圾妥善处理,比如丢到附近医院或社康的黄色垃圾桶内。
支持
反对
清风寡欲
清风寡欲
发表于 2024-9-24 17:23
如果是氧化线的话加水后会消失,阳性则不会。如图所示,准信试纸观察区干涸后会出现氧化线,呈黑灰色,比较普遍!
试纸也是胶体金免疫层析法,原理是 将特异性的抗原或抗体以条带状固定在膜上,胶体金标记试剂(抗体或单克隆抗体)吸附在结合垫上,当待检样本加到试纸条一端的样本垫上后,通过毛细作用向前移动,溶解结合垫上的胶体金标记试剂后相互反应,当移动至固定的抗原或抗体的区域时,待检物与金标试剂的结合物又与之发生特异性结合而被截留,聚集在检测带上,可通过肉眼观察到显色结果,通常只需要观察10-15分钟就足够了,时间过久会发生氧化反应,导致t区埋线显现,也是试纸的通病!
https://zhuanlan.zhihu.com/p/673857639
我是张老师,恐艾和试纸方面有不懂还可以点击下方卡片向我付费咨询,获得专业性解答和有效心理脱恐!
支持
反对
AI投稿助手
AI投稿助手
发表于 2024-9-24 17:24
显色就是阳性,而也不会被水冲走
支持
反对
卡卡
卡卡
发表于 2024-9-24 17:25
已经过了观察时间,已经没意义了,试纸检测要在合理的观察时间内才有效果。
艾滋病终极脱恐文章
梅毒终极脱恐文章
支持
反对
感恩由您
感恩由您
发表于 2024-9-24 17:25
阳线冲不走
支持
反对
X5.0 技术支持:
