查看: 12278|回复: 5
[分享] 尖锐湿疣是怎么个症状?
发表于 2024-9-24 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
尖锐湿疣是怎么个症状?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/292491349
可以看看我发在知乎的尖锐湿疣案例分析
发表于 2024-9-24 12:01 | 显示全部楼层
尖锐湿疣(genital warts)是由人类乳头瘤病毒(HPV)的特定类型引起的,最常见发生于20-40岁年龄组,主要通过性接触传播,但也可以通过非性接触和间接感染而致病。
不同的HPV类型:HPV有多种类型,其中只有一部分会导致尖锐湿疣,(主要是HPV6型和11型)有些HPV类型可能导致其他类型的疣或其他健康问题,而有些则可能不引起任何症状。人体的免疫系统可以在一定程度上抑制或消除HPV感染,强壮的免疫系统可能会清除病毒,而不会出现疣体。
潜伏期:HPV感染可能会有一个潜伏期,通常为3个月,在这段时间内感染者不会出现任何症状。疣体可能在数周、数月甚至数年后才出现。
尖锐湿疣发病部位:男性常见于阴茎冠状沟,龟头,系带,尿道口或者肛门附近。女性多见于阴蒂,阴唇,会阴部及肛周,亦可发生于身体的其他部位如腋窝等。
起初症状
菜花状
排除感染尖锐湿疣的手段:
视觉检查:医生可以通过检查生殖器区域的皮肤,寻找典型的尖锐湿疣疣体。疣体通常是小的、肉色或稍暗的突起。
宫颈筛查:对于女性,定期的宫颈癌筛查(如巴氏涂片检查)可以检测HPV感染和宫颈细胞的变化。
HPV测试:某些类型的HPV测试可以确定是否感染了可能导致尖锐湿疣的HPV类型。应用免疫组织化学方法可以检测HPV抗原,用原位杂交,PCR和原位PCR技术可以检测HPV的DNA,有助于诊断。
生物镜检查:对于不确定的病变,医生可能会使用特殊的放大镜来检查,并进行活检以确定诊断。
性伴侣的症状:如果你的性伴侣被诊断出有尖锐湿疣,这可能是感染的一个迹象。
预防措施
HPV疫苗:接种HPV疫苗可以预防最常见的导致尖锐湿疣和宫颈癌的HPV类型。
安全性行为:使用避孕套可以降低传播HPV的风险,但不能提供完全保护,因为HPV可以通过皮肤对皮肤的接触传播。
如果怀疑自己可能感染了HPV或出现了尖锐湿疣,应该咨询医生,进行诊断和适当的治疗。虽然HPV感染在某些情况下可能自行清除,但专业的医疗评估对于确保健康和适当处理任何可能出现的问题至关重要。
发表于 2024-9-24 12:02 | 显示全部楼层
尖锐湿疣主要是这些症状,看后秒懂了
尖锐湿疣症状出现三大原因,尖锐湿疣能治好吗?
尖锐湿疣的早期主要的,外观可能是表现为一个菜花样的新生物,因为正常的男性,比如在包皮上,它一般不会长这种菜花样的东西,但是有些包皮过长的病人,可能在冠状沟周围会有一些类似于丘疹样的东西,可能在冠状沟都会长一圈,称为珍珠疹。
珍珠疹不是性病,很多包皮长的男性可能在冠状沟都会长称之为珍珠疹的东西。珍珠疹也不需要去特殊的治疗,有一些医院经常会把男性珍珠疹当做严重的疾病去治疗,珍珠疹是不需要治疗。尖锐湿疣的临床特点就是发展比较快,短期内就会长大,或者范围变大。
对于尖锐湿疣早期的症状,主要是在外生殖器或者肛门周围出现疣状的皮肤新生物,开始的时候就是单发的或者多发质地柔软的小丘疹,一般颜色淡红,表面湿润,顶端尖锐,没有太多的自觉症状,不痛不痒,但是随着时间可以逐渐的增大,颜色可以变深,可以形成乳头瘤状、菜花状或者鸡冠状的外观。
早期的尖锐湿疣一般是没有自觉症状的,但是长在特殊的部位则有可能有症状,比如长在尿道口,可能会引起排尿不畅,长在子宫颈部位,有可能引起阴道出血、性交痛、性交后出血,长在肛内有可能引起大便不适,甚至是便血或者里急后重等症状。
尖锐湿疣早期的症状,就是生殖器部位散发的疣体,大部分是肤色或者肉色,粟粒或者绿豆大小,表面柔软、潮湿,没有疼痛或者瘙痒等自觉症状,将醋酸白溶液擦拭在疣体上,疣体迅速发白,可以作为确诊的依据。
尖锐湿疣容易与女性的假性湿疣或者男性的珍珠疹相混淆,一般来说,女性假性湿疣的数目更多,排列非常有次序,像鱼子样,尖锐湿疣早期是孤立的,但随着病情进展,会形成鸡冠样、菜花样的疣体。对于男性珍珠疹,大部分围绕冠状沟,而尖锐湿疣可发生在阴茎的任何部位,包括肛门周围,分布缺乏规律性。
发表于 2024-9-24 12:03 | 显示全部楼层
你好,尖锐湿疣病初为淡红或污红色粟状大小赘生物,逐渐长大或增多。可发展成乳头状或囊状,基底稍宽或有带,表面有颗粒。在肛门部常增大,状如菜花,表面湿润或有出血。
