侧向层析技术
大家帮我看看这个hiv试纸怎么回事?
[讨论]
大家帮我看看这个hiv试纸怎么回事?
007
发表于 2024-9-24 13:31
请大家帮我看一下这个hiv试纸怎么回事,结果不清楚吧?没事吧?有没有意义?15分钟的结果,过了窗口期的
原文地址:https://www.zhihu.com/question/633000229
检验医师
检验医师
发表于 2024-9-24 13:31
结果是清楚的阴性
你看见的那些红色的条纹,那是胶体金层析过程中残留的胶体金颗粒,胶体金颗粒本来带有颜色。
这种现象是正常的,尤其是正在层析的时候,背景都是红色的,那都是胶体金颗粒在跑动。你这个结果就是阴性的,没任何问题。
支持
反对
队长是我
队长是我
发表于 2024-9-24 13:32
结论:这个试纸只看15分钟就可以扔掉了,时间久了就会氧化,干扰结果,你这个检测是阴,试纸也是很准确的。
第一步:查看艾滋病试纸:为方便操作,HIV检测试纸被装入塑料卡座内,检测原理仍旧是双抗原夹心法。小圆孔(S区)为加样孔,受检血滴要滴入该孔。窄长形凹陷区为判定结果区,其中,T为检测线的位置,C为对照线的位置。
第二步:采血:采血器具:采血针(中等粗细的缝衣针也可)、酒精、棉球。采血部位:指尖或耳垂。采血方法:先用酒精棉球消毒采血部位和采血针,然后采备。注意:第一滴血要弃去,用第二、三滴血做检测。血滴直接滴入加样孔,或先吸入洁净的吸管,然后滴入加样孔。
一个试纸按要求操作后是这样的:
黑色部分是加样孔,血和稀释液都是从这里加进去的。大家看到里面是浸满了血液样本的。
红色部分的位置是显示结果的区域,圈出的三个是怀疑为阳性(感染),包括第二个显示较浅的,也是怀疑为阳性。
也经常看到一些不符合规范的检测结果,给大家一些图片看看:
01.血量不足
02.血量过多或过早加入稀释液
03.将血液和稀释液混合后加入
04.未在15-30分钟内看结果
那么,怎样才能做出有效的结果呢?跟我一步一步学起来。
1、确认试纸、酒精棉、采血针、稀释液、滴管和创可贴齐全。
2、取出试纸,下面以万孚四合一为例,HIV1/2是测试艾滋的,HCV是丙肝,TP是梅毒,HBsAg是乙肝。
3、消毒手纸,建议是第四个手指,或者第三个手指,哪个红润鲜嫩就用哪个,并且是指尖的部分,不是指肚,因为扎这里血量更大,能避免不出血或血量少的尴尬。
4、拔掉采血针的白色帽子(有的是蓝色的,需要旋转几下才能拿掉),然后按在消毒的位置。不需要非常用力,里面是有弹簧的,会自动跳出,扎的深度经过设计,既能保证出血,又不会太深太痛。
5、往每个孔里加入1-2滴血液(每种试纸要求不一样,万孚四合一要求1-2滴,上海科华只需要1滴,多了会堵塞加样孔)。实际操作体验是,滴管不好用。在实验室我们是使用毛细血管,有刻度,能知道加多少血,但不适合大家在家操作,在家自己操作建议直接滴血
6、滴血后要等30秒-1分钟,然后每个孔滴入2-3滴稀释液。
7、过15-30分钟读取结果!注意,一定是这个时间段内读取的结果才是有效的。有些人晚上测试的时候看到是阴性的,没有扔,第二天早上一看就阳了,所以一定要注意。读取完结果之后请把垃圾妥善处理,比如丢到附近医院或社康的黄色垃圾桶内。
早在2017年,国务院办公厅印发的《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》就提出:探索通过药店、网络销售检测试剂等方式开展艾滋病自我检测,建立健全与随访服务等工作衔接的机制。2020年的“十四五”规划中也强调了扩大监测检测覆盖面,推进艾滋病的自我检测以便及早、最大限度地发现感染者和病人。现在所有的检测试纸若想上市销售,就必须拿到国家颁发的医疗器械注册证(即生产资质),艾滋病检测试纸也不例外。
艾滋病检测试纸是一种通过检测血液中的HIV特异性抗体来诊断HIV感染的技术,其试纸类型一般为胶体金免疫试纸,其原理为抗原抗体反应,类似于常见的早孕试纸,具有操作简单,结果准确,携带方便的特点。
第三代 HIV 诊断试剂:检测对象为 HIV-IgG 和 HIV-IgM 抗体,窗口期为3周,也就是若使用这种方法需要在发生高危暴露行为的3周后进行检测,才能达到实验的有效性。第四代 HIV 诊断试剂可同时检测HIV 抗体和p24抗原,一般HIV暴露后急性期内p24抗原的浓度较高,因此使用这种试剂的窗口期较第三代试剂缩短,约为2周。
目前市面上的艾滋病检测试纸种类有三种:1.血检试纸;2.唾液试纸及3.尿液检测(目前尚未大面积应用)。其中以血液检测试纸的准确度最高,近几年唾液检测试纸的技术也在不断进步,但因尿液中所含HIV抗原或抗体量不及血液样本、操作较复杂,故而普及度不如血液试纸。通常情况下,只要检测者经过了窗口期,并且严格按照说明书指导操作,艾滋病自测试纸就可以达到非常高的检测准确率。HIV暴露后窗口期目前一般认为2-6周,以高危行为发生的日期开始计算,2周后即可自检。至第6周时为阴即可完全排除HIV感染(期间需在不同时期内多次检测)。以目前市面上最新的第四代雅培HIV自测试纸的为例,研究显示在发生高危暴露两周后使用该试纸检测HIV p24 抗原的敏感性为 88%,特异性为95%-100%。多次检测结果相同的情况下,结果准确率可达100%。
病毒刚开始感染人体,7至11天可以通过rna检测病毒载量发现。
12至21天抗原将达到巅峰,这个时候用抗原抗体联合检测就可以发现,也就是第四代检测,28天也就是4周4代就能够排除;
22天至42天抗体将会达到巅峰,这个时候用抗体检测就可以发现也就是第三代检测,42天也就相当于3代6周排除;
42天以后,第三代、第四代已经没什么区别了,都可以排除。也就是说对于绝大多数普通人来说窗口期就在2至6周左右,通过四代检测可以比三代检测提前排除。
用试纸检测,结果也是准确的,但是试纸劣势是特异性太差。不同品牌试纸包埋重组hiv抗原蛋白质种类以及含量不一样,造成的检测能力也不一样,结果可能也不一样;很多人在抗体窗口期内进行检测,由于操作不当,血液中的血细胞在包埋线处堆积,受空气氧化容易假阳,对人的精神造成巨大压力。所以心态不好的人,建议去医院抽血检测进行排除。
支持
反对
同花顺
同花顺
发表于 2024-9-24 13:32
阴性正常
支持
反对
感恩由您
感恩由您
发表于 2024-9-24 13:33
阴性结果
支持
反对
同花顺
同花顺
发表于 2024-9-24 13:34
阴性结果。
安心生活,一切都好。
该干嘛干嘛去,别再想艾滋病了
支持
反对
X5.0 技术支持:
