生化诊断试剂的研制(一)
生化诊断试剂的研制(一)
临床医师
临床医师
发表于 2024-9-24 13:22
体外诊断试剂从大类上分有生化诊断,免疫诊断,分子诊断,微生物诊断,血液细胞分析,血栓与止血诊断,临床流式细胞分析,免疫组化与荧光原位杂交,即时检测等,本篇我们首先介绍生化诊断试剂在自动生化分析仪上的检测。按照测定的靶标,反应原理和使用的原料,可以分为化学法,酶活性测定法,酶法,免疫比浊法和均相酶免疫法等五类,分别以此介绍。
目前在自动生化分析仪上应用常见的化学法诊断试剂项目主要包括:
1、总蛋白测定试剂
在碱性环境下,二价铜离子与蛋白质中的肽键反应生成紫红色的络合物,总蛋白含量与颜色的深浅成正比。通过与同样处理的标准蛋白比较,可以计算出血清中总蛋白的含量。
从测定原理来看,主要包含碱性试剂和二价铜离子两种试剂组成。碱性试剂可以使用NaOH,二价铜离子可以使用CuSO4,低浓度的NaOH,高浓度的CuSO4,空白吸光度较高,线性范围宽;高浓度的NaOH,低浓度的CuSO4,空白吸光度较低,线性范围窄。研制时需要设置合适的浓度,并且分开包装,此外Cu2+和NaOH容易形成沉淀,可以通过添加Cu2+保护剂酒石酸钾钠来阻止沉淀反应。
2、白蛋白测定试剂
在酸性环节中,血清白蛋白与指示剂溴甲酚绿BCG定量结合,形成蓝绿色复合物,白蛋白的含量与颜色的深浅成正比。
从测定原理看,BCG是一种酸碱指示剂,不同pH下颜色不同,所以在研制试剂时需要对pH进行控制,选择合适的缓冲体系,通常使用pH=4.2最优,琥珀酸缓冲液的线性最好,灵敏度较高。同时可以添加非离子表面活性剂来加强白蛋白与BCG的结合力。特异性方面可以通过选取30s内的吸光度数来减少非特异性反应。BCG不溶于酸需要先溶于碱性条件。
3、无机磷测定试剂
在酸性条件下,血清中的无机磷与钼酸铵反应生成磷钼酸复合物,在340nm处检测吸光度,吸光度的变化同血清无机磷浓度成正比。
在检测过程中,易受样本中蛋白质及黄疸、溶血、乳糜血样本的干扰,可以通过添加非离子型表面活性剂,采用双波长或双试剂来降低干扰。
4、铜测定试剂
在酸性条件下,铜蓝蛋白和清蛋白中的铜解离出来,抗坏血酸将解离出来的二价铜离子还原成一价铜离子,一价铜离子与显色剂生成蓝色络合物,通过检测蓝色铜络合物的吸光度计算出铜的浓度。
在研发过程中关键的是选用合适的抗氧化剂,合适的解离剂和显色剂。
5、总胆红素测定试剂
钒酸盐法测定总胆红素在pH=3附近,标本中的总胆红素被钒酸盐氧化成胆绿素。胆红素所呈的黄色减少,测定钒酸作用前后的吸光度差,与已知浓度标准液比较以求得标本中的胆红素总浓度。
钒酸盐为剧毒产品,使用时应极其注意。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/112892418
