查看: 10717|回复: 2
[分享] 用液体培养基培养细菌后怎么计数?
发表于 2024-9-24 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
用液体培养基培养细菌后怎么计数
原文地址:https://www.zhihu.com/question/610468318
发表于 2024-9-24 16:42 | 显示全部楼层
1 培养至准备计数的时间点,停止摇床工作,从三角烧瓶内吸1mL培养物出来;
2 使用分光光度计测培养物的OD600数值,记得测之前要先用培养基做空白组进行测量,然后再测你的细菌样品;
3 得到OD600后,先看OD600在什么范围,一般在对数生长期的细菌,数值大约在0.6-0.8左右,如果非常大,2-3这样子,就代表细菌已经进入平台期了;
4 如果要进一步换算成浓度,可以按以下公式估算:
「 细菌浓度(CFU/mL)= OD600值 × 2 × 10^8 」
5 进一步计算可以得到三角烧瓶内的细菌总数,就是上面公式的结果 x 培养体积
测一下培养液吸光度(OD)可以大致估算细胞浓度
可以采样稀释后扔血细胞计数板人工数或者过一下细胞计数仪
有钱闲的没事用个荧光定量PCR也行(或者让它表达荧光蛋白,根据发光度估计含量)
