D、仪器区
免疫仪器
Toll样受体:发现免疫探测器的起点(下) ...
营养师
营养师
发表于 2024-9-24 11:45
人们陆续发现了13种TLR,也就将它们分别命名为TLR1-13。它们能识别的生物物质可以见于下表:
读者可以看到TLR能够识别的化学物质既有来自细菌和病毒的,也有来自自身(宿主)的。实际上,内源性的配体一般在机体应激或是组织损伤时释放。
在配体与TLR结合以后,LTR就会两两聚在一起,空间结构随之发生变化。在这之后,就是复杂的级联通讯反应。其中的一条路径是,TLR二聚以后结合髓样分化因子88(Myeloid differentiation factor 88,MyD88)。Toll样受体是一个跨膜的蛋白质,它有一部分位于细胞外,用来识别自己的配体;有一部分位于细胞内,这部分包含了一个特殊的部位(区域),叫作“Toll/IL-1受体同源区”(Toll/IL-1R homologous region,TIR)。TIR就是LTR与MyD88结合的地方。MyD88这种蛋白质的游离羧基端有一个TIR结构域,游离氨基端有一个“死亡结构域”。在配体还没与TLR结合时,MyD88与β-肌动蛋白结合在一起,而后者正是细胞骨架的一部分,所以MyD88那个时候被锚定在细胞骨架上;此后将会与MyD88结合的白介素-1受体相关激酶1(interleukin-1 receptor-associated kinase,IRAK1),在还没受到配体的刺激时,则与MyD88调节蛋白-Toll互作蛋白(Toll interacting protein,Tollip)结合在一起。配体刺激细胞导致细胞骨架重排,MyD88便被释放,并向着TLR的TIR聚集;IRAK1被MyD88的死亡结构域募集的IRAK4结合并被后者磷酸化(这个过程也许有另外两种蛋白质——MyD88适配体样蛋白(MyD88 adaptor-like,MAL)和布鲁顿酪氨酸蛋白激酶(Bruton Tyrosine-protein kinase,BTK)的协助),导致它从Tollip那被释放出来,去与MyD88的死亡结构域结合,这样一来,IRAK1被激活,它可以把自己再磷酸化一次,导致自己与MyD88分离,并募集和结合肿瘤坏死因子受体活化因子6(tumor necrosis factor(TNF) receptor activating factor 6,TRAF6)并将它激活,激活后的TRAF6又与转化生长因子-β活化激酶1(transforming growth factor-β activating kinase,TAK1)和TAK结合蛋白——TAB1和TAB2形成复合体。这个复合体具有很多功能,比如激活NEMO(NF-κB-essential modulator,又叫IKKγ)-IKK1(IκB kinase 1,即IκB激酶1)-IKK2复合体,这个复合体会结合核因子κB抑制蛋白(IκB),将后者磷酸化。于是乎本来与NF-κB结合着,导致它被抑制的IκB脱离了NF-κB,对NF-κB的抑制就被解除,NF-κB的浓度就增加,它就进入细胞核——而通过我们往期的介绍,你应该已经知道了NF-κB是个功能强大的转录因子。此外,如果在TRAF6与TAK1、TAB1和TAB2形成复合蛋白质时,还可能结合另外一个叫作“ECSIT”(全称是Evolutionarily conserved signaling intermediate in Toll pathway(进化保守的在Toll通路中的信号中介(蛋白)))的蛋白质,这个操作可以将TRAF6与其他的级联通讯途径联系起来,然后激活更多基因的表达。此外它还可以激活其他各种各样的通路,所有这些通路的最终效应是激活一揽子基因的表达。这个路径就是所谓的MyD88依赖性通路。除了上面介绍的这个级联通讯路径以外,MyD88依赖性通路还有一个途径,那就是MyD88→TRAF3→IRAF3→TBK1(TRAF-family-member-associated NF-κB activator-binding kinase,即TRAF家族成员相关的NF-κB激活蛋白结合激酶)→IRF7(IFN regulatory factor 7,即干扰素调节因子7),这样前面一个激活后面一个,直到IRF7,IRF7再去刺激干扰素α的表达。
还有一个MyD88非依赖性通路,就是说配体在结合TLR以后不需要MyD88的参与。那么一开始充当结合TLR的TIR的蛋白质,可能是TRAM(TIR domain-containing adaptor molecule,即包含TIR结构域的适配分子)等等。TRIF能够作用于两种蛋白质——IKKε-TBK1(TBK1就是端锚蛋白结合激酶1,在干扰素一节中,我们曾略有提到)和受体互作蛋白1(receptor-interacting protein 1)。IKKε-TBK1能激活IRF3(就是干扰素调节因子3),IRF3再进入细胞核去刺激干扰素刺激反应元件(interferon-stimulated response element,ISRE),从而调节干扰素的表达;而RIP1则会去刺激NEMO-IKK1-IKK2磷酸化IκB,然后激活NF-κB。
上面说到的这些级联通讯网络,并不是所有的LTR都会用到。比如,LTR3不会结合MyD88,因此也就没有MyD88依赖性通路。而LTR4两种通路都可以用,其他的LTR只能使用MyD88依赖性通路来刺激基因表达。经由TLR引发的基因表达的结果,是一系列的免疫活动和炎症反应。比如,促进内皮细胞表达更多的选择素,从而让更多白细胞离开血管和脉管并跟踪甚至攻击入侵的病原体;激活巨噬细胞和中性粒细胞并增强它们的吞噬能力;也许还能让一些免疫细胞产生诸如一氧化氮这样的抗菌物质;激活自然杀伤细胞、单核细胞、嗜碱性粒细胞、嗜酸性粒细胞等白细胞,促使它们释放炎症因子、趋化因子;间接地激活T细胞和B细胞从而引发获得性免疫反应……有的TLR反应也许还与自身免疫病有关。炎性反应具有清除致病因子和坏死组织(引发白细胞聚集和体温升高,一定程度的体温升高能够使机体代谢增强,促进抗体形成与释放,增加吞噬细胞的吞噬能力)、稀释毒素(导致充血、血管扩张、血管通透性增强和血液成分渗出与水肿)和引发组织增生的作用。当然,也可能如果机体受到了过多的刺激,就会引发过于强烈的炎症反应——比如,过于强烈的巨噬细胞甚至会转变为“炎性嗜血细胞”,攻击并吞噬红细胞和其他的自身组织。但是,正如读者所见,一旦牵扯到干扰素、趋化因子、细胞因子和炎症那些事儿,我们就讲不清楚了。先天免疫系统十分复杂,人们对它们的工作方式认识得可没有那么明白。因此,如今在免疫学的研究中,一门新兴的学科“炎症学”似乎正在慢慢形成。在人们探索这个领域的道路上出现的每一条骇人听闻的新闻——就比如“炎性嗜血细胞”和嗜血细胞综合征的发现——都能增进人们对炎症和免疫系统的理解。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/93456950
科技前沿
行业研究
化学发光技术
科学研究
检验资讯
微流控技术
X5.0 技术支持:
